1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да,насосы ны выключались. К контр.замечаний пока нет.
  2. SergeyT
    SergeyT
    SergeyT
    Бывалый 1406, подскажите пожалуйста в каком районе Воскресенска стоит Ваш ветряк? Меня интересует автономное электроснабжение дома в Воскресенском районе, подключить электричество очень долгая процедура, а надо въезжать в дом. Интересно узнать во сколько обошлось Вам все это удовольствие и какие приборы работают в доме. Рассматриваю вариант установки ветряка, но не знаю насколько будет эффективно. Электричества в доме пока нет, а когда будет то напряжение к концу деревни особенно в выходные доходит слабое, да и отключения не редкость. Специалисты, порекомендуйте мне оборудование.
    Еще вопрос к специалистам, если рядом проходит высоковольтная линия, метров 50 от границ участка, реально ли поставить ветряк?
    Какой мощности нужен ветряк, для автономного электроснабжения.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вполне реально. У меня от ветряка до ЛЭП метров 20...
    Для автономки одного ветряка мало! Минимум: АКБ + инвертор + генератор + ветряк + солнечные батареи. По мощностям соответственно: 300-400А*ч + 3-6 кВт + 2 -10кВт + 1,5-3кВт + 1-2квт.
    Стоимость сильно зависит от марки оборудования.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    SergeyT. Ветряк находится в с. Фаустово. Да и высоковольтка в 15 метрах. Использую ветряк только при отключении городского эл.снабжения, подключены только насосы системы отопления. Для всего остального бензогенератор.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему только при отключении электроснабжения? Если ветряк уже стоит, что лучше использовать все, что он выдает, с пользой. Вполне возможно использование энергии от ветряка в первую очередь даже при наличии подключения к сети. Для этого нужен более-менее продвинутый ББП.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вопрос к специалистам! подскажите контроллеры для ветрогенераторов имеют однотипный принцип работы? у меня хефей и чем больше вникаю в принцип его работы, тем больше вопросов...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо за ссылку.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Снова вопрос! Смущает разница показаний приборов. Ветряк не вращался, на контроллере 49,5 В; на инверторе 51В; на АБ 57В по показаниям мультиметра (система на 48В, четыре АБ ПО 100А*ч) кому верить?
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    У контроллера и инвертора - небольшое расхождение, у мультиметра - прилично отличается. Скорее всего мультиметр - ошибается - попробуйте замерить другим мультиметром.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Согласен с предыдущим оратором: 57 / 4 = 14.25 вольт, многовато, на мой взгляд... Сколько показывает, если замерять на каждой батарее отдельно?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Около 14,3В на каждой батарее.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Надо другой мультиметр.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да, попробую другим.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Если ветряк не вращался и СБ нет, то на контроллере ближе всего к действительности
