1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня ясная погода, и холодно +6, панели лежа на крыше угол градусов 20 к горизонту, грид инвертор стартанул где то в 8:15... по крайней мере пытался, но не мог, в итоге на обед приехал в 12:30 две панели по 200 ватт намотали 1055 ватт, в 12 часов ватт метр зафиксировал, панели отдавали в сеть 318 ватт т. е. на каждую по 160 ватт. это я еще провода 6 квадратов на 16 не поменял... и гдид по паспорту 86% КДП, панели эксморк.
    Сцуко... как теперь счетчик поменять... кажет что идет активная нагрузка обратного действия и... мотает в нужную для энерго компании в сторону!
  2. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    :ogo: это ж какое у вас расстояние между СБ и грид-инвертором, что такие толстенные провода треба?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    расстояние маленькое 7 метров, просто я вначале поставил 6 квадрат пять метров... с 200 ватной панели через грид в сеть идет 158 ватт, вот для эксперимента купил 16 квадрат медный провод, у нас тут завод по производству провода 54 р. за метр, купил для эксперимента... посмотреть будет ли разница в потери. Просто увидел что у автора темы провод 10 квадрат... вообще я уже купил на пробу уличный инвертор который просто вешается на обратной стороне панели... для него вообще провода не нужны и рабочая температура от -40 до +60, влагоизолированный КПД 98%... приедет посмотрим что за зверь, автор темы пишет что один купил ему понравился, выходит правда дороже чем комнатный.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для справки, падение напряжения на кабеле сечением 6мм.кв. с медной жилой и длинной в 7 м. и токе в нем 8 А, составит 330,801 мВ.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Это мало или много я в электрике не секу. 200 ватт зайдет на выходе сколько выйдет?
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Попробуйте оценить самостоятельно, если известно, что вошло 200 ватт на кабеле выделилось (8А х 0.33В = 2,64 ватта). Вопрос сколько вышло в нагрузку?
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну понятно... толстый кабель можно не ставить это хорошо...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ecohazard
    Завидую белой завистью, что в Вашем правительстве есть толковые люди которые принимают такие законы.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Звонил сегодня в одну контору консультироваться, говорят закон есть, до конца еще не утвержден, в стадии, говорят нужно немного подождать. Похоже его енергетики хотят заблокировать.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я вот и думал что фантастика... у нас законы принимаются зеркально с Росиией, а там этого закона нет. Можно попробовать написать официальный запрос в наш местный рэс и посмотреть что ответят.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня пасмурно и дождь... на улице прохладно... решил проверить поставить кабель 16 квадратов медный вместо 6 квадратов медного, все равно уже купил. Поставил, на 6 квадратном медном в ясную погоду показывало максимум 318 ватт с двух 200 ватных панели, на 16 квадратном кабеле с этих же панелей на этом же ваттметре показало в редкие минуты проглядывания солнца 340 ватт. Провод 16 квадрат длиннее чем 6, на два метра. всего семь метров. 22 ватта... нехило, интересно в ясный день как покажет, ну может солнце проглянуло и дало максимум, но все же 22 ватта, а если бы стояло не 2 панели, а 16? Поэтому товарищи, если есть возможность ставьте провод потолще.
    ну и 6 был гибкий... по цене одинаковый с 16... а 16 был 7 жильный, по их классификации гибкости если не ошибаюсь 2. http://asia-electric.kz/node/82 вот этот.
    Интересно а если поставить кабель еще толще? Единственно в коннектор для солнечного модуля может не влезть с изоляцией.
  12. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    А условия освещения у вас одинаковые были? Измеряли чем?
    Просто 22Вт разницы при установленной мощности в 400Вт, это 5%. Вы глазом не увидите. А провода ни причём.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Тут дело не в освещенности а в холодном расчете.
    Я так понял панели были соединены параллельно?
    То естественно ток увеличился в два раза. И его максимальное значение должно быть теперь около 16А.
    Тогда возвращаясь к расчетам потерь, на 6мм.кв. при 16А выделится 10,5 ватт в одном направлении, что в сумме даст 20 ватт потерь. В тоже время на 16 квадратах меди потери будут всего около 5 ватт. Вот что показывают холодные расчеты. Неоднократно уже писалось, что при параллельном соединении токи увеличиваются и приводят к дополнительным потерям. Поэтому все мощные источники питания стараются перевести на более высокие напряжения, это не требует применения толстого кабеля.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня после грида идет ватт метр, считает кВт, показывает герцы, ватты, я его купил вместе с гридом... в розетку ставиться, с проводом на 6 квадратов простоял неделю... на этом ватт метре есть минимальное и максимальное показания за весь период пока ресет не нажмешь так вот за неделю, было 4 ясных дня... + холодно... и он запомнил что максимальное показание было 318 ватт... сейчас пасмурно, солнце чуток на мгновение проглядывает... я поставил провод 16 квадрат, поработав часа 3-4 он зафиксировал новые показания максимальной мощности в 340 ватт. да и видно, что лучше идет ток, больше ватт, провода причем и даже очень, посмотрим как в ясную погоду завтра покажет... может еще больше получится выжать.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да панели как стояли так и стоят, я старый провод между гридом и панелями снял... тут же 16 квадратный поставил, потом на пол часа ушел, пришел проверить как дела, смотрю о... зафиксирована отдаваемая мощность 340 ватт, удивился т. к. за всю неделю тестов с 4мя супер ясными днями ни разу такой мощности не было на проводе в 6 квадрат.
    Ну грид хорошо работает, сам стартует, сам выключается, вентилятор включается только когда нагреется, стоит 149$ и КПД от заявленного не сильно отличается, по паспорту 84%, с 200 ваттной панели приходит 170 ватт т. е. почти тютелька в тютельку. если выдаст 174 ватта на панель это уже прямо заявленный КПД.
