1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ваши данные-реальная выработка панелей, дает возможность посчитать срок окупаемости вложений в солнечные панели, при наличии сетевого электричества.
    При нынешний ценах на электроэнергию и на панели, вложения в них это или хобби или вложения от излишних денег. По принципу, пока у меня есть возможность вложить 200 тысяч, в 3кВт грид-систему, а будут ли у меня возможность платить 6-9 тысяч в год за электричество?
    Я рассчитывал что 3кВт система за год даст 3000 кВт*ч, а из ваших данных видно что больше 2000кВт*ч не даст.
    Значит окупаемость 30 с лишним лет.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    60В это номинальное напряжение, максимальное на выходе - 72В
    Так что вполне справится.
    Напряжение системы (60В) задаете при начальном программировании.
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я могу ошибиться, но ведь оказавшись на банке аккумуляторов этот контроллер должен автоматически определить рабочее напряжение. Я что-то не могу найти в инструкции момента о программировании.
    Кроме того, 72В это максимальное напряжение на выходе? В таком случае мои аккумуляторы будут хронически недозаряжаться. Поправьте меня, если я неправильно понимаю.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё правильно, данный КЗ Вам не подходит, если конечно же не уберёте пару тройку лишних банок.
    Если всётаки надумаете, то о возможности применения для максимальных параметров следует поручиться письменной гарантией продавца, т. к. например если сгорает всем известный MorningStar по превышению опорного напряжения (обычно происходит при потери АБ в момент наличия генерации от СБ, но это так к слову, превысить можно разными методами) сервисмены отказывают в гарантийном ремонте.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Он не "должен" он "может" определить.
    Странно... А почему у меня он прекрасно работает? Хотя да, у меня всего 40 банок...
  6. sirmullih
    sirmullih
    sirmullih
    Краснодар
    Есть вопрос.
    Знаем скорость ветра в зимние месяцы. 6,2 6 и 6,5 м/с.
    http://www.katamaran.ru/maps/azov/3-11.htm
    Есть данные по выработке ветряка
    Ежемесячная выработка составит 500-700 кВт*час при среднегодовой скорости ветра 3-4 м/с
    Какая будет выработка при указанных скоростях ветра в зимние месяцы?
    Реально ли отопление дома площадью скажем 100 метров если поставить теплоаккмулятором с хорошей термоизоляцией 1000 литров, учитывая климат Тамани? Сколько он вообще может держать тепло?
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это не главный вопрос, т. к. изымать тепло на отопление вы будите быстрее, чем бак будет остывать)
    Думаю, многое будет зависеть от утепления дома (т.е. затрат на отопление). А какой планируете ветряк?
  8. sirmullih
    sirmullih
    sirmullih
    Краснодар
    При температуре на улице +10 вряд ли...
    Я раньше не смотрел ветряки. Попался этот. http://electroveter.ru/vetrogenerator-3-kvt7.html
    Если исходить из того, что энергия ветра пропорциональна скорости в кубе, то получается.
    (6*6*6) / (4*4*4) * 700 квтч = 216/64 * 700 = 2362 Квт*ч
    это в среднем 3,28 квч. Даже если теплоаккумулятор сгладит пики, этого недостаточно. Теплопотери как понял из статей обычно выше.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    эм... почитайте форум. тут много отзывов по Мельниковскому ветряку... подумайте...
    На счёт генерации не подскажу, тут от ветряка зависит. А вот по теплопотерям - однозначно зависит от утепления дома. Современные "пассивные" дома такой площади вполне укладываются в указанные теплопотери (и даже меньше). Но захотите ли Вы утеплять дом слоем утеплителя в 30-50см? ;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В помощь своей энергонезависимой системе продолжаю переделывать светильники в доме, теперь китайские светодиодные лампы в этих светильниках заменяю на светодиоды Cree.(1-3w Cree, в зависимости от силы тока)
    Очередной подопытный:
    Потроха до переделки:
    Была установлена светодиодная лампа 2,5Вт, холодного света.
    До переделки, по люксометру на полу:
    На расстоянии 1 м от светильника по люксометру:
    Новые потроха фото думаю описывать не надо;-):
    После переделки по люксометру на полу:
    Продолжение следует!
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжение!
    Вот такой свет со светодиодной лампой Китай:
    На фото ниже от светика Cree:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Просто класс. Купил светодиодки на 5 ватт и поставил на алею перед Новым Годом.
    Получилось просто класс.
    Соседи по дому просто выли в шоке от того, что я сделал.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @BOB691774, можно было и 2,5Вт поставить холодного свечения. ;-) а так отлично конечно!
    А еще лучше забабахать туда фирменные светики, световой поток будет еще больше!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @BOB691774, я тут тоже под новый год соорудил, освещение ворот гаража всего 3 Вт потребление:
    И освещение некого строения для релакса;-) потребление 9 Вт:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ну это просто класс
    Вы просто молодец!
