1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот тут истина. Пасмурно, солнце проглядывает... Короче панели ваши успевали охлаждаться, мгновение солнца и хорошие цифры, но это пик... Хороший, жаркий солнечный день нужен для выводов;-)
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У вас вот разномастные гриды стоят... у них нет с этим проблем, а то я по вашим стопам иду, тоже гриды разномастные, заметил что они повышают напряжение, на 5-10 вольт. а если несколько стоят? Каждый по по 5 вольт будет поднимать или нет?
    Если у меня нагрузка пиковая при включении там холодильника или еще чего 3-6 кВт... я не понимаю тут у кого то на фото видел несколько инверторов, параллельно кажется. что можно 3 инвертора по 2 кВт поставить, и в сумме пиковая будет 6 и тогда ничего не сгорит, или я не верно рассуждаю, я что то не совсем в принципе их работы разобрался...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я про это не в курсе;-) у меня шесть инверторов работают, вроде с напряжением в сети все ок)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вы немного путаете. При наличии сети не имеет значения сколько инверторов (сетевых) подключены параллельно и какие у них параметры (КПД, схемотехника и т. п.). Всю энергию Ваш дом будет брать из сети, и в неё же отдавать генерируемые излишки (если они будут). И в итоге, направление вращения счётчика будет зависеть от баланса потраченной и сгенерированной энергии.
    А вот если сети нет (или есть, но по какой-то причине не используется напрямую) и Вы используете комплект аккумуляторов, от которых питается инвертор (обычный, не сетевой). То тогда Ваш инвертер должен выдерживать пусковые токи Ваших электроприборов. Но это уже зависит от приборов, мощности инвертора и его способности выдерживать кратковременные перегрузки.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я спросил и не уточнил под гридом я подразумеваю grid tie invertor, а под инвертором - off-grid invertor, в частности хотел узнать про солартроник. т. к. в линейке нет мощных инверторов выше 3 кВт, а у меня пиковая превышает 6, бывает продолжительно 4.5 кВт по 15-20 минут, вот я и спрашиваю, можно ли добиться пиковой с двух офф-грид инверторов допустим вот этих https://www.solar-tronics.de/sw-24v-3000-s.html... от АКБ.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я звонил в расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, также перед этим звонил в Астана - Солар и в Топаз Солар, в общем закон принят, но еще не работает и с частниками чтобы работать должны быть приняты подзаконные акты, регламинтирующие процедуру покупки у населения, они еще не подписаны и когда будут неизвестно. в лучшем случае в конце этого года или ... неизвестно когда.
  7. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    @АндрейКЗ, подскажите пожалуйста, что за прибор у Вас измеряет мощность, частоту, напряжение и т. д?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    @Бывалый1406, @Бывалый1406, @Бывалый1406,
    Возникло еще много вопросов по столу
    Спираль уложена зигзагом с каким шагом в пескобетон или она соприкосается с металлом? Метал у вас на фото похож больше на алюминий чем металл. Если спираль в бетоне то почти под верхом или глубже?
    Сам вакуумный приборчик где можно прикупить как он называется (евау, алиэкспресс)?. Также где берете вакум пакеты, я так понял они одноразовые для изготовления панели. И датчик температуры простой с цифровой индикацией .?Компрессор обычный или с большим баком и большой мощности?
    Можно использовать многоразовый пакет для хранения одежды и пылесос для создания вакуума?
    Панель которую Вы делали имеет какой размер и какая мощность самих модулей?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я взял такой же. Чистый Китаец. Проработал 10 ней и вышел из строя. Нет генерации. Отослал немцам. Заменили но пришлось ждать 40 дней.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    тут рядом со мной, 320 км, давно открыли центр торговли с китаем khorgos называется, ну там приезжаешь визу не надо, проходишь на китайскую территорию и тебя везут в супермаркеты китайские, говорят там цены в три раза дешевле чем в алмате, надо как нибудь съездить... 50 кг без оплаты первый раз можно пронести. кто нибудь туда ездил?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут есть фото потрохов стола:https://www.forumhouse.ru/threads/109882/page-69
    Шаг спирали 7-9см, с металлом не соприкасается. Толщина бетона ок 5 см, спираль в центре.
    Каркас это бывшее алюминиевое окно;-) вакуум приборчик имелся в наличии;-) есть еще один;-) нужен?
    Можно также прикупить вакуум насос, но цена ок 4000р. Пакеты это обычная полиэтиленовая пленка 150микрон,сам из нее вакуум пакеты паяю;-) Датчик температуры с термопарой, тоже был в наличии, не цифровой (если надо то тоже есть комплект). Компрессор простеньким Калибр с маленьким рессивером на 10л, хватает за глаза. Я делаю СБ мощностью ок 100Вт, Поли. А так размер стола 1400*700мм.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Завидую белой завистью, что можно решать вопросы через 320 км проехать и готово. Тут приходится ждать и рисковать получишь или нет.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Прочитал, что там в основном текстиль, посуда и автозапчасти, т. к. все заводы по электронике в других районах китая, гуанджоу там и т. д. ну может через пару лет подтянуться тоже. т. к. там 150 га, торговые центры строят...
    Можете мне объяснить по офф-грид инвертору если вы им пользуетесь... везде пишут что необходимы мощные АКБ там для продложительной автономной работы, но не уточняют ночью или днем т. е. ну все понятно, СП - Контроллер - АКБ - Инвертор - розетка. и если там ночь и АКБ много будет работать дольше, а если днем ток от панелей достаточный, АКБ все равно будут разряжаться так же как и ночью или тут принцип генератора в машине т. е. АКБ систему пустят и будут поддерживать на недостающих пиковых токах, а основной ток от панели через инвертор и в розетку... или там от контроллера заряда будет 10% для заряда АКБ идти и точка...
    Я к тому, что допустим будет у меня Солнечных панелей на 100 Ампер (штук 20), там инвертор на 6 кВт. а АКБ допустим пару 100 Амперных, днем когда есть солнце в офф-грид режиме эта система сможет без глубокого разряда работать все время пока солнце есть и ток достаточный или нифига, АКБ будут заряжаться малым током (т.е. 10 Ампер на АКБ) и только потом от них ток преобразуется через инвертор в 220?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    АндрейКЗ
    Завидую возможностью поехать в Китай и поработать с производителями на прямую.
    Насчёт инверторов прочитай http://www.invertor.ru/vibor.html
    То место где расказано о трекерах, то это про фирму в которой я работаю.
