1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    День добрый
    В упоении читаю тему, наверное, третий вечер, поскольку сама уже заказала на пробу первые модули для изготовления 100-ваттной панели и grid tie инвертор. Впитываю инфу с форума и тематических сайтов как губка, потрясающе интересно).
    Долго определялась со своей системой и решила-таки уйти от системы с аккумуляторами, поскольку пока что "тюнингую" неотапливаемую бытовку на участке. Да и не люблю процесс "обслуживания", под капот автомобиля по полгода не заглядываю. Хотя контроллер тоже заказала.
    Электричество сейчас подключаю (немного бодаюсь с сетевиками, результат близко).
    Хотела спросить, как подключается в сеть grid tie inverter? Просто в розетку?
    На панель из 36-ти модулей мне ставить три диода? А какой ампераж нужен для 100-ваттной панели?
    Не знаете, в Москве шинки для пайки купить можно? А то в купленный мною комплект модулей они не входят. И флюсовый фломастер тоже. Обычный флюс нельзя использовать?
    Строительным феном EVA-пленку не заламинировать?
    Чем снимать перегрев с панелей? Если поставить, скажем, алюминиевый лист третьим слоем пирога (стекло-модули-лист) - он не будет отводить тепло с модулей? А если поставить, то шины на него не замкнет, они же неизолированные?
    Насколько хрупкие модули? В комплекте вроде как 4 запасных (высылают 40 штук). Их легко повредить?
    Поскольку у меня будет и контроллер, и grid-инвертор, можно же поставить простое реле нагрузки, которое переключало бы систему на питание то от сети (вкупе с инвертором), то от АКБ с моим контроллером и, соответственно, еще каким-нибудь инвертором с модифицированным или "настоящим" синусом? На случай отключения основной сети? Но тогда как "бодрить" АКб в дни прозябания без дела? Я поняла, что они капризные.
    Наверное, очень много вопросов, нескромно. Но буду рада, если поделитесь инфой хотя бы по некоторым. Тему я читала внимательно (вот бы еще какое "оглавление" придумать, потому что труд поистине титанический и основательный, хочется пользоваться как настольной книгой.
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Именно. Сеть при этом уже должна быть "в розетке"
    Зависит от выбранного солнечного контроллера и напряжения на аккумуляторах (если собирается акумуляторная система): если у Вас MPPT контроллер, то напряжение делаете 12 или 24 В на панель. Вообще, там будет до 18 В без нагрузки - это 36 модулей последовательно. В общем, принято делать напряжение кратное 12.
    В хозяйственном магазине возьмите "жидкую канифоль". Это раствор канифоли в спирте. В маленьких баночках крышка с кисточкой-очень удобно. Шинок не встречал-заказывал из Китая.
    Можно, но нужно откачать воздух между пленками, чтобы нормально загерметизировать панель - это сложнее. Я использовал заливной герметик.
    Овчинка выделки не стоит. Тут уже рассуждали на эту тему-финансово нецелесообразно. Просто размещайте панели так, чтобы задняя часть хорошо проветривалась. Замыкать будут.
    Очень хрупкие. Они бывает доезжают поломанные от тряски. У меня в руках ломались уже после пайки или если взять неаккуратно.
    И еще: grid-tie инвертер умеет работать ТОЛЬКО с внешней сетью, которая дает опорное напряжение и частоту. Кроме того, если у Вас обычный, а не НУЖНЫЙ счетчик, который не умеет мотать в обратную сторону, тогда вы сами же будете платить за ту электроэнергию, которую выработает grid-tie инвертер и вы ее сразу не потребите. Тут на тему счетчика есть отдельная тема. В простом же случае проще постоить аккумуляторную систему, обеспечив себя аварийным питанием. А там уже можно настроить автоматику или купить гибридный инвертер, чтобы подпитывать домашнюю сеть частично от солнца и частично из сети. Но это дорого и используется лишь при наличии денег, желания и необходимости.
    P. S. год назад я собрал две свои 120 Вт (по рассчетам) панели из поликристаллических ячеек. Потом я перешел на покупные панели. Сейчас специально достал эти две панели (напомню, рассчетная мощность 240 Вт) и они выдают мне 80 Вт суммарно. Так что думайте сами, стоит ли столько усилий тратить на самодеятельность?
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо за ответ!
    я имела в виду номинал диодов, которые ставятся в цепь солнечных модулей для защиты от потери мощности при частичном затенении. Если у меня цепочка из 36 модулей - какие диоды шоттке ставить. они же продаются разного номинала, на какой ток выбирать?
    Контроллер у меня "псевдо МРРТ" - https://www.aliexpress.com/snapshot/6111027334.html
    Счетчик поставила "правильный" - Меркурий 230 АРТ, с прямым и реверсивным подсчетом. Не должен суммировать, я надеюсь.
    Да, я понимаю особенности работы grid tie инвертора. Я остановилась на этом варианте, поскольку трехфазное подключение у меня скоро будет, мне нужна не автономная или резервная система, а снижение затрат на электроэнергию включением в систему альтернативных источников.
