1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Бывалый1406, получается суммарная выработка с массива 2580Вт составляет 375Вт?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Шутите? 2кВт*ч!
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Бывалый1406, с последней фотографией все встает на свои места, но когда я писал сообщение её не было)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Kirill2000, аааа понятно, я ее пытался редактировать;-) а она все равно вверх...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как от ВГ в сеть попадает? Сетевой на АКБ ВГ подключен? Тогда что происходит когда заканчивается ветер?
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, наверно 2кВт просто без часа, (ежесекундная общая) мощность ?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    От ВГ на АКБ все идет, сетевой для ВГ не купил пока;-)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В течении 2-х часов ее наблюдал... Ну пускай будет без "часа";-)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я как раз подумал что туда приклеен сетевой и реализован механизм отключать, когда от ВГ энергия заканчивается и дабы не разряжал АКБ...
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно повесить буфер из мелкого АКБ, у сетевика есть минимальный порог по напруге при котором он отрубается (батарею в 0 не высосет). Например подобрать ячейки из липолей на нужное напряжение и пущай маслает. Или можно запитать сетевой через разъём LOAD на контроллере заряда, задав жесткие границы по напряжению.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Бывалый1406. Ну и все таки вывод какой? по поводу влагозащитного инвертера? ваше мнение?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На али попался сетевой на 1 кВт для ветряка - вход 3 фазы переменка и выход 220в, диапазон напряжений 22-60В. Правда не сказано что происходит при отключении 220В, в плане что будет делать ветряк, оставшийся бкз нагрузки... Наверное предполагают что покупатель проявит сам солдатскую смекалку:aga:. Я бы воткнул в 220В пускатель с нормально замкнутыми контактами - коротить обмотки ветряка, если он остался без нагрузки.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вывод рано делать, подключен по временной схеме пока...
    Напряжение с моих СБ для него маловато, на нижнем пределе работает (23V входное рабочее напряжение).
    Наблюдения такие:
    -при нагреве корпуса инвертора более 45грС снижает выходную мощность;
    -при более высокой температуре корпуса инвертор отключается на несколько секунд (3 мин максимум) и снова запускается;
    -частые отключения в пасмурный день и в облачную погоду (поиск МРРТ);
    Из положительного: выработка с двух СБ подключенных к этому инвертору больше процентов на 20, по сравнению с обычным гридом с аналогичными СБ (в прохладный день).
    Раздражает бумажная этикетка на корпусе...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, есть сетевые гриды для ВГ, при аварии в линии 220В сетевой все сбрасывает на балласт, балласт отдельно продается.
    Вот например:https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-3phase-AC10-8-30V-AC22-60V-input-500w-wind-power-grid-tie/1155134628.html
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Jabber,
    У нормальных вроде обязательно присутствует разъём для балластной нагрузки, скорей всего при аварии сливают все на балласт.
    Упс, автор топика уже опередил. :hello:
