1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Май 2014г закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 349,2кВт*ч.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, на видео проверка выходных транзисторов, Инвертор точно как у вас. Один транзистор выпаян т. к. погорел), тестер в положении проверки диодов.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вечером дома попробую проверить.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У вас расстояние от СП до АКБ какое, большие потери, хочу поставить АКБ в подвале чтобы не замерзали, у меня получиться от СП до них метров 15 и от АКБ до лед фонарей 24 вольтовых метров 50... вот думаю как замутить провода какие, или повышалку ставить, в общем что дешевле.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня самое большое расстояние от СП до сетевых инверторов 25м (по проводу), провод 10кв.мм. От СП до контроллера заряда АКБ 15 метров (10кв.мм), от АКБ до инвертора (48в -220в) 1метр.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    а как себя будет вести мультиметр при проверке погоревшего транзистора
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В большинстве случаев показывает короткое, (пищит);-)
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    на всех ногах?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конкретно на этих транзисторах (выходные у grid tie инвертора), может пищать на всех ногах.)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Видео работы нового микро сетевого инвертора:
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Люди подскажите такой вопрос (или подскажите тему, где лучше это почитать): есть ли двухтарифные двунаправленные счётчики? И вообще, какова логика работы двухтарифного счётчика при сбросе электроэнергии в сеть (например, от большёго массива СБ)? Т. е. как будет считаться приход/расход энергии, если днём мы сливаем в сеть (дневной тариф?) а ночью берём из неё (по ночному тарифу)?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В этой теме вроде:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192479/
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, получается у нового микро инвертора КПД выше, в среднем на 10Вт больше выдаёт, а по цене?
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Добрый день, проверял мультиметром как вы показали на видео, или у меня мультиметр кака или они все четыре дохлые, показания прыгают от 300 до 1200 когда как, это что может означать? Видео сниму покажу.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
