1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Примерно так и у меня, с 220Вт СБ 155-165Вт*ч.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Теперь только время покажет как он в работе в холод и жару, но заявлныее показания впечатляют.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен. Думаю немного укрыть его от непогоды и доп. радиатор к нему прикреплю.;-)
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На алиэкспресс нужно продавцу ставить там отзыв положит ельный или нет, я у того же купил где и вы.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подскажите я только купил контроллер заряда для акб самый дешевый без мппт, он еще в пути. Он может работать на 12 и на 24 вольта по описанию... но я не совсем понимаю этот момент, можно к нему подвести панель на 24 вольта, а уже от него заряжать АКБ по 12 вольтовой системе т. е без двух, а один акб большой и от него уже 12 вольтовый инвертор или нифига... 24 в панель затем контроллер после него два акб по 12 вольт и затем обязательно 24 инвертор... просто есть возможность взять разномастные акб за даром и недорогой инвертор на 12 вольт. а панели у меня на 24 все!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если Инвертор работает нормально и вас все в нем устраивает, можно и положительный отзыв поставить!)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ссылку дайте на него.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В ссылке контроллер без МРРТ, для заряда АКБ на 12В можно подключить 120Вт СП с максимальным входным напряжением 21В в контроллер;
    Соответственно для зарядки 24В АКБ - 240Вт СП с напряжением 42В.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Тут у меня рядом продают инверторы китайские, вроде хвалят, мощные, но они с функцией УПС т. е. заряжают АКБ от сети и я хотел их цепануть паралельно с грид инверторм т. е. когда есть ток в основной сети то АКБ заряжаются через этот инвертор, а когда свет в основной сети пропадает, то реле срабатывает и АКБ начинают заряжаться от солнечных панелей т. к. грид не работает вот по такой схеме, как думаете ничего не сгорит...
    вот такой инвертор https://topaz-s.kz/equip/invertor/invertor_6/index.php
    вот схема подключения
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если grid инвертор получит 220в от вашего китайца с УПС, то сгорит точно.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я наверное схему непонятно начертил... этот китайский инвертор работает наподобие огромной упс но вместо компьютера дом... и в нем нет силовых транзисторов по выходу поэтому кпд низковат, но зато гарантию дают 5 лет...Отзываются что очень надежный на американских сайтах.
    Он подключается после грид тай инвертора... и заряжает акб только от основной сети, поэтому я так понял нельзя одновременно подключить на акб и контроллер заряда и этот инвертор... вот и думаю... когда основная сеть будет то грид будет подмешивать ток в сеть и уже от нее инвертор будет заряжать акб. А когда основная сеть вырубиться и грид встане этот упсник станет работеть от акб... а реле подаст ток от СП на контроллер заряда который станет заряжать акб... единственно я не знаю контроллер заряда может в таком режиме работать или нет ну т. е. если он пытается зарядить акб... а инвертор в этот же момент его разряжает. не сдохнет от такого насилования контроллер заряда?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Этот упс инвертор через себя в режиме байпасса пропускает 2 кВт постоянной работы и держит пиковую 6 кВт не более 5 минут... ну отзываются что когда продолжительно работает выше номинала то трансформатор перегревается и начинает гореть... а я так понял в этом и есть плюс в отличае от силовых транзисторов те сразу горят за пять секунд превышения номинала.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уточните, если этот ваш Китай Инвертор начнет работать ваша домашняя сеть получит от него 220В? Если получит, то грид Инвертор тоже начнет работать (какое-то время) и сгорит... так как, отсутствует буфер ...(сброс выработанных излишек энергии с СБ)
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я тут паспорт поизучал, я так понял, этот инвертор как огромная УПС (там есть модель даже 9 кВт и пиковая 16 кВт)... у него есть вход на 220 и выход на 220 а вместо внутренних АКБ. цепляются внешние, внутри стоит зарядное устройство и реле. т. е. если ток есть в основной сети, он его через себя пропускает на свой выход и одновременно заряжает АКБ если тока нет, отрубает себя от основной сети переходит в режим инвертора и на своем выходе (не на входе), из АКБ ток преобразует... т. е. этот инвертор по сути АВР от АКБ.
    Просто единственные минус что у него нет принудительного отключения зарядки АКБ от сети... он всегда будет пытаться зарядить АКБ от 220 вольт через свое зарядное устройство... поэтому Контроллер заряда должен начинать заряжать АКБ от солнечных панелей только тогда когда нет света в основной сети.
    поэтому ток от инвертора на грид не попадет... вот схемку другую наляпал
