1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @АндрейКЗ, у меня вот от таких штук актуаторы работают :http://www.ebay.com/itm/DC12V-5A-8A-10A-12A-15A-17A-20A-30A-33A-Switching-Power-Supply-Driver-for-LED-/380753467976?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&var=&hash=item58a6acda48
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    АндрейКЗ
    У меня актуаторы на 36 вольт но ч подключил их на 24 вольта и ини работают очень устойчиво
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Блин у меня такой уже пол года валяется я и забыл про него, мне его как довесок к лед лентам продали. Единственный косяк он от переменки работае значит когда сети не будет трекер не будет работать.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А зачем вам трекер когда нет сети, сетевые ведь тоже работать не будут без сети.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вот сижу думаю как мне без замены счетчика обойтись... ну чтобы он обратную не мотал... вы в электрике не разбираетесь, что если в фазный провод после счетчика, ну т. е. на входе в дом вставить диод мощный, чтобы электричество только входило в дом... но не выходило, или так нельзя делать. Мне должны еще панелей привезти, но как их цеплять если тогда мне еще и платить придеться ... этот ваттроутер хрень слишком дорогая... там ее себестоимость две копейки, а продают как кусок золота, на вскидку я посмотрел два датчика холла, которыми можно мерить ток нагрузки, стоят контактные 8 долларов (30А), безконтактные 16... плюс ардуино 12, плюс реле допустим на 8 лампочек 9$, там цоколи штук восемь на тыщу рублей и 8 лампочек..., или блин вообще космический вариант модуль измерения обратной энергии 25 долларов, это вообще самое дорогое что на ебее видел, но согласитесь это не 25 штук рублей... они туда внутрь ватт роутера золотые клемники видимо поставили! Просто с ардуино это все нужно собрать спаять, долго все это...
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    И я не нашел для ардуино програмируемый потенциометр... так бы удобно было цепанул тен на 1.5 кВт... а платка ток нагрузки гасила этим теном если ток с панелей больше потребления был... да и грела воду в бойлере параллельно... самому паять тоже долго.
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Вот в этой теме рассматривается сброс излишков энергии в бойлер. Сейчас у меня с постоянной мощностью сбрасывается, в будущем планирую сделать автоматический выбор мощности сброса в бойлер. Но все это в любом случае паяется и подгоняется ручками на месте.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    полез читать. не ну я паять не боюсь, просто думал как быстрее сделать, а если паять так паять. про диод уже нарыл, нельзя ставить. Получается только нагрузку цеплять дополнительную желательно в автоматическом режиме там. свет включить или тен... сечас тему по ссылке поюзаю. желательно конечно если с теном, чтобы автоматически все было...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @АндрейКЗ, а почему Вы не хотите отдавать энергию в сеть? У нас это законно - есть соответствующие изменения в законе о ВИЭ (государство обязано покупать у частных лиц до 500 кВт*ч/месяц). Просто поставить нормальный счётчик и узнать подробнее о тарифах (цена закупки сейчас такая же, как продажа или выше).
    Да, поделитесь (можно в личку) где и почём брали СБ?
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я от вас впервые об этом услышал, а где это можно прочитать ссылка на закон есть?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я его вчера не детально читал... про частное потребление не нашел, как то все про юридическое... нашел правда что если купить панели Астана-Солар то 50% стоимости возвращают и видел по телеку закрепили законадательно 1 кВт от СП или Ветрогенератора за 19 тенге обязаны покупать, но это опять же у юриков... нужно в ТАТЭК с "законом" под мышкой идти консультироваться.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Правда о покупке Солнечных Панелей это точно для физических лиц... там сказано что гос-во компенсирует 50% стоимости СП купленных у казахстанского производителя общей мощностью до 3 кВт, но тогда не покупает избыточную энергию поступающую от них в общую сеть.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Допустим 220 ватная панель Астана-Солар стоит 80000 - 437$ если вернут 50% то тогда получается что ее цена = китайской.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @АндрейКЗ, отвечу в личку, здесь это немного оффтоп.
