1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня оттаили АКБ...хоть что-то можно снять..Живут в эл. щитке на улице, надо подогрев мастерить.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    У меня стоят в неотапливаемом помещении (автомобильный кунг). Сколотил стол с промежуточной полкой для АКБ и обшил 50-ти мм ЭППС.
    Результат неплохой. Если отключить обогрев, то при разнице температур в 40 градусов (-20 снаружи, +20 температура АКБ) остывает на 1 градус за 4-5 часов. Правда и масса АКБ (240 кг) предполагает немалую теплоемкость.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Weis, у меня всё в таком строении. Основа пескобетонные блоки, внутри пенопласт 50мм. Объём примерно 1 куб, мощности 100ватт как думаете хватит для поддержания плюсовой температуры?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Напомните тип и количество АКБ.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обычные стартерные пока. 4 штуки по 100Ач...
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если дверь хорошо утеплена - хватит.
    Думаю, даже 50 -70 вт хватит.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Если хотите поменьше расходовать на обогрев, то надо бы еще добавить теплоизоляции.
    Например поставить АКБ на лист ЭППС (если будет продавливать, то проложить фанеру) и закрыть тем же материалом с боков и сверху. Стыки стянуть хотя бы скотчем.
    Внутри между АКБ "змейкой" пропустить греющий кабель или под АКБ положить китайскую автомобильную попогрейку (если не смущает напряжение питания 12 В).
    Греющий кабель лучше использовать саморегулирующийся, тогда можно избежать лишних петель кабеля и возможности перегрева его в местах перехлеста.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Понял!
    Sa, дверь то бывшее окно, внутри пенопласт 30 мм. Профиль правда алюминий, холодный он...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Согласен.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Можно либо тепловой провод кинуть, либо повесить пониже обычную лампочку ильича и светло будет и тепло.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю кабелем.
    http://www.teplodomoy.ru/product_info.php?products_id=767
    А вот такое можно для обогрева?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не указано температура нагрева. Не хотелось бы устраивать больщую неравномерность в температуре АКБ (на дне кипит, вверху замерзло).
    Пусть греются меееееедленно. Куда спешить.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Там есть в тексте.
    Благодаря частому расположению полос проводника и невозможности перегрева (температура нагрева полос не может превышать 55 градусов)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Прозевал.
    Думаю подойдет. АКБ ставить сверху на пленку, наверное не мешало бы что-то проложить для защиты пленки от механических повреждений.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня неплохой ветерок в подмосковье, ВГ трудится, но тока более 9А не наблюдаю... а по паспотру до 20А:(.
    Заказал себе анемометр, буду более точно знать скорость ветра! ;)
