1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. OldsPilot
    OldsPilot
    OldsPilot
    Пятигорск
    Вопрос к Анкор Плюс:
    Имею желание "застеклить"-скорее "заполикарбонатить" балкон.
    Площадь балкона 24м кв. Солнечная сторона одна торцовая.
    Поликарбонат планирую брать 10мм.
    Производителей в округе нашел следующих:
    1. Черкесск 80км от дома Юг-Ойл-Пласт. класс Borrrex (1.7кг на м кв)
    2. Казань SafPlast класс «Novattro»
    3. Белгород ROYALPLAST
    4. Омск «Kronos»
    5. Ну и Polygal куда ж без него) класс «Практичный» (1.4кг на м кв.)
    Какой вариант предпочтителен из отечественных.
    Далее, 10мм поликарбонат имеет две разновидности однокамерный и двухкамерный, какой вариант предложите. И по возможности опишите отличия с точки зрения профи.
    Меня как технаря удивила цена \она одинакова\, при том, что в двухкамерной имеется дополнительная перегородка, соответственно расход материала должен быть больше)
    Следуя логике можно предположить, что у двухкамерной стенки должны быть тоньше…. Чем у однокамерной.
    Т. к. материала судя по всему пошло одинаково и на это указывает вес м кв.)
    Верное ли рассуждение?
    И еще, вопрос: Для продолжительного нахождения на «заполикарбоначенном» балконе какой цвет оного будет приятен для глаз.
    С уважением
  2. Илга64
    Илга64
    Илга64
    Мурманск
    Добрый день. Строится гараж-мастерская по 3 сторонам предусмотрены окна размерами 1,2*2 1,2*5 0,6*5 именно для света. Застеклить хотели поликорбанатом но почитав ветку растерялась. Чтобы вы посоветовали. Какой именно ПК посоветовали бы Профи. Стройка идёт в Великом Новгороде.
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    @Анкор Плюс, прошу помогите, покритикуйте навес и ситуацию!
    А также прошу профессионально! разумеющих в этой области также дать ответ/коммент
    - Заказал навес у сомнительных товарищей, пока не поздно прошу скорректировать. В общем вроде контора большая судя по номенклатуре производства и сайт детальный и по телефону сказали что расчет делают навеса, вызвал инженера-замерщика. По факту получается ничего он кроме сметы не рассчитывает, говорит у нас типовые решения и мы не рассчитываем, мы просто знаем что метр туда метр туда допустимо и т. д. т. е. просто субъективно он прикидывает на лету что где утолщить и где ригель поставить. Монолитный ПК грит через несколько лет пузырит колбасит типа не хуже сотового, хотя вроде бы наоборот должно быть?!. Аллюминевый крепеж не знают хотя якобы с монолитом работали. Раскрой поликарбоната даже не обсуждался, в общем без проекта, фиг знает в каких неожиданных местах и как они стыковать его будут. Семейная армянская (характерный собирательный образ) контора. Что делать не знаю то ли пусть делают и по ходу дела скорректировать конструкцию пока не изготовили еще или же отказаться пусть и потеряв предоплату 15 000 как плату за урок мойнавес.png . Но я полагаю почти все конторы точно такого же уровня. Так же прошу может дадите контакты нормальный контор в Москве которые вы знаете нормально делают по расчету и МПК точно умеют
    В общем навес под поликарбонат то ли СПК то ли МПК (пока не решил, перед монтажем сказали уточнить, но склоняюсь к МПК). Длина навеса 630м по проекции на пол, ширина 390-400. Скат вдоль длинной стороны. Высота верхней точки свода 350, нижней 260. Москва-область. Снег зимой счищать не планирую и чтобы конструкция держала его (если не слезет) и с учетом даже если немного аномальная зима. С 2-х сторон навес фасадом защищен. Но с крыши одного здания может быть вероятность падения снежной шапки, хоть кровля и гибкая черепица - ну может ветер сдует верхний слой мало ли фиг знает.
    Под это дело предложили:
    6 стоек. Из них 4 80х80х2 и 2 100х100х2 (мощнее из за крепления ворот секционных). Стойки на сваи ТИСЭ будут крепиться "на пятку". Сваи я другими силами хотел залить так как они не разумеют такого.
    Фермы 4шт 60х40 (нижняя труба и верхняя), перемычки 40х20. Ферма полуарочная, гиб 20см
    Обрешетка 40х20 каждые 60+-
    Ригели 3шт вроде как - 80х80х2
    СПК 8+ или МПК 4+
    Я набросал примерно как понял чертеж, так как его никто не делал. Все схематично и символично. Впереди в заборе как бы ворота должны быть (забыл нарисовать)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OldsPilot,
    1. Выбирайте между 2 и 5.
