1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostik Monster,
    Не забудте в договоре прописать величину снеговых нагрузок на которую просчитана конкретно ваша конструкция и отдельным пунктом 10-ти летнюю гарантию на поликарбонат. Гарантию от трещин и разрушения поликарбоната. Действия обеих сторон в случае возникновения гарантийных обязательств.
    И расчеты и выполнение работ закрываете актом. Договор и акты храните минимум 5 лет.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Илга64,
    1. Монолит не подойдёт и по теплосберегающим характеристикам.
    2. Чем толще лист возмёте тем больше тепла сбережете. Идеально-16мм, можно и 6мм. Оптимально-10мм.
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Встал вопрос про величину снеговых нагрузок. Они говорят что предполагают проектировать на стандартные 180кг/м2 для Москва/МО. Не знаю на пределе конструкции 180кг или как. А что насчет аномальной зимы, какую нагрузку прописать в договоре так чтобы спать спокойно но в то же время чтобы разумно было?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kostik Monster, разумно, это стандартные 180 для Москвы (или сколько там).
    Всё равно если следующий метеорит запланирован именно на вашу крышу, то от того что вы заложите запас в 20% мало что изменится.
  5. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А все таки прошлой зимой в МО у многих навесы "сложились", а у некоторых остались жить. В общем хотелось бы чтобы и мой остался жить и форму красивую к томуж не потерял. Поликарбонат то уж ладно поменять если чего можно, а металлоконструкция это дорого да и стены повредить может.
    Вот не знаю в эти 180 учтены ли аномальный зимы. Не нашел в инете информацию как формируются эти нормативы
  6. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Приветствую, Анкор Плюс!
    Вот, обещанное фото готового навеса!
    Еще раз благодарю за помощь:hndshk:
  7. МилаКо
    МилаКо
    МилаКо
    Уважаемый Анкор!
    Помогите советом. Необходимо накрыть плоскую террасу 5.7*3.7. Выбор остановили на монолитном поликарбонате 5-6мм. Листы в продаже стандартные 3*2. Во всех фирмах только продают - монтаж не производят. Мы так понимаем что нам необходимо купить 4 листа. Но камим образом стыковать горизонтальные и вертикальные швы не понимаем. Продавцы сказали что нет фарнитуры для крестового соединения. И еще будет ли достаточным шаг обрешетки 500мм?
  8. МилаКо
    МилаКо
    МилаКо
    Каким лучше способом крепить МК к обрешетке. Нужно ли крепить только по краям листа или ко всей обрешетке, т. е. через 500м?
    P. S. Удивлены что все продают (Москва, Подмосковье), а монтировать отправляют к нашим же отделочникам, а они МК никогда не монтировали - что в итоге получим не известно.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Целина не паханная! Брошу нэньку, пойду в рекруты (контрактники)!
    Скиньте фото и эскизы. Так проще ответить.
  10. МилаКо
    МилаКо
    МилаКо
    Фото и эскиза нет - терраса размером 5.7*3.7 - 5.7 метров вдоль стены дом. Стропила были сделаны с шагом 1.2. Потом под МП сделали обрешетку с шагом 500мм, т. к. планировали уложить 4 листа 3*2. К сожалению сначала смонтировали террасу, а потом выяснилось что нет нормальной стыковки поперечной стороны МП, да и вообще крестообразного соединения. Теперь заказали МП 6 мм 2*4. говорим рабочим что придется снимать обрешетку и добавлять стропила - они говорят что на обрешетке все нормально будет лежать, но мы считаем, если и оставлять обрешетку - все равно надо крепить в плоскости под стыки МП добавочную доску.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И это правильно.
    И это тоже правильно.
  12. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    @Анкор Плюс, добрый день подскажите есть каркас стойла для овец из профиля 80 на 80 двускатная крыша стропила 5м шаг 1м. длина стойла 18м. Какую и как сделать обрешетку и какой поликарбонат выбрать что бы сделать кровлю.
  13. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Добрый день, @Анкор Плюс!
    Еще раз благодарю за помощь.
    Вот обещанные фото навеса.
  14. subarunsk
    subarunsk
    subarunsk
    @Анкор Плюс
    Добрый день, очень нужен ваш совет какой уплотнитель можно использовать между поликарбонатом и профильной трубой ? По типу вашего ан-30/50, у нас в новосибирске недельный поиск результатов не дал. Теплица из профильной трубы 40*40,3 на 6. поликарбонат novattro 8мм.Также есть вопрос по разъемным стыковочным профилям, какие на ваш взгляд лучше...
    Заранее благодарен за ответ
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @inv4479, мне нравится!
    Причём, удачно разнообразит наличие двух разных принципов крепления, продольная-по стропилам, и поперечная-по обрешётке, которая была применена вынужденно. Для укрепления крайних, свисающих листов поликарбоната.
    Я бы рекомендовал ещё подшить доской низ глухой, шиферной крыши (по стропилам) и врезать туда светильники.
