1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ой, я щас загоржусь собой:|:.
    Но сложного ничего нет, стоит только начать:)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кстати, надо Непасун написать по поводу отслаивания EVA по углам его панелей, интересно что ответит;-)
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Напишут что у нас в России воздух разлогает EVA - причём только по углам:)]
    Тот же Солартроник продаёт 86 ваттные панели как 100ки.:mad:
  4. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Бывает. Но на заказ из Москвы нашел только с температурой спекания 85 град. С и выше.
    Судя по показаниям вашего вакуумметра в мешке у вас было 0,3 атмосферы. У меня при 0,1 атмосфере часть полопалась. Благо это была экспериментальная модель.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Может плохо обезжирили поверхность перед ламинированием? На вашей самодельной EVA не отслаивается?
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А на поликарбонат никто не пробовал EVA лепить? может лучше адгезия будет чем у стекла
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На вакуумметре показания наоборот идут, вакуум 0.7 был:)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, все делал на совесть! На самодельная я не пробовал отковырнуть EVA;-)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На нем ячейки потрескаются...
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    -0,7 кгс/см кв. Посмотрите, последнее деление там -1 кгс/см кв.
    -0,7 одно и то же что и 0,3 атмосферы. Так на мой взгляд более наглядно)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это как так? Одним и тем же стало ?
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Ну если "абсолютный вакуум" это 0 атмосфер (или -1 атмосфера как на вашем вакуумметре). То соответственно 1 атмосфера минус вакуум 0,7 равно 0,3 атмосферы абсолютные.
    Вот мой вакуумметр. Здесь немного нагляднее:
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, все круто. Посмотри профиль алюминиевый в магазинах мебельной фурнитуры, я у них видел не дорогой профиль с пазом под стекло.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Бывалый1406, каков бюджет проекта? Сильно ли дешевле получается такая самоделка (по качеству исполнения и технологиям, я бы сказал что получается не хуже заводских)?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пока такой расклад:
    1. стекло каленое 1350*560мм-500руб.(Москва);
    2. ячейки 24шт.*55руб-1320руб (Польша);
    3. пленка EVA и TPE (Китай)-850руб;
    4. шинка узкая и широкая (Китай)-300руб;
    5. распаечная коробка с диодом (Китай)-70руб;
    6. Рамка, провод, коннекторы-?
    Ради интереса только стоит этим делом...;-)
