1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фотографии хорошие внутренностей сделайте, я вам скажу какие транзисторы, предохранители проверить. Если не знаете как проверить транзисторы объясню на пальцах. Эти инвертора очень ремонтно пригодны, но не спецам по ремонту лучше не отдавать...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    из конденсатора посередине (коричневого) шел дым, когда я его к АКБ цеплял... даже без включения :( в сеть и кнопки.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, если есть возможность сделайте четкие фото. Снимите прижмные пластинки с транзисторов и вытащите плату из корпуса. Сделайте фото нижней стороны платы. Транзисторы черные по 4 штуки с каждой стороны, проверьте не выпаивая. Проверьте предохранитель, оранжевый рядом с розеткой 220.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    разберу сегодня сфотаю... а ничего страшного если солнечная панель на солнце лежит без сброса нагрузки?
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а как проверяют транзисторы? А если из под кондера шел дым... его как проверяют? На вид ничего не видно нигде ничего не подгорело... только воняет и я лично видел и слышал как из под кондера с шипением шел дымок... может это из за того что я 12В АКБ цепанул, а по паспорту минимум нужно 15... т. е. он от 15-46 типа работает. вряд ли конечно, т. к. еще до этого сдох и не работал.
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Предохранители типа автомобильных под резиновыми крышками с наружной стороны корпуса рядом с клеймами. P. s. Как правильно вешать инвертор на стенку? У меня стоит вентилятором к верху (я его так повесил, потому что вентилятор работает на выдув.)
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    тогда они целые так как прозваниваются... у меня вообще лежал пластом, и ничего месяц проработал пока сдох :), но он у меня на улице в сарае лежал, а там прохладно, но по идеи да если вентилятор на выдув работает то нужно им вверх цеплять, у меня вентилятор включался только тогда когда он нагревался, поэтому работал не сказать чтобы часто. только в обед когда солнце в зените.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @АндрейКЗ,
    Если дымил конденсатор, то он пробит и коротит схему. Проверяйте для начала его и обвязку входного каскада.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, конденсатор заменить, выходные транзисторы по две штуки по краям платы, маркировка?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Эти предохранители на постоянке... Товарищу необходимо найти предохранитель на переменке, я писал где он...
    Вентиляторами вверх правильно!
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кстате на фото оранжевая штука не прозванивается... которая вся в белом силиконе, там где выход на 220 на ней там написано что то типа 250v ... это предохранитель...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да предохранитель. Маркировку транзисторов нашли?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Посмотрю сегодня, знакомому электрику показал, он говорит что силовые транзисторы это те, что я не открыл т. е. на них еще радиатор на фото стоит... говорит что их выпаивать нужно чтобы понять какой из них сдох, а на плате точно проверить не получиться...
    Когда была гроза и шторм, у меня один провод от панели отвалился + из за этого мог грид сдохнуть или он бы просто отключился? Электрик говорит, что мог помереть от того что свет моргал... короче хрен его знает почему он вообще сдох.
