1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Купил вот такую штуку на пробу... пишут что для проверки емкости АКБ... кто использовал, завтра поеду с почты забирать http://www.ebay.com/itm/321261326894?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Отличная вещь. Для проверки емкости самое то.
    Только резистор очень сильно греется, на долго ли его хватит неизвестно...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ок...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июнь 2014г закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 300,6кВт*ч., меньше на 50кВт*ч чем в мае, дожди...
    Немного подробностей:
    С неподвижной платформы массив 800Вт СБ моно, под углом 65градусов, получено 68,6кВт*ч;
    С поворотной платформы в одной плоскости, под углом 65гр, массив 660Вт моно, получено 70,8кВт*ч;
    С поворотной платформы в двух плоскостях, массив 1120Вт поли, получено 161,2кВт*ч.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если я верно посчитал, то
    - "трекер на две плоскости, поликрист." дал на каждый ватт установленной мощности 144 Вт*ч за июнь, а
    - неподвижная моно - дала 86 вт*ч на каждый ватт установленной мощности.
    144\86 = 1,67 раза.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по всему, моно всё-таки даёт в месяц прилично меньше, чем поли- всё-таки отличие двухплоскостного трекера от осевого в 143,9/107,3часа=134% нельзя объяснит только идеальностью слежения за Солнцем первого...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, согласен. Скорее я купил не 100Вт,а 80Вт СБ от солартроника ...
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Я тоже, несколько раз, тестил 100Вт СБ от солартроника, но так и не получил заявленных 100Вт.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давно пылился сетевой Инвертор на 500Вт, самая неудачная моделька из имеющихся у меня, низкий КПД, перегревается, часто выходят из строя транзисторы выходные...
    Пылился из-за сгоревшего транзистора F30NM60ND, месяц назад заказал 20штух этих транзисторов на али, сегодня получил... В два раза больше размером приехали и прицепом Б/у... С продом разбираюсь по этому вопросу...
    На фото в руке то что надо, а приехало это: image.jpg в маркировке одна буковка другая...
    Решил их имплантировать в инвертор: image.jpg image.jpg image.jpg
    Обнаружил сгоревший диод, установлены они под транзисторами, между крайними ножками: image.jpg
    Пришлось подрезать несколько ребер радиатора :)под эти транзисторы image.jpg image.jpg
    Итог: image.jpg Запуск без "пыха":) завтра проверю в течении дня на хорошем солнце. Может кому пригодится эта инфа;-)
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Возможно, и даже скорее, это не диод, а стабилитрон. И судя по всему, не предусмотренный, изначально, проектом, а поставленный в последствии, чтобы решить проблему частого вылета транзисторов.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Блин у меня эта же модель... видимо после доработки, так как корпус один в один похож и наклейка точь в точь... в общем месяц он отпахал и накрылся, помните я фото выкладывал, тоже лежит до сих пор не сделал, тоже на 500 ватт .. у меня только внутри чуть чуть по другому...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я купил тестер для АКБ. китайский, и он зараза без документации. есть только описание на сайте и я не могу въехать как им пользоваться. ну т. е. подключил нагрузку выбрал и тест прошел. а вот как и что означают показания не понимаю... http://www.ebay.com/itm/321261326894?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Цепанул в общем к нему АКБ от UPS 12В, стандартный по моему 7 амперный, выбрал как написано в инструкции нагрузку в 7А и запустил... минут 20 он его гонял и выдал следующее, по памяти приблизительно
    V -... ну показывает текущее напряжение после теста
    A - 6 (или 7 не помню точно)- что значит хрен знает
    W- 87.5
    AH - 3.51
    HH: MM - 00:25 (приблизительно точно не помню)
    И что кто нибудь с такими приборами сталкивался... другой АКБ показал AH - 2.53 и W-70.00 и время другое.
    Первый АКБ нулевый... второй который показал AH-2.53 - снял со старой УПС 2011 года выпуска.
    Я вот смотрю у меня на работе АКБ от APS стоит и на нем нет ампер часов, но есть ватт на час и написано 45W т. е. т. к. Ватт = Вольт * Амперы то получается, что 3,75 (Ампера) = 45 (Ватт)/12 (Вольт)... тогда получается 7 ампер часов которые указывают китайцы на АКБ это пиз...шь, а реальная его емкость 3,75 Ah... я правильно считаю.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я думаю это все-таки защитный диод...Есть на схемах почти всех китайских сетевых...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Помним, помним... Кто-то еще обещал транзисторы проверить и отписаться:cool:
