1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    И к чему Вы это ? Что за узел и для чего ?
    @Ecohazard, Подскажите где глянуть эти лопасти и как их изготовить.
    Задача так чтоб не много денег и крутило от малого ветра. Генератора хватит и на 50 ватт !
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @roman1802, в целом по парусникам - Гугол в помощь, инфы много.
    По испытаниям - интересно почитать здесь
    По сборке можно вот тут (но они использовали асинхронный двигатель, там свои особенности). Ну или у Гравио
    Расчёт размера ветряка тут
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Парни надыбал светодиодные сборки на 10Вт и драйвера к ним, работают чудно и все компактно:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Вот с этим "товарищем" лучше не связывать. Хам, наглец, лгун.
    Был он здесь (на форуме), многие еще помнят:)
    Зарабатывает тем, что продает документацию на парусные ВГ. Никакой ответственности на себя не берет.
    Жулик одним словом.
    Мужики, "сделавшие" сайт про "реальные парусные ветрогенераторы..." попались на россказни Гравио. Много работали, но реального ветрогенератора в смысле надежной, пригодной для эксплуатации машины, так и не получили. В настоящее время парусными ветрогенераторами не занимаются.
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да забыл сказать, сборка в розницу стоит 189р, драйвер рублей 120. Сборка выдает больше 1000Лм
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    https://ibud.ua/ru/statya/vetrogenerator-svoimi-rukami-100873 Тут табличка интересная по количеству лопастей... Типа чем больше лопастей тем меньше диаметр колеса. Так ли и это ? Какой минус у большого количества лопастей? Крепление с щетками велоколеса тоже не понравилось.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что там за светики стоят? Они на 1 Вт каждый?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нее, думаю 1000Лм они не дадут ...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хуже КПД на более высоких скоростях ветра. Но с учётом того, что слабые ветра дуют чаще - лучше выбирать ветряк, работающий при слабом ветре (пусть и дающий меньше энергии)
    К сожалению, да. Тем не менее, если делать небольшой самодельный ветряк (до 1 кВт), то парусный вариант достаточно интересен.
  10. Павел 1
    Павел 1
    Павел 1
    Ветлуга
    @Бывалый1406, Мне понравились Ваши стойка для панелей, Вы не можите прислать размеры этих стоек и поворотные узлы, если можно.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Размеры под конкретные панели подгонял. Могу прислать более подробные фото. Пишите в личку.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Бывалый1406, Зачем "стучаться" с личку? Создайте в своем профиле альбом... Мы с удовольствием будем, время от времени, туда заглядывать! :super:
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый, зря ты так думаешь:
    Новые светодиоды 3623 Series от Samsung LED
    15 Окт 2012
    Компания Samsung LED объявила о начале массового производства светодиодов средней мощности для светильников внутреннего освещения – 3623 Series. В данном светодиоде сочетаются четыре основных качества светодиода:
    • [​IMG]высокая надежность;
    • высокая эффективность;
    • стабильность цветовой температуры;
    • низкая стоимость.
    Основные характеристики:
    • высокая эффективность 139 лм/Вт;
    • минимальный световой поток 39 лм при If = 50 mA (CCT: 5000 K, Vf = 5,7 В);
    • минимальный световой при If = 150 mA (CCT: 5000 K, Vf = 6,6 В);
    • максимальный ток Ifmax = 200 mA;
    • размер 3,6 х 2,3 х 0,60 мм;
    • индекс цветопередачи CRI >80;
    • диапазон рабочих температур -40…85° С.
    • диапазон цветовых температур 2700 – 6500 К
    Области применения:
    • офисное освещение;
    • ЖКХ светильники;
    • лампы Е27;
    • рекламные панели;
    • «Down Light» светильники.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю что парусные агрегаты лучше использовать например для привода насосов, мельниц и проч. Там где наилучшим образом проявятся их главное достоинство (хороший крутящий момент при малой угловой скорости вращения ветроколеса).
    Размеры ветроколеса для генератора на 1 кВт у "парусника" и ВГ с горизонтальной осью вращения не идут ни в какие сравнения (а значит и требования к способу установки). Если прочитать результаты испытаний по приведенным Вами ссылкам, то можно заметить что более-менее удовлетворительные характеристики достигнуты при сочетании ветроколеса более 2-х метров в диаметре и генератора на 100 Вт.
    Так же важен вопрос о надежности устройств. Думаю никто не станет спорить, что при прочих равных условиях простой ВГ с горизонтальной осью надежнее. Там почти нечему ломаться.
    Перечислю возможные неисправности такого ВГ:
    1. преждевременный износ щеток токосъемного подшипника,
    2. преждевременный износ подшипников генератора,
    3. разрушение лопастей,
    4. повреждение, падение мачты.
    Пункты 1-3 крайне маловероятны при дОлжной эксплуатации ВГ, а п. 4 исключен при правильной установке мачты.
    Я уже писал что мой ВГ на 1 кВт выдержал "ветровал" в ленобласти, когда даже бочку (на треть наполненную водой) сдуло на землю. Бочка была установлена на высоте немногим более 2-х метров.
    Думаю что сделать парусный ВГ, сопоставимый по мощности, способный выдержать столь сильный ветер без каких-либо повреждений - задача очень не простая. Если только намеренно не сделать паруса из материала, который при порывах разрушится и тем самым спасет конструкцию в целом от катастрофических повреждений и смириться с необходимостью периодической замены парусов. Ну это на любителя:)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо в личку. Вот @sim1, очень правильно сказал. В альбом лучше. :super:
