1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На пеленге много поверхностной инфы...Нормальный Инвертор никогда в ноль АКБ не разрядит, есть пороги.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Досуг;-) пайка шинки на солнечный элемент:
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Бывалый1406,
    Я паяю в медицинских перчатках, позволяет избежать отпечатков на элементе. Флюс на дорожку наношу по линейке, получается быстро и точно.
    А зачем мажешь флюсом еще шину сверху, лишняя операция. имхо
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После пайки я промываю элементы, от отпечатков пальцев и флюса следов не остается. Стараюсь флюс наносить четко на дорожки элемента, но бывает заносит;-) в сторону...
    Флюс на шинку наношу для красивой пайки;-) (зрительно лучше выглядит).
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А вы можете сфоткать как вы закамутировали все ваши ящики и розетки со стороны. просто у меня фантазии не хватает как все соединить...
    Вы автоматом отсекаете панель от грид тай инвертора или не нужно? Если отсекаете то на сколько ампер автомат ставите?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В теме есть фотографии эл. шкафа и оборудования в нем. Между grid tie и СП автоматов защиты у меня нет, есть перекидной рубильник для переключения СП между grid tie и контроллером заряда АКБ.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, как твои самодельноиспечённые (какое длинное слово придумал) СБ, доделал, протестировал, есть разница с заводскими? Я тоже скоро буду делать ещё 10 шт, собираю комплектующие, как раз бакс упал, посчитал СБ 110W получится в районе 3500р (стекло оптивайт), правда не решил, заливать компаундом или ЭВА плёнкой герметизировать? Один проверил компаунд не понравился ЭВА плёнка прозрачней, должен прийти из Питера ещё один, протестирую его.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На данный момент готовы четыре батареи (в рамках), завтра буду ламинировать пятую, всего будет шесть самодельных батарей. Трестировать буду после установки на крышу гаража, также едут из Китая микро сетевые инверторы для этих панелей.
    Может вам лучше переключиться на EVA ламинацию? Я вот каждый раз, как заламинирую панель удивляюсь, качеству и результату своей работы:|:, действительно добротно выходит!
    Если нужна инфа по столу -печи и технологии, спрашивайте, отвечу!
    Есть возможность приобрести 100Вт панели по 3000р, но не хочу;-), не интересно! Буду продолжать самостоятельно изготавливать СБ, тем более, что на ебей можно приобрести интересные ячейки (больше 6*размером, с большим к. п. д. и т. д.)
  9. turyst
    turyst
    turyst
    С этого места поподробней! :)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К сожалению такая цена касается только меня...
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Вот так всегда, на самом интересном месте... :(
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, используешь ЭВА пленку низкотемпературную, или обычную, на али у ЭВА пленки диапазон ламинирования 100-145 гр С в три этапа?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пленка с алиэкспресс. Я консультировался у прода EVA пленки, указанные температуры даны для рабочих поверхностей ламинатора. Обрати внимание на время ламинации и время вакуума, несколько минут всего у них по таблице...На данный момент температура стола поддерживаю максимум 100грС, на поверхности пирога чуть больше 80грС, общее время ламинации 2 часа (с прогревом стола),все делаю в один этап. Получается отлично;-)
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, вакуумный пакет ты делаешь из обычной полиэтиленовой пленки (для теплиц)? Прогрев начинаешь после сборки всего "пирога", 2 часа с момента начала прогрева и до полного остывания? Вакуум сколько по времени поддерживаешь?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    -Обычная пленка150микрон;
    -прогрев после сборки, при достижении температуры на поверхности пирога 83-85грС снимаю сверху
    утеплитель и приподнимаю пирог от горячего стола (стол остывает часов 15;-), не выключая вакуум даю немного остыть и после снимаю вакуум мешок;
    -вакуум поддерживаю все время.
