1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Я и устанавливаю 28,8 по МАПу только так и делаю. Дозаряд от ГГ просто экономически не выгоден.
    Гонять столько часов ГГ не стоит а вот технологию дозаряда переносить на день это конечно выход, если будет солнце. А если его нет. И ещё постоянная нагрузка 2 насоса для отопления всю зиму и холодос конечно.
    Что тут можно придумать. Я в этом году подключил ГГ к сетевому газу, а до этого замучился с баллонами.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что делать... Набирать мощность СП, чтобы бОльшую часть времени они покрывали потребление циркуляционных насосов и холодильника. Не каждый день нет солнца. Если правильно отключать ГГ, именно утром, когда СП уже начали давать ток, и СП смогут хоть разок - другой в неделю дозарядить АКБ до 100% - ужебудет вполне неплохо. При этом следует учесть, что у Вас, в Астрахани, месяцев 9 вообще будет красота и АКБ будут заряжены до 100% почти каждый день.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как уже говорили - ставить больше СБ (ВГ, если есть зимние ветра).
    Ну, или переходить на лифер - собственно, почему он так активно обсуждается: в том числе из-за возможности быстрого заряда (от гены например)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Strangeman
    Я и так в этом году добавил ещё 800 ватт и купил 4 шт по 200Ач. Наверное придётся на восточную часть поставить ещё 200 ватт и на Юго-Западную 400 - 600 ватт. Как будут деньги, так буду решать эту проблему.
    Ждать не очень долго. весной немного будет полегче. Солнышко начнёт работать. В прошлом году зимой вообще были Великие проблемы. ГГ работал по 8 часов от баллонного газа и то не хватало на все нужды.
    Но платить за подключение основной сети таки деньги не хочется.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Делали бы "гравитационное" отопление, не нужны были бы цирк. насосы...
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Тем более - Астрахань...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ДА ! Согласен, но уже сделано и теперь только надо решать проблему с энергией.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не очень хотелось, но...
    У Вас котёл газовый? Если да- сделайте циклирование связки котёл+насосы. Просто будет на градус больше дельта температуры в течение дня. Зато сэкономите половину энергии, растрачиваемой сейчас на это!
    И аккам станет гораздо легче.
    ПыСы Неужели настолько неэффективное утепление, что в Краснодаре надо так топить? :faq:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня вообще то 2 котла. И работают раздельно по этажам. Конечно АКБ ставить накладно, но куда деваться? Дом то утеплён и хорошо 100 ПСБС но зима есть зима.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм. При 100мм ПСБС, да в Ваших краях...
    Даже у нас зимы еще не было - вчера первый день.
    Поидее котел должен включаться не часто, а вместе с отключением котла можно и насосы гасить, как предложил Мax94.
    PS У Вас с пароизоляцией все в порядке?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё делал по технологии которую выбрал здесь на форуме. Вот с насосами перемудрил. Хотел вообще делать один на весь дом с открытой системой без насосов но в то время не было нужной мощности и пришлось сделать 2 шт разделив на случай резерва. В зиму один пришлось ремонтировать самому, тк монтаж делал сам и гарантия на него пропала. Было уже морозно и разбираться не было времени. Сегодня АКБ поставил на заряд от зарядников на 24 вольта и постараюсь до ночи зарядить АКБ на 100%.Зарядники самодельные с компаратором напряжения. Выставил напряжение на выходе и буду гонять пока не будет полного заряда.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Немного статистики за январь.
    С 1 по 16 число с массива СП в 2580Вт получено 12,5 кВт*ч (grid tie в сеть);
    С 17 по 23 число получено около 36 кВт*ч (за пять солнечных морозных дней).
    21.01.14 - день рекорд пока;-) с трекера (рег. в двух плоскостях) СП 1120Вт - получено 4,1кВт*ч
    с трекера (неподв. юг 70гр) СП 800Вт - получено 2,5кВт*ч
    с трекера (регул. в одной плоскости) СП 660ВТ- получено 1,6кВт*ч (в течении 1 часа панели затенены крышей дома, в полдень)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это что же получается, трекер дал всего 17% прироста?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это нормально. Зима, короткий световой день.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Самое интересное то, что у меня без трекера и почти при той же мощности СП получаются такие же показатели как и с трекером. Наверно разница будет ощутима летом.
