1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Стоимость автоматики (мозги)?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Все мозги стоят 4500 рублей.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А схему с софтом выложите на всеобщее обозрение или это коммерческая тайна?
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, ЭВА у меня в два слоя, все так же как в заводском исполнении. На ПЭТ пленку я тоже смотрел, но посчитал что можно этим пренебречь, пока все работает. А нельзя ли вместо ПЭТ взять пленку из которой вы сделали вакуумный пакет? К ЭВА она прилипнет фиг оторвешь, да и дешевле будет (ПЭТ по цене такая же как и ЭВА).
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    PTE защитным слоем идет, да и обычная пленка думаю быстро развалится. Вот если бы вместо PTE использовать теплорассеивающий материал (алюминий например), то будет дело;-) и защита и охлаждение ячеек.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это хорошо, что работает. Но аналоговое, есть аналоговое ИМХО. У меня уже как месяц работает "цифровой" - смесь часов реального времени и анализатор тока от СБ для точной юстировки. Полёт отличный.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexx11
    Да! Это многолетняя разработка с изменением самого
    принципа управления с использованием заводского изготовленного оборудования. Все остальные способы управления оказались просто не работоспособными и были отметены на практике при испытаниях.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, алюминиевый лист не пойдет, посмотри на обратную сторону СБ с торца, там где ячейки чуть выпирает, а там где нет - ямки (рельефная поверхность). Вот если фольгу попробовать - и охлаждение и защита?
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А во сколько оцениваете софт+железо? О возможности монтажа не говорю, поскольку сильно разные широты проживания.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Рельеф от того, что EVA плавится и TPE размягчается немного, а лист алюминия просто останется гладким, я так думаю .
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня зафиксировал максимальную выработку с момента запуска в эксплуатацию 2580Вт СБ,
    15,4кВт*ч!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это 6 часов номинала, что ли? Круто!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За целый день столько получил;-)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    18-го марта с 3130 Вт без трекера 17,41 кВт*ч;)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И часть на заборе вертикально продолжает висеть?
