1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Получается. что на проводах от трекера до стационарных инвертеров теряется как раз 30-40 Вт?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как нефиг делать, думаю с большого трекера ток ампер 20 идет минимум, и провода там метров тридцать минимум, и не особо толстый, пара вольт падает, вот и получается.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    При первом прогоне разницу в 10Вт наблюдал, странным показалось ;-)
    А вот далее, после хорошего прогрева панелей и хорошем солнце разница более заметна, думаю провода влияют (20 метров).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это общее расстояние от трекера до домика с оборудованием? Тогда там 40 м. провода, если знать сечениие, можно четко расчитать потери.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новое видео, как обещал!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это длинна провода:)
  7. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    @Бывалый1406
    Спасибо за доходчивое, подробное описание своих творений! С все возрастающим вниманием прочитал всю тему от корки до корки... Одно не понятно, на Ваших фотках и видео не совсем понятно подключение выходных линий инверторов (инвертор - ваттметр- розетка на стене - общая линия питания дома?) То есть несколько инверторов работают на общую нагрузку? Или независимые линии поэтажно? Они как нибудь синхронизируются между собой?
    И напоследок приятная новость поклонникам "Grid Tie Power Inverter for Solar Panels". На Ali 25 марта один день скидок, есть возможность купить дешевле (300 ватт за 2560руб) ссылку не публикую, чтобы не приняли за рекламу.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    значит, надо не только
    , но и тему https://www.forumhouse.ru/threads/109891/ прочитать! :)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Alex870, да, все инверторы работают на общую нагрузку, синхронизация не нужна.
    Ссылку дайте в личку;-)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Такая цифирь :|: на счетчике после grid tie инверторов образовалась (счетчик установлен в июне 13г, массив был1460Вт СБ с увеличением до 2540Вт):
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    :hndshk:С Первым Мегаваттом!
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, это классно!
  13. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Холодный(+2гр), солнечный, ветреный (6-9м/с) денек выдался.
    На фото получаемая мощностью в дом. сеть в 14часов дня с СБ общей мощностью 2580вт,и фото контроллера ВГ, выработка ветрогенератора в АКБ.
    Итого с СБ получаем 2кВт*ч в сеть!
