1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Все новые и работают как и должны. А вот потребление иногда более 200квт в месяц, поэтому САП и запускает ГГ два раза в день. Это фото ещё до Нового Года.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    смотря на какую мощность и при каком ценовом потолке
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Да пусть себе работают. У вас много что работало;)
    200 кВт*ч в месяц это в среднем 6,7 кВт*ч в сутки.
    Ну и на сколько суток без подзаряда должно хватать ваших АКБ?
    Почему ГГ запускается 2 раза вы сутки?
    Не настораживает?
    Напомню: не кто иной как вы в прошлом году искренне удивлялись чего это киловатный инвертор всего за час умудряется высосать ваши АКБ до срабатывания защиты. Скоро будет тоже самое.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Запускается потому, что надо как минимум закачать 7 квт*ч в сутки, а где их взять если наработки солнца практически нет. Вот поэтому и включается ГГ чтобы закачать эти 7 квт*ч. А АКБ здесь не причём.
    Мнительные Вы стали !
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вам какой нужен? на 24 или 48В. Сколько необходимо выработки энергии в кВт*ч? список можно продолжать...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Еще как при чем. В ваших АКБ, если они исправны, должно умещаться аж 19,2 кВт*ч. Таким образом даже при 30% циклировании генератор не должен запускаться чаще 1-го раза в сутки.
    Так что готовьте деньги на новый комплект АКБ, эти скоро накроются окончательно.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    "Проводочки", то маловаты для 24В и длинные...
    800*24=19,2кВт*ч. 19,2*0,3= 5,76кВт*ч это можно забрать с акб, разрядить больше можно, но не нужно...
    В итоге при расходе 6,7кВт*ч в сутки, как и говорит @Weis "гена" 1 раз включаться должен. Если два, значит 800А*ч уже превратились в 400А*ч.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мож, коллега 2*15% DoD делает... Типа буфер совсем! :victory:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    САП включается при 24 в а выключается при 28,8 в и так по циклу.
    Зимой расход большой поэтому и такая работа ГГ. Когда солнце работает то в этот день ГГ вечером не запускается и только утром в 6 утра включается в работу. А АКБ практически новые. Это Вы зря на них грешите. А Ваши расчёты только теория а практика говорит о другом. Как только на акб 24 вольта так и пускается ГГ.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Неисправим:super:
    Во-во, хронический недозаряд, гарантированное ускоренное убийство АКБ.
    Вперед, на грабли! :hello:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Какой недозаряд? Что предлагаете Вы ? Сказать "недозаряд" и уйти в сторону проще. Настроен САП на отключение по 28,8. Как в инструкции на АКБ. Может установить заряд до 29,8 ? Что ещё делать?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Дочитать инструкцию на САП до конца.
    Понять что:
    1. когда в процессе заряда 12-ти вольтовой свинцово-кислотной АКБ напряжение достигло 14.4 В, это соответствует 80-90% заряда и до полного заряда еще как до Шанхая раком:aga:
    2. циклирование при зарядке таким образом неизбежно ведет к ускоренной сульфатации АКБ и требует периодического проведения циклов полного заряда (для хороших АКБ не реже 1-го раза в месяц) и регулярного (хотя бы 2 раза в год) проведения контрольно-тренировочных циклов АКБ.
    3. понять что нельзя в одной "связке" использовать разные по сроку эксплуатации АКБ. Это неизбежно ведет к разбалансировке и ускоренной кончине части АКБ.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    В инструкции и написано, что заряд АКБ до 14,4 вольт для 12 вольтовке.
    Насчёт цикловке, то я как раз и сделал 2 зарядника на 12 вольт и периодически заряжаю их отдельно.
    Разница в сроках АКБ 6 месяцев и это для АКБ не срок.
    Постараюсь установить верхний предел для САП 29,8 вольт и посмотрю степень заряда в дальнейшем.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно все написано, только вот беда - это конец режима CC и начало режима CV, который будет медленно и угрюмо добивать свинец до 100% еще несколько часов. Делать такое от генератора расточительно. Если у Вас нет потребления днем (ну вдруг) - есть шанс спасти АКБ, заряжая их генератором под утро по расписанию, а потом их будут медленно дозаряжать СБ. Можно попытаться подогнать так, чтобы к утреннему чаю ГГ еще работал и выключался как раз тогда, когда все разберуться на работу.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Зря стараетесь.
    Вот выдержка из инструкции на САП:
    "Разновидность подключения САП по варианту использования 1.
    Для 100% заряда полностью разряженных кислотных АКБ (к кислотным относятся–стартерные, тяговые, AGM, гелевые, OPzS и OPzV), не зависимо от установленной ѐмкости этих АКБ, необходимо время заряда около 12 часов.
    Но отключение генератора по достижению напряжения конца заряда АКБ не даѐт времени подзаряда со
    всем малыми токами (нет выдержки напряжения 14,1–14,5 В (зависит от типа установленных АКБ) на 1 АКБ при уменьшающемся токе заряда) от работающего генератора. Поэтому генератор САП отключит генератор раньше чем будет заряд 100%, т. е. ориентировочно при 80–90% заряда. Если система установлена в качестве резервной (сеть 220 В есть но напряжение иногда пропадает), то такой недозаряд не страшен, т. к. когда в сети появится 220 В, МАП от неѐ зарядит на 100% малыми токами.
    В условиях же полной автономии, если не производить такого полного 100% заряда, АКБ будут
    ускоренно портиться.
    Есть вариант, обеспечивающий 100% заряд АКБ малыми токами–использование в системе солнечных панелей и/или ветрогенератора. Но это не отменяет и генератора, ведь солнце и ветер есть не всегда. Особенно их мало осенью и зимой.
    Поэтому, особенно для условий полной автономии, мы рекомендуем подключать САП не к АКБ, а к МАП (к разъѐму RS-232 спереди МАП). Тогда именно МАП будет давать точные команды о необходимости включения генератора и заряда, или о достижении 100% заряда и необходимости
    отключения генератора.
    В МАП-е, для полного заряда АКБ, необходимо выбрать две ступени заряда с дозарядом
    Он читать не хочет, ну или не понимает прочитанное.
    Теперь вон собрался гнать АКБ до напряжения до 14.9 В на одну АКБ.
    Контрольный выстрел в голову хочет сделать.
