1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну в 1,5 раза вы загнули... Процентов на 30...
    Актуаторы усиленные по 3500р, солнечный датчик на ебее 1500р.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    спасибо Вам, Бывалый1406, получается приблизительно 15 000 р. вам обошёлся трекер. Что-то волшебное есть в трекерах, на мой взгляд. Как живые существа.
    Согласен, процентов на 30-ть. Смотрите как у меня получается, если ошибка, буду рад, если поправите. В Москве на неподвижную площадку 45 градусов к югу за год приходит примерно 1173 квт*ч / кв. метр.
    2,5 кв. метра * 1173 квт*ч / кв. метр = 2932,5 квт*ч за год.
    30% от 2932,5 квт*ч = 879,75 квт*ч
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Интересно, он понимает управление частотой, если батарейный инвертор будет частоту поднимать?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот инвертор работает с обычной сетью.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Умные сетевые инверторы должны понимать, когда батарейный инвертор, который является для них источником опорного напряжения "просит" их снизить выработку. Я об этом. МАП Hybrid, например, может поднимать частоту, если выработка подключенных сетевых инверторов начинает превышать возможности утилизации электроэнергии.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы говорите об инверторе совсем другой ценовой категории...
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я думал, что вчера был черный день моей выработки т. к. намотал всего 170 ватт, а оказалось, что система перестала работать, грид тай не пашет, в чем причина пока не разобрался, пытаюсь замерить напряжение от СП, показывает ноль, отсоединяешь от грид тай, показывает 42... пока еще не понял в чем замануха... у кого какие соображения?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Под нагрузкой или при подсоединенном грид тай напряжения 0, отсоединяешь от него напряжение обычное. Вчера был ураган, дождь, град, гроза... видимо это как-то спровоцировало, но что пока не понял.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну и как инвертор попробовали?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    похоже у меня грид тай накрылся, не напомните из тех что у вас были грид тай какой самый лучший и надежный, чтобы поставил и забыл?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что значит накрылся? Опишите проблему?
    Красный глаз на инверторе горит?
    Предохранитель на постоянке
    цел?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ничего на нем не горит и не стартует, никакие лампочки, вчера была гроза, град, вечером пришел все не работает... а где у него предохранители, я его разобрал внутри вроде бы все целое, ничего похожего на стандартный предохранитель не заметил...
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @АндрейКЗ,
    У меня инверторы от МассПауэр уже два года отработали и "не было ни единого разрыва". :)]
    Один из них ещё до меня кто-то в штатах юзал. Мучил 300вт всячески - цеплял к АКБ, вешал панели с двойным превышением номинала, грозы благополучно пережиты, репкие китайцы. ;)
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а что за инвертор ссылку кинте... чтобы его в реале увидеть, я сейчас свой инвертор снял, решил его к АКБ цепануть проверить, в общем взял маленький АКБ от УПС начал его цеплять, ну т. е. + к + и - к -, еще даже не включал его, ни в розетку ни кнопку на нем, так сразу дымок появился еще при подсоединении, сразу из под конденсатора пошло... походу кондер точно дохлый, а там видимо еще чего... короче сто процентов труп, даже не знаю у нас в городе смогут его починить, у нас тут деревня, специалистов нема.
