1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Выпаивать их не обязательно, снимите радиатор и напишите маркировку транзистора, я напишу вам как их проверить на плате.
    От отвалившегося +, грид умереть не мог, а вот от повышенного напряжения реально...
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня показал его электрику, в общем говорит что диод был мертвый и один транзистор силовой взорвался, почему не ясно, он заменил диод и взорвавшийся транзистор, подключил, другой взорвался, и другой диод сдох... в итоге он мне посоветовал не заморачиваться с ним, а новый покупать так как на каждую проверку нужно будет деньги выкладывать... говорит, что процессор работает не в импульсе, а на постоянке, поэтому идут взрывы в шахматном порядке, я честно говоря не понял что это значит... говорит что возможно сдох процессор, это предположение, но все это проверять мол не выгодно по деньгам, говорит, что грид труп и лучше новый купить.
    А вы у какого продавца покупали ваши зеленые гриды... и как вам новый последний, пашет?
  3. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    АндрейКЗ, я бы прикупил ваш дохлый преобразователь... за 10-15% от номинаьлной цены
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же вам говорил не отдавать в ремонт инвертор не знающему человеку! И какой нафиг шахматный порядок;-) эти транзисторы меняются четверкой, так как работают по типу буквы Н...
    Ссылки на инверторы есть в теме.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А вы думаете мне его окончательно умертвили или еще можно исправить? А если все диоды и все ключи поменять толк будет? Как думаете... в общем где силовые транзисторы стоит маркировка (1 ряд. FB260N, 2 ряд 139Р, 3 ряд 6379) там их семь штук... а там где дионы такая маркировка там вообще винигрет, у первого с лева С01308 2060G, следующий за ним С1202 2060TR, потом опять С01308 2060G, потом опять С1202 2060TR, пятый опять С01308 2060G. Затем идут пять черных с маркировкой F30NM60ND CCORH W MAR 213.
    Электрик который смотрел, менял первый и четвертый силовой если смотреть от выхода на 220, говорит включается. секунда и взрывается опять. я смотрю он вообще другие впаивал т. е. с другой маркировкой первый он впаял B13 TIP41C... это там где силовые. а в диодах он тоже диод с другой маркировкой впаял третий диод от клем на СП впаял BVV32E 200 P? 0144D1. Я вижу он один диод менял и два транзистора, сказал что возле транзисторов с обратной стороны платы есть маленькие квадратные я кругом обвел ... тоже дохлые, только я не понял какие.
    Это конечно не дело, что эти гриды вот так могут сдохнуть и все, слишком дорогое получается удовольствие, один выход только, научиться их чинить самостоятельно... если это возможно, может подскажете на пальцах как их проверять и чинить, вы сами чините? Как проверить диоды и транзисторы не выпаивая из платы или это не возможно... подскажите
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    этих денег не хватит даже за отправку оплатить :)
    я еще не окончательно с ним распрощался, надеюсь починить.
  7. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @АндрейКЗ, поражаюсь вашей настойчивости в желании вернуть к жизни мертвое изделие китайских халтурщиков. Отдал бы вам даром аналогичный инвертор, который помер, ни разу не выдав ни ватта :mad:. Хоть есть возможность (компоненты) и знания для замены - нет никакого желания ковыряться, тратить время и ожидать очередной "подлянки" в самый неподходяший момент.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Предложите другой вариант... потом Бывалый писал сверху, что их легко починить, я только одному электрику показал... и тут на форуме, поэтому никакой настойчивости, но вот так вот выкинуть не попробовав починить жалко... и вообще зачем тогда панели нужны без грида, ведь и другой тоже сгорит. У меня перед тем как помер месяц отработал, намотал 55 кВт, самое главное понять отчего умер, и что взамен взять, чтобы уже гарантированно работал.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Из переписки:
    Вопрос не в деньгах, а в приобретенном опыте. Опыт ценнее потраченных 1000р на сожженные транзисторы.
    И еще один момент из личного опыта. Любое китайское дерьмо можно довести до уровня конфетки если произвести грамотную визуальную проверку пайки смд и замену китайских электролитов на » фирменные ».
    И еще. По некоторым наблюдениям в выходных каскадах инверторов лучше применить БТИЗ (igbt) транзисторы. Это улучшит » мягкость » работы устройства и благодаря присутствию у большинства современных БТИЗ механизма защиты от импульсных перегрузок сделает устройство надежнее .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Эх, много текста;-) и дел вы понаделали... Бедный Инвертор... Для начала проверим несчастные F30NM60 я сделаю видео как. Да, их не 5 а 4 шт...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я в очереди на ваш " даровый" инвертор:)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Из одной переписки:
    » любое китайское устройство, купленное на ебае, дх, алиэкспресс и имеющее хоть какую то силовую часть, следует перед первым включением разобрать и провести визуальную проверку (пайка смт, пайка силовых элементов, качество изоляции силовых элементов). Особое внимание следует обращать на изготовителя силовых элементов. Последнее время китайские братья поднаторели в выпуске аналогов некоторых транзисторов. Для удешевления устройства они их и пихают. Лично сталкивался с аналогами irf3205, irf830, irf840, irf740 ….
    Такую прелесть проще и дешевле сразу заменить на оригинальные, так как по параметрам оригинальные компоненты лучше (Rds, максимальный ток, максимальный импульсный ток).
    Особое место следует отвести электролитам. Китайские братья научились их делать весьма неплохими, если бы не одно но …
    Для каждого типа схем требуются электролиты с определенными свойствами. Особенно это касается импульсных схем где имеют место довольно большие но кратковременные токи. Для этих схем разработаны специальные модели электролитов (low esr). Если в такую схему воткнуть » обычные » (а они на порядки дешевле) электролиты, что и делают китайцы, схема будет работать, но не долго. По мере » умирания » электролита будет расти нагрев силовых элементов (импульс будет смазыватся). Дальше — или защита сработает, или транзисторы перегреются. »
  13. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Россия большая...где тот проезд?;-)
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А вы по специальности кто если не секрет... я бухгалтер :), поэтому конечно с электросхемами туговато выходит, но желание научиться паять очень большое т. к. постоянно нужно что либо паять :)
    Пока этот буду чинить заказал с ебея грид как у вас зеленый, нашел ссылку в вашем посте где то листов 80 назад. Пусть два будет на запас, пока панелями не разживусь ... если старый получиться починить.
