1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Анемометр сегодня был забран с почты! Дело за установкой!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня в уличный шкаф с АКБ, установил простенький (ещё совдеповский) регулятор температуры с ТС. В качестве нагревателя пока обычная 100вт лампочка. После испытаний,
    сделаю вывод, утеплять дополнительно шкаф или нет, да и определиться по мощности нагревателя надо .
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обогрев шкафа с АКБ длится уже сутки. Температурная уставка в +10грС на температурном регуляторе пока не достигнута, хотя за окном всего -3грС .Думаю сильно остыли сами АКБ да и всё остальное оборудование внутри шкафа. Если в ближайшее время температура не повысится, значит теплоизоляции недостаточно. Попробую первым делом утеплить дверь, точнее коробку, т. к. она металлическая.
    Заметил существенную разницу по заряду АКБ при отрицательной и положительной температуре окружающей среды.
    Например при -15гр.С напряжение на АКБ при работе ВГ резко поднималось до 60В даже при слабом ветре и контроллер тормозил ВГ, хотя я точно знал что АКБ были частично разряжены. Нормального заряда в таком дёрганном режиме не было, как и нормальной отдачи ёмкости для потребителей. (пол часа 300ватт и инвертор пищит).
    А вот в данный момент всего при +4грС внутри шкафа, совсем другое дело. Ветер 4-6 м/сек, ток с ВГ 2-9А,напряжение 52-57В .
    Для себя сделал вывод, АКБ должны эксплуатироваться при + температуре.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Прогрев длится долго, и это правильно. Ни к чему кипятить АКБ.
    Мои прогреваются со скоростью около 1 градуса за 3 часа (общий вес 240 кг).
    Ну а утепление лишним не бывает;)
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А что за АКБ используете?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверил шкаф, температура +10грС,подогрев авт. отключился! +10-и достаточно?
    Обычные, стартерные.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Емкость немного ниже чем при +20.
    Если это не критично, то можно дальше и не греть.
    Свои я прогрел до +20.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    В мои АКБ после нагрева с +10 до +22 еще почти 1 кВч*ч затолкать удалось:)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бывалый, выкладывайте плз. данные по ветру - прибор теперь есть.
    Я вот тут подумал наверное прибор нужно первым купить, если есть сомнения. И уже по результатам принять решение о установке ветряка.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По уму так и делается, только кто же год ждать будет?
    Если есть время подумать, то с анеометром и датчик прихода солнечной радиации желательно повесить, а исходя из данных сделать обоснованно правильный выбор.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Солнечную мерить не буду - у меня Weis в 10 км по прямой:|: и пару панелек 100W на пробу уже заказал. А вот с ветром смутно все, и участок за пригорком небольшим, а ветер почти всегда стабильно с той стороны дует... А глядя на архив синоптиков по ветру грустно становится, там 4 м/c редкость. Хотя когда крышу делал, ветерок ощущается заметно более бодрый чем у земли, а всего 8 метров зазор...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    С ветром у нас еще терпимо. Многое зависит от местного рельефа и высоты мачты.
    На мой взгляд важна поддержка от ветрогенератора в зимние месяцы, а она вполне ощутима.
    Особенно если не экономить на обустройстве высокой мачты и не поддаться соблазну установить нечто экзотическое вместо классического ветрогенератора с горизонтальным расположением оси вращения.
    При этом "китайцев" бояться не надо. Есть конечно среди них и откровенное дерьмо, ну так никто не заставляет именно его и покупать:)
    Сейчас считаю что в наших условиях целесообразнее приобретать ВГ не менее 2 кВт при скорости ветра до 9 м/с.
    Вот мой участок:
    Как видите ВГ стоит в ложбине. Холмы на заднем плане выше мачты ветрогенератора.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это не ваш дом, на заднем плане на фото Weisа? :)
