1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    не дадут, вот описание диодов входящих в эту сборку
    цветовая температура 5000К
    световой потом 55-85Лм
    т. е. при всем желании больше 850 Лм сборка не даст
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Китайский друг прислал вместо 50 светиков 48... Жулик;-)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шепнёте его ник?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Он видимо Ваши, мне отсыпал :)] приедут, посмотрю :)]
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В данном вопросе я теоретик, но всё же возражу. Думаю, они использовали генератор в 100 Вт, скорее для удобства и простоты конструкции а не потому что это был физический предел того ветряка. Об этом говорит вычисленный ими КИЭВ парусника (0.30 - 0.45), который хоть и был ниже обычных ветряков (0.4 - 0.55), но не настолько сильно, как может показаться.
    Т. е. при таком КИЭВ парусный ветряк будет давать в 1.5 раза меньше энергии (это на сильных ветрах, при слабом ветре - выработка не хуже чем у лопастного), чем классический. Что вполне приемлемо, учитывая его простоту и возможность собрать на коленке.
    Их опыт говорит, что сильный ветер выдерживает нормально.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А никто не имеет опыта изготовление головки ветряка с подобием автомата перекоса как на вертолетах, только не полное повторение конструкции конечно а упрощеный вариант, подпружиненый просто, чтобы при сильном ветре лопасти разворачивало как флюгер.
    Это хорошо скажетса на защите от сильного ветра а на слабых ветрах хорошая отдача будет, ну и частично как стабилизатор оборотов самого ветряка.
    Если кто знает дайте сылочку пожалуйста, только на не ту где именно про вертолетный винт от МИ-8, :) мне интересно изготовление самосотоятельное, или фабричные варианты если такие есть на небольшую мощность, на 3-5 Квт максимум.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    [quote="Guffych, post: 7912019, member: 905395"мне интересно изготовление самосотоятельное, или фабричные варианты если такие есть на небольшую мощность, на 3-5 Квт максимум.[/quote]
    Зачем изобретать велосипед, самостоятельно все равно не сделать хороший, надежный, который будет выдерживать порывы ветра, не имея знаний в аэродинамике и т. п науках...
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я имел ввиду не лопасти винта а саму головку к которой крепятса лопасти. :hello:
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Генератор со ступицей куда лопасти крепятся Вы имеете ввиду?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну да, точнее та часть на которую прикручиваютса лопасти, ведь это на ней надо делать "автомат перекоса", а не на генераторе или лопастях.
  13. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    На счет паяльной станции - я купил какую то китайскую с феном (то что дует горячим воздухом) По началу что то не получалось, теперь реально приезжаю в деревню и хочу что нить припоять:):):) Очень радует время разогрева - секунд 30 и можно пользоваться. И еще очень удобно что то отпаевать - феном навел и порядок:):):) Когда покупал мы долго смеялись над тем что мешает мне качественно паять обычным паяльником - были предположения что руки, и реально когда я первый раз попробовал станцией - то так и подумал:)) а потом как то наладилось, стало получаться. Кто то наверное скажет - какая разница - если ты дерево то ничего тебе не поможет, а нет станция помогает :):):) По русскому 3 бала было всегда - за ошибки извините:):):)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. А если подумаете еще немного, то придете к выводу, что если генератор на 100 Вт при умеренном ветре выдал порядка 40 Вт, то нет никаких оснований надеяться что более мощный даст больше. ;) Ибо не с чего.
    2. И стоит городить огород? Что мешает с не меньшим энтузиазмом построить более эффективный и надежный генератор? Не рационально. Если только из любви к искусству.
    3. Да какая простота, о чем вы говорите? Попробуйте только представить что все операции по изготовлению предстоит сделать собственными руками. Одно ветроколесо чего стОит, а там еще и редуктор и проч. И все это ради того, что бы создать агрегат, требующий постоянного контроля? Мазохизм да и только.
    Проще чем ветрогенератор с горизонтальной ось и низкооборотным генератором (то есть с прямым приводом от ветроколеса на ось генератора) сделать невозможно. О надежности тоже не стОит забывать.
    4. Это не опыт. В лучшем случае это результат эксперимента, причем весьма не продолжительного. Опыт пришел бы с годами эксплуатации. Но до эксплуатации дело так и не дошло.
    Там трудился целый коллектив и потрачено немало времени. Думаю если посчитать стоимость использованных материалов и оборудования, и то сколько могли бы заработать те же люди занимаясь тем, что умеют делать хорошо, то на полученную сумму можно было бы купить приличный ВГ заводского изготовления. Может быть и не один.
    Мне еще ни разу в интернете не попалось информации об эксплуатации хотя бы одного парусного ветрогенератора, успешно используемого для выработки электроэнергии непрерывно на протяжении хотя бы двух лет. А Вам?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня такая;-)