    Сборка панели - это просто желание "поиграть". Поскольку выигрыш в стоимости несущественный. Если после первой забава надоест, я уже подобрала варианты готовых панелей (по 230-240 Вт). Я просто очень паять люблю :))
    Инвертор на модифицированном синусе я уже купила. Правда, пока нет холодильника, чтобы проверить, будет ли мой инвертор его запускать.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    выигрыш есть, вы только ветку почитайте берите грид проверенные, тут есть ссылки. Я вот себе взял не почитав так он через месяц умер, теперь другой купил теперь рекомендованный... счетчик ваш если по паспорту с сайта однонаправленный, "реверсивный" это вы наверное имели ввиду "реактивная энергия" это не до же что обратная активная, ваш счетчик будет считать отданную в сеть энергию как потребленную, он стоял у создателя темы Бывалого, он его в итоге заменил. Правильный счетчив в России только один называется он СО505, но его без взятки не поставят т. к. это устаревшая модель и он не то что учитывает отдаваемую энергию он мотает показания назад... есть еще счетчик гранит (не знаю марку) он просто останавливается по идее их уже не ставят электросети.
    Если вы взяли модифицированный инвертор... его можно будет подключать только к лампочкам ильича, тену и компьютеру, ну может еще телевизору... а холодильник от него точно сдохнет. В холодильнике стоит мотор и от инвертора с модифицированным синусом он будет перегреваться пока не сгорит. Нужен инвертор с чистым синусом и минимум на 1-2 кВт (зависит от холодильника) и чтобы пиковую держал 6 кВт... а иначе инвертор сгорит. Я допустим себе беру такой стоит он от 600 до 700 китайский, а если допустим английский покупать обойдеться 1500-2000 тысяч баксов.
    Если дом строите, то пока электричество не провели делайте проводку по схеме... на освещение своя линия с автоматом, отдельно линия на розетки в жилом секторе с автоматом, и отдельно линия на розетки в ванной и кухне с заземлением и автоматом... тогда сможете недорогой инвертор с чистым синусом купить и подключить к нему только освещение и розетки в жилом секторе, без кухни и ванны. на кухню и ванну уж больно дорогой ивнертор нужен. одновременно включенный чайник и плита убъют любой инвертор навсегда.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Когда панель соберете тестером проверите ее мощность в амперах... допустим если будет 2 ампера тогда поставите диод на 5. а если 5 поставите диод на 10... выше вряд ли будет и диоды номиналом выше 10 стоят дорого.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    @Espresso,
    Ну это какой же холодильник? На 600Вт, с пиком в 6КВт?
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да, я почитала и купила для начала вот такой инвертор наружного исполнения, на 300 Вт: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.9.HkmaUD&id=18864726050
    Счетчик мне нужен для трехфазной сети, поэтому СО-505 не подходит, к сожалению.
    Но тогда (если он будет суммировать энергию), можно ли отключать "ветку" с инверторами в случае неиспользования электроэнергии? Что будет с инверторами и СП, если их отключить от нагрузки?
    Я читала в соседних ветках, что народ вовсю запускает холодильники от таких инверторов. Но вообще я инвертор для электроинструмента покупала, чтобы дрелью, лобзиком и прочим оборудованием пользоваться, пока меня не подключат к сети.
    Наверное, тогда надо тестером отдельные цепочки проверять? если я собираюсь "разбавлять" диодом через каждые 12 штук?
    Мощность в Квт*ч? В амперах сила тока. Как ее проверить? Панель должна быть максимально освещена? Разве нельзя это рассчитать с помощью формул, если известна мощность одного модуля в 2.88 кВт*ч? (я пока немного "плаваю" во всех этих величинах :)
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    да, я так обычно и распределяю нагрузку - отдельно розетки, отдельно освещение и т. д.
    Вот еще интересно, при трехфазном подключении как распределить нагрузку с учетом сетевого инвертора на одной из фаз, чтобы не случилось перекоса по фазам?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега имел в виду от 600 баксов
    а пик мощности- до 6кВт...
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Коллеги, освободился grid tie инвертор. Полностью рабочий, отработал 3 месяца, пока не пришёл на 2.3 кВт
    Вот он на ebay отдам с самовывозом из МО, за цену с ebay.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Думаю для начала вам надо было " поиграться" с готовыми СБ .;-), для новичка сложно будет во всем разобраться, тем более в самодельном изготовлении СБ...
    На 119 странице темы есть мой опыт в изготовлении самодельной СБ.
    По поводу инвертора который вы приобрели, в теме есть видео его работы и сравнение с др. моделью.
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ну я читала и видео смотрела, конечно) Панели получились фантастические! Наверное, чуть изменив технологию, можно и гибкие так делать? Стол для ламинации классный!
    Готовую панельку, возможно, тоже куплю через пару недель, если сетевики меня не подключат к общей сети. Я сегодня отвезла им претензию с требованием подключить меня до 15 июня, в противном случае вынуждена воспользоваться альтернативными способами получения электроэнергии, взыскав расходы с них как гарантирующего поставщика по ст. 28 закона о защите прав потребителей :)
    Прикольно будет, если суд встанет на мою сторону - тогда для альтернативной энергетики в России откроются новые перспективы, а для недобросовестных сетевиков наступят тяжелые времена.
    Поэтому решила для себя выждать паузу в пару недель и купить СП, а затем вкатить иск.
    к сожалению, выяснила, что счетчик поставила себе неправильный. Меркурий АРТ 230 - 02. У него однонаправленная система учета. Я когда его покупала о существовании grid tie инверторов не подозревала.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Так я 6кВт на 10 и поделил. ;) => 600Вт минимум. :)
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Сила тока в Амперах. Мощность в Ваттах.
    А если "в час", то то уже "во времени", а не "мгновенное".
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Это я с запасом говорю... я тут видео видел цепляли холодильник Бирюса. у него пусковой ток двигателя 3.5 кВт... ладно там может холодильник будет лучше. все равно пусковой будет больше чем киловатт. т. к. я тут на форуме видел видео инвертор 1 кВт, не мог запустить холодильник, не включался и все...
