1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно так.
    Интересно, что это было... :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    25.01.14 - очередной солнечный день зимы и с массива СП в 2580Вт получено более 11кВт*ч! И это за 7-8 часов работы солнца! Выработка сегодня близка к августу, но в августе генерация более 15 часов...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для истории;-)
    Сегодня понаблюдал за работой своей солнечной системы.
    На фото: image.jpg
    Показания в 14-00 дня, на первых двух видна мощность вкачиваемая в мою домашнюю сеть с трекера мощностью 1120Вт (поворотный в двух плоскостях, две цепочки сп по 560Вт каждая). Мгновенно кратковременно видел ок 860Вт*ч с этого трекера. Панели энжой, поли.
    На остальных двух показания с неподвижной платформы СП 800Вт*ч (юг 70гр, две цепочки по 400Вт) мгновенно видел ок660Вт с этого трекера. Панели Солартроник, моно.
    В эл. шкафу (шкаф на улице) температура от работающего оборудования поднялась до +22грС внешняя температура -15грС.
    Есть 10 сек видео вращения счетчика со505 ;-)в момент работы системы, если кому надо вышлю;-)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наверное, все же, Вт, не Вт*ч?
    Последнее фото прикольное - массив СП на фоне ЛЭП :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да конечно в Вт, писал с айфона (добавляет иногда что знает;-)
    Этой ЛЭП через месяц не будет, переносят ее!
    На фото виден новый столб под нее;-)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А меня некоторые коллеги обязали за неправильное применение единиц порицание производить.
    Не виноватый я, это всё Грок65... :|:
    А так- по сообщению и плюс и спасибо бы влепил!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Январь 2014г закончился. СП мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 97,3кВт*ч. В январе прошлого года с СП мощностью 1130Вт было получено 23,7кВт*ч, получается этот январь солнечнее был;-)
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Зато холодней. Вот и получается "От ветряка ... и далее к печке". Столько энергии на ветер. В этом январе перерасход по электричеству на 30%.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Трекер на 800 ватт показывал 650 ватт. Спасибо за конструкцию. Правда переделал для себя но основа твоя.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, у меня такие же СИ как у тебя, ты не замечал сколько ватт потребляют вентиляторы СИ при включении? Год назад, мои с новья, потребляли ватт 10-20 (по ваттметру падение на столько было), а сейчас 50-60ватт. Походу надо скоро менять вентиляторы?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На моих аналогично 10-20Вт, постепенно на всех инверторах заменил вентиляторы...гремели...
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, брал такие же или на подшипниках? На плате инвертора стоит маркировка Solar power GTI 600W, а реально он 500W, хотя при хорошем охлаждении он и больше 500W выдает.
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Бывалый1406, У Вас есть статистика по выработке ветряка? Где можно познакомиться.
    Ваш ротор Эксморкский 2,6?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Два на подшипниках купил в Москве, по 150р за штуку ... Дорого;-)
    Потом заказал на али 10 шт за 150р, но на втулках.
