1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Инвертор который вы взяли автор темы хвалил, говорит что хороший. Я думаю, что его от сети можно отключать... т. к. я отключал его из розетки просто перестает работать и все, он и работать начинает только когда его в сеть подключаешь... просто в паспорте пишут что перво наперво нужно его соединить с панелью и не перепутать плюс с минусом.
    У меня есть моторы willo циркуляционные, стоят на солнечном бойлере, я заметил что когда он от УПС работает (а в ней модифицированный синус) он нагревается как утюг, рука не терпит... у меня просто нет пока инвертора или УПС с чистым синусом. этот перегрев я только недавно заметил, пока все работает (уже год) но включается редко и не надолго, когда свет выключат... но пишут что рано или поздно сдохнет мотор от такого насилования.
    "если известна мощность одного модуля в 2.88 кВт*ч"... панель мощностью 2.88 кВт ... таких не бывает, это если вы соберете 20 панелей 200 ватных каждая высотой 1.4 метра на 1 метр, возможно они вам и выдадут такую суммарную мощность :)... Одна заводская панель 1.44 метра высотой и 0,9 метра шириной, выдает максимум 5-6 Ампер и 150 ватт если на 24 вольта!
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Допустим у вас три фазы будет... на трех фазах могут только моторы некоторые работать, электрокотлы и сварочные аппараты (и то не бытовые, а чаще только промышленные), все остальное пашет на одной фазе... поэтому 100% электрик который вам проводку делать будет, он ваш дом подключит на одну фазу и куда нибудь в особое место выведет три, для специфических нужд. ну там сварку подключать или электродвигатель, или котел... и все точка, больше три фазы нигде не применимы. Поэтому грид инверторы вы будете подключите в те розетки которые в доме находиться т. е. на ту фазу где основное потребление будет, а основное у вас будет только по одной фазе. а перекосы по фазам, да такого не бывает чтобы их не было, они уже на линии до входа в ваш дом будут бешенные, у меня по одной фазе 250 вольт, по другой 219, по третьей 240...
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    В этом случае сами СП не перегреваются? Им же некуда отдавать энергию?
    Да, это я вечно кило к Ваттам добавляю - размечталась) Конечно, ватты
    Я щитки сама собираю. Обычно на три фазы равномерно раскидываю нагрузку. Скажем, кондиционер на одну фазу, проточный водонагреватель с электроплитой на другую, розетки на третью. Освещение тоже по разным фазам распределяю.
    Три фазы подключала, так как пока непонятно, какого качества энергия у нас вообще есть и какие просадки идут по фазам - насколько стабильное напряжение. Может же быть так, что одна из заведенных в дом фаз сильно нагружена иными потребителями-соседями и вольтаж у нее дико скачет. Тогда можно будет перераспределить нагрузку на более стабильные фазы.
    А трехфазным оборудованием еще ни разу не пользовалась, как-то не было нужды пока. Хотя в квартире жалею что однофазный проточный водонагреватель выбрала - мощности в 8 кВт недостаточно, да еще и выбивает автомат иногда.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да у меня уже месяц на солнце лежат и ничего им не делается... они похоже как АКБ работают, единственно кремний от солнца разлагается скорее всего, но это естественный процесс, хоть ставь хоть не ставь будет стареть, срок жизни у него 15-35 лет как повезет. Я так понял у них принцип как у аккумулятора. только вместо электролита и свинца, солнце, есть кому отдавать отдают. нет значит просто лежат. Если не прав поправьте... я точно не в курсе.
    Я тоже так делал, пока не купил инвертор... выхода 2 или на каждую фазу по инвертору... или всю нагрузку собрать на одну фазу более стабильную... я всю собрал на одну и все т. к. у меня нагрузка небольшая, панелей пару, инвертор только один. У меня пиковая изредко бывает ну максимум 4 кВт... видимо когда чайник включишь и там пылесос. все выше мощности пока не замечено...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот эта моделька мне больше нравится;-):https://ru.aliexpress.com/item/250W-22-50VDC-80-160VAC-180-260VAC-MPPT-Grid-Tie-Micro-Inverter-Wide-Input-Voltage/1660951334.html
    Подключать и отключать от к сети можно и без СБ ;-)
  6. turyst
    turyst
    turyst
    К сожалению, у нас не прецедентная судебная система.
  7. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Скорее, как генератор, АКБ только сохраняют, не вырабатывают. АКБ как кувшин определенного объема. Может быть полным или немного пустым) А СБ как кувшин, в который постоянно льется вода. Вот мне и кажется, что должно переливаться)
    Ага, я видела в обзоре) Вроде как лучше работает при высокой температуре.
    Зато есть принцип единства правоприменительной практики. Так что если судье покажешь вступившее в силу судебное решение по схожему вопросу, он с удовольствием его скопирует :)
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У меня ее вопросик к специалистам) Возможно закрепить солнечные модули на вертикальном стекле (уже установленном стеклопакете)?
    Это лучше снаружи или изнутри сделать?
    У нас в квартире панорамные окна. Фактически одна стена каждой комнаты - окно. Выходят на юго-восток и северо-запад. Тени не бывает никогда.
    Летом на южной стороне жара, я на одну из створок установила наружные жалюзи - очень даже помогает. Подумала, а не попробовать ли закрепить панельку на створку? Площадь одной створки примерно метра 2 квадратных. Собственно, вот они, окна: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2617343/original.jpg
    Это же столько можно солнца собрать!
    Как бы это сделать эстетично и возможностью демонтажа когда надоест?
  9. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Espresso, скорее всего никак - на данную конструкцию запрещено что-то крепить и попросту не дадут эксплуатирующие организации. Вот когда появятся пленки с фотоэффектом, которые можно будет наклеивать на стекло - вот тогда и...
  10. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да мне бы технический алгоритм, как закрепить. На окне мне никто не запретит что угодно размещать. со мною наша УК не спорит)
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да этот лучше т. е. выход больше у меня лежит. сделаю трекер поставлю. Вы радиатор на него поставили дополнительный... просто у меня есть радиаторы от процессора. думаю его воткнуть, приклеить.
    Я на 6 числа купил инвертор. вроде по картинке тот зеленый (который у вас стоит) из Гон Конга... так предсавляете он уже пришел, уже в понедельник привезут ко мне. вот у этого продавца http://www.ebay.com/itm/151183194967?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 он его DHL отправил. 2
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По вашей ссылке обычный Инвертор, не уличного исполнения.
    На свои уличные инверторы радиаторы пока подбираю, от процессоров думаю не подойдут, у них частое оребрение...(под вентилятор), можно конечно ребра через одно поломать:aga:.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приятная новость из Казахстана - Утверждены тарифы на возобновляемые источники энергии
    Позволю себе перевести тарифы в рубли, итак:
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Чем больше площадь тем выше теплоотдача... я так понимаю. Я уже три инвертора купил все разные на пробу... уличный брал вот этот https://www.aliexpress.com/store/product/250W-22-50VDC-80-160VAC-180-260VAC-MPPT-Grid-Tie-Micro-Inverter-Wide-Input-Voltage/1140054_1660951334.html
    в прошлом посте я дал ссылку на продовца. который внутренний инвертор быстро присылает.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
