1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Март 2014г закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 202,5кВт*ч.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    У меня мощность в 2 раза меньше да выработка тоже меньше в 2 раза. У меня автономка но в марте ГГ не разу не завоился через САП. Энергии хватает и ещё с избытком. Я тоже посчитал наработки в марте и в таблицу внёс.
    Получилось 133 квт. ч за месяц. Конечно разброс огромнй (от 10квт.ч до 170 ватт. ч в сутки) Но главное трекер работает достойно, внося свою значительную лепту в выработку общей энергии. В этом году планируюю увеличение СБ ещё на 800 ватт и АКБ ещё увеличить на 800 ач. Завидую белой завистью Вам что есть возможность работать в сеть ! У меня её нет и вообще и не предвидется, поэтому буду наращивать автономку до достаточных размеров и конфигурации. Может в этом году установлю ветрячёк вертикальный около дома или на дом.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Вот максимальная наработка иарта месяца
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На основной жилой дом этого делать НЕ СТОИТ, шуметь будет.
    А на сарай или подсобку какую запросто.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Guffych
    Вертикалки вообще работают без шума. Сам убедился в прошлом году в Подмосковье на испытаниях.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какую модель выбрали?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    sim1
    Для моих целей будут 500 ватт достаточно и только когда не будет солнца. Но вот когда будут и то и другое то тогда не знаю куда буду девать энергию вообще.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Сегодня получил рекорд по выработке в этом году. Трекер работает превосходно и теперь нет проблемы с получением энергии.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, хорошие цифры!
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если так то замечательно конечно, но я имел ввиду не шум от турбины а шум от вибрации всей конструкции.
    Если его нету то прекрасно. :hello:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Guffych
    Вибрации и шума нет вообще ! Сам убедился.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как и обещал, фотоотчет об изготовлении самодельной СБ.
    -готовые цепочки из ячеек укладываем на лист фанеры и спаиваем широкой шинкой:
    -кладем стекло (каленое) на стол (чистое должно быть) и раскатываем по нему EVA пленку:
    - аккуратно сдвигаем ячейки с фанеры на пленку, поправляем шинку, центруем:
    - и накрываем еще слоем EVA пленки:
    - делаем прорезь под шинку + и -:
    - накрываем пленкой TPE (напоминает пластик, толщина 0,3мм):
    - делаем прорезь под шинку + и -, вот и готов пирог для печи;):
    продолжение следует!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжение!
    -на стол-печь кладем обычную пленку 150 микрон с запасом на нахлест (вакуум мешок), и кладем наш пирог:
    -по краю пирога стелим кусочки ткани, для того, чтобы впитать расплпавленную EVA пленку (лезет с краев) и не замарать верхнее покрывало:
    -накрываем пленкой которая была с запасом на вакуум мешок, устанавливаем клапан для вакуума и запаиваем мешок по краям:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжение!
    -создаем вакуум 0,7-0,8Ати:
    -кладем датчик температуры:
    - и накрываем все утеплителем, я 100мм урсы зашил в мешок из стеклоткани (вариантов много):
    - далее включаем нагрев стола, и ждем;). я жду до температуры на поверхности стола 84грС, и 77гр на поверхности вакуум-мешка.
    И...
    убираем утеплитель:
    -разрываем вакуум-мешок:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