    2. При ваших размерах (24 метра) разница в теплосбережении (а только она есть отличающий фактор одно от двух камерного) будет микроскопична. Действительно, двухкамерный у большинства производителей в одном классе листа весит столько же сколько и однокамерный. И эта вторая стенка действительно берётся из утоньшения основных стенок. Поэтому и цена одинакова.
    3. Солнечную сторону делал бы из опалового (молочного).Теневая сторона, на усмотрение, но не сине-зелёно-красная.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Илга64, вас интересует марка, цвет или толщина?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostik Monster, для начала необходимо всё таки определится из какого листа будет изделие. Сотовый или монолитный? Это разный раскрой, компоновка и бюджет.
    При сотовом.
    1. Желательно зайти в размер длины дуги 6,0 метра
    2. Что б не городить много железа на подлистовую конструкцию рассматривать толщину 16мм.
    При монолитном
    1. Горизонтальные стыки исключительно перехлестом. Не иначе.
    2. Толщина не меньше 5 мм.
    По стойкам, я скорее соглашусь с вашими армянами.
  7. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Добрый день, @Анкор Плюс!
    Вчера закончил монтировать поликарбонат на навесе.
    В принципе, все получилось хорошо.
    Но, есть один нюанс.
    Как только выглядывает солнышко или, наоборот, заходит за тучу, я отчетливо слышу как деформируется СПК (увеличивается, уменьшается).
    Зазоры я соблюдал такие: 4-5 мм между соединительным профилем и СПК.
    Засверливал СПК 9 мм сверлом, саморезы 5,5 мм. Но, засверливал не всю толщину, а только верх.
    Спейсеры особо сильно не прижимал.
    Это нормально или не должно так быть?
    Может быть из-за того что не засверливал низ?
    Спейсеры должны лишь касаться?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это как?
    Потрескивание, это обычное явление. Это поликарбонат "дышит" температурой и в процессе этого трется по несущей конструкции. Уменьшить это явление можно подкладывая под поликарбонат на обрешетку резиновую полосу (она же уплотнитель).
    Но это для особо требовательных и чутких.
    Сделайте фото.
    Если фото не будет, больше помогать не буду. :no:
  9. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Фото будут обязательно:)
    Просто, вчера закончил уже по темноте и фото не успел. :(
  10. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Засверливал верхний слой. А нижний нет. Читал в теме, что до 10 мм вообще не засверливают:faq:
  11. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Да, именно потрекивае-поскрипывание. Причем очень быстро реагирует на появление или исчезание солнца. Обрешетка и стропила - дерево, краска.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извиняюсь, извращенец. :|:
    Или сверлят или не сверлят. А шоб так...?!
    :hndshk:
  13. Илга64
    Илга64
    Илга64
    Мурманск
    Анкор Плюс цвет однозначно прозрачный:)хотелось бы марку и толщину, надо исключить теплопотери, мастерская будет тёплая. Монолит наверное не пойдёт,слишком цена крутая:(
  14. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Возможно:|:, но чаще меня называют перфекционистом:um:
    Дело в том, что я использовал саморезы без бура (т.к. в дерево). А они не очень то хотели "вгрызаться" в СПК. Начал сверлить, но не понравилось, то что "стружка" от нижнего слоя остается внутри СПК.
    Вот и решил нижний не сверлить, а лишь намечать сверлом, что бы легче было пройти его саморезом:|:
  15. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Добрый день, спасибо за ответ :)
    нашел таки контору с реальными инженерами и которая реально работает с монолитом и видно что знают тонкости и комплектующие. В общем отговорили таки от монолита. Неоправданно дорого на таком "крыле" получается и стыки неудобные. В общем СПК более выгодно конкретно для моей крыши из за формата листов грят. И составят проект рассчитают на нагрузки и в общем все кошерно исполнят и договор и т. д. и т. п.
    Они предварительно считают достаточным 6 стоек 10х10х3, балки 10х10х3 или 80х40х2 (но с укосинами), 3 фермы 40х40х2 с заполнением фермы 40х25х2 (шаг 2 м. получается, может еще вспомогательные трубы будут арочные я не понял до конца), обрешетка 40х25х2 с шагом ~55-58см, СПК 10мм, аллюм. стыковочный профиль, пласт. торцевые, перфолента, термошайбы.
    Попробую 16мм предложить для облегчения металлоконструкции. Вроде должны потом все нагрузки посчитать.
    з. ы.: я просил с некоторым запасом прочности считать :) хочу спать когда снег аномально выпадет
