1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Все висят вертикально на заборе, направлены на юго-юго-запад. Да еще и тень от мачты ВГ по ним проходит.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Наконец мне пришел инвертор взял кабель 6 квадрат все быстренько соединил и положил как на картинке за деньдве панельки общей мощностью 400 ватт намотали 1.25 кВт. Пол дня в тени конечно лежали.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А он в двух осях двигает или в одной я вот тоже думаю трекер делать сейчас временно панели положу на крышу и буду закупать датчик слежения и какие посоветуете актуаторы на ебее?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня три трекера, неподвижный, поворотный в одной плоскости и поворотный в двух плоскостях. Я актуаторы в Москве покупал, датчики слежения на ebau.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На солнце их, на солнце и на весь день!
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Туплю наверняка - а в чем смысл датчиков слежения? маршрут солнца же известен заранее :)] можно обойтись просто системой актуаторов с каким-нить таймером? или это дороже? :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смысл датчика слежения- следить за солнцем:), проверенное в работе и простое устройство!
    Таймеры, программы, комп...сложно и не нуж...
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Так наоборот же - датчик может глючить, бегать за тучками, бликами какими и пр., а тут просто - за 12 часов повернуть раму на 180 град, потом вернуть в ноль (просто пример) - никаких программ и компов
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну может и просто, но при соответствующем оборудовании. Если поворачивать платформу актуатором, то нужно еще за его питанием следить...как то...
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня купил другой кабель для панелей, посмотрим будет ли разница на амперметре, а то пишут про потери на проводах, пока стоят 6 квадратов медный гибкий, сейчас для эксперимента взял ПВ-2 16 квадрат, попробую завтра его... на длину ғ метров 6 квадратов с одной 200 ватной панели максимум выработки 135,5 ватт. посмотрим как с этим проводом будет... стоит у нас он 8 рублей за метр. В России такой провод сколько стоит интересно?
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Брал недавно 6 квадратов медный гибкий по 35 руб\метр
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто разбирается в электрике подскажите! Собираюсь делать трекер... вопрос в следующем, у меня панели 200 ватные при покупке якобы 24 вольта, а мультиметром замер делаю показывает 41-46 вольт... в общем смотрю сейчас актуаторы они все практически на 12 вольт и модуль который ими управляет также 12 вольтовый, в общем понятно что нужно стабилизатор какой нибудь чтобы с 46 вольт выдавал 12 и 3 ампера нагрузку, если с запасом на два актуатора (у них пишут максимальный ток нагрузки 3 ампера) так все 6 ампер, в общем смотрю на ебее я в электрике мало шарю... тут вот такой стабилизатор или что за хрень как думаете подойдет
    http://www.ebay.com/itm/Boost-Power-Supply-DC-DC-Converter-Step-up-Module-10V-60V-to-12V-80V-600W-10A-/141015393957?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d52c26a5
    кто разбирается подскажите!
    или вот лучше
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-VOLTAGE-REDUCER-FROM-60V-48V-36V-30V-75V-TO-12V-100W-/371033247899?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56634e109b
    актуаторы думаю вот эти взять
    http://www.ebay.com/itm/multi-function-Linear-Actuator-for-Solar-tracking-tracker-6-12-14-18-/261355552308?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item3cda013e34
    не могу понять сколько они ватт потребляют. 12*3А = 36 ватт я правильно расчитал тогда по ходу по последней ссылке DC-DC VOLTAGE REDUCER FROM подойдет или ошибаюсь?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если без нагрузки, то это напряжение холостого хода СБ.
    Актуаторы лучше от АКБ за питать и купить их по месу (дешевле).
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да у меня нет акб + контроллера заряда... еще в проекте все это хозяйство.
    сейчас приеду под нагрузкой посмотрю напряжение
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда от сети запитайте .
