1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разные вещи, на ТВ ктото сотки активно продвинул.
    А монтаж по ссылке мог сделать кто угодно, там по другому не соберёшь, правда я сначало подумал что "Солнечная Корона" монтировала, но глянув ссылки оказались какие то "Солнечные".
    Хотя солнечные контроллерами Steca не занимаются, значит это СК, даже фотки в галерее есть.
  2. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, подскажите, какое должно быть напряжение на MPPT контроллере по Voc для зарядки банка батарей номинальным напряжением 72В? Иными словами, если я подключу последовательно три солнечных модуля с Voc 43,5В каждый, то получаю 43,5*3=130,5В. Это будет заряжать мой банк батарей?
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Тут к
    Тут к лео надо. Он по моему имеет профессиональй опыт.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MPPT контроллеры по схемотехнике бывают понижающие напряжение (buck) - чаще всего, повышающие (boost) - реже и buck-boost (универсальны за счёт худшего КПД).
    Понижающий - может из 130В сделать 72. Даже из 600В - 24. От конкретной модели и его настроек зависит.
    Вот такой сможет:
    Midnite Solar Classic 250 MPPT Charge Controller.
    150V operating voltage
    Max Input Voltage: 250V
    Max current out: 96 amps
    12-72V battery charging standard with models up to 120V battery bank
    Или клепайте сами :)
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А вот такой может?
    https://www.alibaba.com/product-gs/956792262/12V_24V_36V_48V_72v_96V.html
    Смущает то, что в характеристиках заявлено 48/96, но пишут, что и 72В заряжает! Что-то не понятно как, на что необходимо внимание обратить?
    Кто-нибудь порекомендует ещё какой не слишком дорогой контроллер?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На худой конец заряжать 48В банк через стандартный контроллер, оставшиеся две батарейки- через контроллер (-ы) с гальванической развязкой.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Получается так, что цивильных вариантов нет:(
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    72В слишком экзотический вариант даже для солидных производителей... :hello::flag:
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Возьмите Ксантрекс МРРТ 60 им вполне сможете зарядить.
  10. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Почитал инструкцию, там указано максимальное рабочее напряжение 60В. Получается так, что не сможет определить моё напряжение, если раньше не сгорит.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Декабрь закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 35,3кВт*ч, выработка меньше ноября...
    Всех с Новым годом!
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Итоги года:
    Февраль закончился. СБ мощностью 1130Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 56,9кВт*ч.,выработка больше января (январь 23.7кВт*ч)
    Дни рекордсмены:
    20.02.13г-4.5кВт*ч
    22.02.13г-4.4кВт*ч
    24.02.13г-5.2кВт*ч
    25.02.13г-5.4кВт*ч
    26.02.13г-5.5кВт*ч
    Самые плохие дни:
    04.02.13г-0.05кВт*ч
    10.02.13г-0.1кВт*ч
    На поворотный трекер установил последние три СБ по 110вт от Nepasun.
    Итого: на поворотном 660Вт СБ, общая мощность СБ с не поворотным трекером составила 1460Вт.
    Планирую в марте, с этого массива СБ получить около 150кВт*ч
    Март закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 154.5кВт*ч.
    За месяц было десять дней с выработкой по 9-10кВт*ч.
    28 марта день "рекорд" выработка 10,2кВт*ч.
    Только с одной поворотной платформы с 660Вт СБ было получено 91кВт*ч.
    Апрель закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 156,9кВт*ч.
    За месяц было десять дней с выработкой по 8-9кВт*ч.
    13 апреля день "рекорд" выработка 9,3кВт*
    Только с одной поворотной платформы с 660Вт СБ было получено 94,5кВт*ч.
    Май закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 210,9кВт*ч.
    Июнь закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 198кВт*ч.
    Июль закончился. СБ мощностью 1460Вт,выдали через три grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 156кВт*ч. Дожди, дожди...выработка меньше июньской...
    С августа мощность СБ увеличил на 1120Вт (поворотный трекер, регулировка в двух плоскостях), итого 2580Вт.
    Август закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через 5 (как у дурака махорки) grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 275,9кВт*ч. Месяц выдался солнечный, выработку
    считаю хорошей!
    Немного о системе.
    СБ находятся на трех платформах:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на неповоротной платформе, юг, под уголом 70гр,выдали около 60кВт*ч;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали около 75кВт*ч;
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали около 140кВт*ч.
    Сентябрь закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (с учетом КПД) в сеть 85,9кВт*ч. Солнца почти не было...Выработка хуже августа в три раза...
    Октябрь закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом КПД) в сеть 98,9кВт*ч. За первые 11 дней октября было получено всего 19кВт*ч ...
    13;14;22;30 дни, в которые выработка приближалась к значениям солнечного летнего дня т. е. за 8 часов генерации в один из этих дней выработка составляла более 10 кВт *ч.(сказывается хорошее охлаждение панелей).
    Ноябрь закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 42,3кВт*ч.
    Всех с Новым годом!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "Август закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через 5 (как у дурака махорки) grid-tie инвертора (с учетом их КПД) в сеть 275,9кВт*ч. Месяц выдался солнечный, выработку
    считаю хорошей!
    Немного о системе.
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали около 140кВт*ч."
    Считаем:
    800Вт дали -21,8%
    660Вт дали -27,2%
    1120Вт дали-51,0%
    Если бы с начала года был бы полный комплект панелей.
    Было бы получено.
    70Январь
    160Февраль
    310Март.
    310Апрель.
    420Май.
    400Июнь.
    330Июль.
    276Август.
    86Сент.
    100Октя.
    43Нояб.
    35 Дек
    2340 кВт*ч в год.
    800Вт дали -21,8%-510кВт
    660Вт дали -27,2%-636кВт
    1120Вт дали-51,0%-1194кВт
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Интересные данные.
    Неподвижные панели дают всего 650 Вт на 1 Вт установленной мощности за год.
    В Перми солнца примерно столько же как в Москве.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне кажется я тут лишний:)
