1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прыгать не должны значения, короткого замыкания я понял нет? Не звонятся? Лучше видео сделайте.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мне сегодня тоже пришел этот инвертор... черный и белый провод это в розетку? А то в паспорте одно в реале другое... зеленый я так понял земля... я уже боюсь без заземления цеплять. Вы с заземлением подключаете или по старинке?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зеленый земля, пока висит без земли;-)
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У вас ватт метр сколько показывает напряжение в сети когда грид работает... просто у меня напряжение 240 + еще грид добавляет, я переживаю это для приборов в доме не плохо... на другой фазе у меня напряжение 250, а на третьей (на той где грид предыдущий сгорел) прыгает сильно днем 220, вечером бывает 190, а утром 240... перекос по фазам вот такой. думаю куда лучше цепануть, на ту где 240... с гридом будет выдавать 245-250 вольт в дом...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В среднем напряжение в моей сети 245В, бывает 265В .
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А как планируете заземлять?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще он прикручивается непосредственно к СБ или раме с СБ и там уже есть заземление.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подключили инвертор? Работает?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да там не просто КПД лучше, первый с явными глюками, взял и отрубился! Я тоже в эту жару заценил как 250 ватт панель превращается в 200 ваттную... Причем вернувшись домой нашел даташит и по графику температуры все подтвердилось с хорошей точностью.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    И по цене он значительно дороже получается, работает, судя по видео, лучше.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, СБ свои все сделали, как работают?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет это не глюки, это превышение нормальной рабочей температуры корпуса, защита сработала.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Четыре сделал, пока времени нет...)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Довесок к посту 2056.
    На фото дневная выработка с микро инверторов и мгновенная пиковая мощность.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня в обед попробовал его цепанул к 200 ватной панели, выдавал в сеть 147.5 Ватт. мой усопший показывал 240 с двух панелей в таких же условиях т. е. 120 с одной.
