1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    Уяснила, а какую толщину лучше? 8-ку? или может и 6 хватит? уж больно сейчас цены покусывают.., задумываешься о любой мелочи, лишь бы сэкономить. Опорные дуги у нас получаются через 70 см...
    Она неудобна, только когда навес будет полностью выдвинут, а это мы планируем делать только по завершении стандартного купального сезона, одновременно закрывая и боковые стенки, т. о доступ к бассейну будет только со стороны крылечка бани (это где я на фотографии красуюсь). а оттуда очень удобно и прыгать, напарившись; и по бордюрчику доходить до лесенки, если прыгать боишься (как я:aga:). Навес там получается своей самой высокой точкой - ровно под крышей, именно она у нас служит ориентиром. а это 1,95 в чистом виде
    Всё остальное время, навес будет в сдвинутом состоянии - 4 полотна одно под одним, будут выступать на 1,40, над крылечком- до лесенки не доходят, заходи в бассейн, гость дорогой не просто гордо, а хоть с высоко поднятыми руками, ничего не помешает.
    Т. образом насущно для нас сейчас определиться с толщиной: 8 или 6?, я тут просто обнаружила у нас полигаль, но в наличии у них только 6ка..:( ЕЕх, снова начались метания с выбором марки..., "сделайте одолжение, облегчите положение"..:hello:
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У Каарбогласса 8-ка Премиум весит 1,5 кг, Стандарный 1,33кг. Нью Новаттро заявленные 1,4кг. По факту, не знаю.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ysbond, промеряйте радиус арки в круглой части. Если он меньше 1,4 метра то 8-ку ставить нельзя категорически. Если больше, то лучше ставить 8-ку, поскольку у вас часть кровли плоская.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Если тигру в клетке не докладывают мясо, нужно же вывести на чистую воду. Куча тестов на что угодно в инете, а про СПК ничего. Покупать все равно какой-то придется, вот и сделаю замеры типа вес, толщина СПК и стенок, линейные размеры с учетом температуры и сравню с заявленными.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    ГОСТа на поликарбонат пока к сожалению нет.(но в работе)
    Каждый приличный производитель имеет своё ТУ на лист. (а не приличные и его не имеют)
    В ТУ (а я видел три-четыре) вес не обозначен как контролируемый параметр. (а если и обозначен, то с приличным полем допуска). Скажу больше, не у всех в ТУ есть такой параметр как "толщина УФ слоя"
    Нагнуть кого либо за несоответствие ТУ не получится.
    Все Ваши контрольные замеры Вы сможете использовать только для внутреннего самоуспокоения.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    За не соответствие ГОСТ и сертификаты доводилось нагибать одного из лидеров оконного рынка. За ТУ знаю что не получится, однако есть такое дело как репутация которая зарабатывается годами, а теряется в один миг. Репутация вполне материальная вещь и мои замеры не только для меня. Да что уж скрывать, ваши рекомендации того или иного производителя тоже вполне материальны и вы вносите посильный труд в рост продаж. Ничего плохого в этом нет, главное чтобы вы были честны перед собой и людьми. У меня лично нет оснований вам не доверять до тех пор когда и если будет доказано иное. А свои 5 копеек в репутацию завода вставлю однозначно, вопрос только со знаком плюс или минус.
  7. Evgengen
    Evgengen
    Evgengen
    @Анкор Плюс, Как лучше уложить монолитный поликарбонат в нахлест: с уплотнительной п-образной резиной для окон или на двухстороннею клеющую ленту 3М, а сверху прикрутить алюминиевый порожек для стяжки шва. Очень дорого использовать систему SUNGLAZE™, да и толщина поликарбоната там минимальная 3 мм. Спасибо
  8. ProfPlast999
    ProfPlast999
    ProfPlast999
    Приветствую! хочу сказать по поводу продукции фирмы Юг-ойл-пласт, а именно о листах сотового и монолитного поликарбоната. да действительно монолитный поликарбонат имеет двустороннюю УФ-защиту. причем и некоторые бренды сотового поликарбоната так же имеют двустороннюю УФ-защиту. Проверяли принципиально на специальном оборудовании в Израиле. Поэтому хочу развеять сомнения по поводу одностороннего покрытия. Мало того фирма использует УФ- стабилизатор только лучших израильских и европейских производителей УФ- стабилизаторов. это факт. И еще в сравнении с другими фирмами производителями листов сотового и монолитного поликарбоната у фирмы Юг-ойл-пласт этот самый стабилизатор показал наивысший процент активного вещества, порядка 6.5% на поверхности листа. Ни у какой другой известной фирмы таких показателей к сожалению нет. Вам решать. Но не проверив сам факт слухам и догадкам верить не стоит.
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Выбрал для покрытия соталайт 10мм. Так как под мою обрешетку 100 на 70 при угле около 35 градусов советовали максимум 8мм. Звонил на завод, там подтвердили 10 лет гарантию и защиту не в массе, а по поверхности. Вышло по 7700 за лист 12м
  10. Medark
    Medark
    Medark
    Беларусь
    Покупаю сотовый поликарбонат для теплицы. Предлагают Borrex и Polygal - 50 и 63$ соответственно. Хотел Polygal везде ставить, но получается стоимость больше, чем есть в наличии. Поэтому хочу спросить об поликарбонате Borrex. На фирме говорят, что в основном его берут и очень хвалят. По характеристикам почти как Polygal .
    Еще предлагают Актуаль-Био, но я его пока не рассматривал как вариант. Несколько сообщений назад в этой теме отзывались о нем отрицательно, но не прямым текстом, а как-то косвенно. И приставка Био к названию очень смущает, похожа на пустой маркетинговый ход.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ложите листы с перехлёстом. Ничего между ними не прокладывая и не клея. Сверху прижимаете алюминиевым профилем (пороговым). Перехлёст в зависимости от угла наклона от 70 мм и больше.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вас не смущает столь большая разница в цене?
    Я не могу, не имею права говорить о каких то марках что они плохие.
    Я могу говорить только с какими марками я работаю или работал бы.
  13. Medark
    Medark
    Medark
    Беларусь
    И цена смущает и разница в цене смущает. Хочется всегда и все наилучшее, но, как говорят люди, лучшее враг хорошего.
    А сколько составляет срок службы поликарбоната Borrex?
  14. Evgengen
    Evgengen
    Evgengen
    Обычный для дверных проемов? Он от осадков не испортится?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, нашел ваши рекомендации по похожему на мой вариант каркаса.
    Выкладываю свой вариант теплицы и свои вопросы:
    • нужны ли фермы или достаточно только стропила 50х50 3мм?
    • можно на стойки (п.1) и на балки (п.2) применить трубу 50х50 3-мм?
    • можно ли отказаться от укосин в данном варианте? Каркас будет стоять на ж/б фундаменте с армированием и крепиться к нему сваркой к закладным. Кроме этого, т. к. теплица будет стоять у забора, можно вертикальные стойки жестко закрепить к каркасу забора.
    • на кровлю, согласно вашим рекомендациям, постелю 10мм СПК. На стены достаточно будет 4мм СПК или лучше 6мм?
