1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Учитывайте, что он работает либо в режиме заряда, либо в режиме утилизации энергии (на ТЭНы). Обе функции одновременно он не поддерживает.
    Имхо, берите лучше вот такой или такой
  2. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    А что за ветряк крутится у Вас? То-же сразу в сеть качает? Ветер вроде не большой, а крутится довольно активно и шума не слышно.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Обычный китаец, в начале теме есть ссылка на продавца. Работает на АКБ, купить сетевой Инвертор для него пока в планах.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В подмосковье дождливо ... давно были готовы ячейки для очередной СБ, испек еще одну ;-)
    image.jpg Сразу после печи.
    image.jpg Снимаю вакуум мешок.
    image.jpg Готово!
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А какая температура печи? Градусов 80, не ошибаюсь?
    Это я тому, что наткнулась на высокотемпературный ПЛЭН. Его рекомендуют использовать для ускоренной сушки автомобильных деталей при покраске и пр.
    Такую пленку на горизонтальную поверхность, прижать листом "чего-нибудь" (стальным, например) - готовая печь? Или нет?
    не, не пойдет. Максимум - 60 градусов.
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Ещё разок глянул видео. Подумалось, что для полной уверенности не плохо бы поменять инверторы местами. Панели ведь могут то-же быть не одинаковые.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Менял, результат тот же .
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вы инвертором пользуетесь? Я на днях читал статьи на пелинг. ру... так вот я не понял автора, он пишет, что нельзя подключать инвертор на прямую к контроллеру заряда... ну т. е. контроллер заряда - акб - инвертор. мол якобы сдохнет контроллер заряда когда пусковой ток будет высоким и акб подсаженный, мол нужно через реле, т. е. подключать к LOAD на контроллере заряда реле и если АКБ садиться, чтобы принудительно отключить АКБ от инвертора... вот ссылка на статью peling. ru/oshibki-sborki-sistemyi-na-solnechnyih-batareyah-ili-gibridnyih-sistem/ (пробелы убрать)
    В общем я думал купить два АКБ по 170 ампер часов цепануть их к UPS инвертору да так смонтировать, чтобы когда света нет и инвертор будет с них брать ток они одновременно от солнечных панелей заряжались... а на пелинг написано, что мол нельзя. контроллер заряда сдохнет. я думал контроллер заряда допустим дает 40 ампер 24 вольта и точка... если вдруг инвертор будет брать с АКБ 200 ампер то с АКБ возьмет 160 и 40 с контроллера. а на пелинге пишет что эти 200 тоже будут с конроллера и мол он сдохнет. я не понимаю что действительно сдохнет? Я не понимаю что контроллер заряда так же как и инвертор если к нему большую нагрузку цепануть от будет отдавать пока не сдохнет тогда получается, что к каждому контроллеру нужно определенное количество АКБ и не больше. если больше то он перегреется и сдохнет, я то думал просто заряжать будет не сутки, а двое. где я не правильно рассуждаю.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Связка контроллер-АКБ-инвертор у меня резервная, почти не используется. Вообще контроллер подключаются к АКБ и к АКБ подключаются инвертрор (классика), необходимо правильно выбрать оборудование по нагрузке.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    АндрейКЗ, у меня в такой связке работают СБ, КЗ, АК, инвертор, всё работает одновременно, если нагрузка на инверторе меньше возможности СБ то КЗ просто повышает ток заряда, если нагрузка на инверторе больше возможности СБ то просто начинают разряжаться АБ.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А как это сделать... вот допустим контроллер заряда 60 Ампер при 24 вольтах... а у инвертора в паспорте 40 Ампер... но это видимо при 220 в... т. е. 60*24=1440 ватт, а 40*220=8800... если 8800/24=367 ампер... вы видели контроллер заряда 367ампер... таких по моему не существует. Может я не правильно считаю.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    8 кВт инвертер (из Ваших расчетов) будет весить килограмм 15-20 и стоить, как чугунный мост. считаете неправильно. Правильно подключать все на аккумулятор и он будет являться буфером, когда не будет хватать мощности от солнечных батарей.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    весит 20 кг стоит 900 уе.
    а можете нарисовать схему или объяснить получше... я не совсем это представляю.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Вероятно
    Достаточно демократичная цена для такой мощности!
    Подключается просто: выход контроллера на аккумулятор, соблюдая полярность. Инвертер тоже на аккумулятор, соблюдая полярность и все.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На пелинг ру пишет что если так подключить то контроллер заряда сдохнет. Мол в момент когда инвертор работает и АКБ сядет то контроллер заряда сдохнет. ссылка на статью выше.
