1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    :) да у меня тестер капец говно... у него показания пляшут и нужно новый покупать, я пока еще не дошел до магазина. т. к. уже два грида купил других, а дохлый пока пылиться на полке.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Зачем идти в магазин ;-)закажите на ебей;-)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну ну... надо. я становлюсь настоящем шопером, по 10 посылок в месяц приходит.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ха, мне на почте посылки тоже без паспорта выдают;-)
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @АндрейКЗ,
    Тэстер ваш показывает соответственно - напряжение, ток, мощность, ёмкость и время теста. Номинальная ёмкость на АКБ указывается для 20 часового разряда, соответственно и получается больше.
    @Бывалый1406,
    А даташиты на транзики не смотрели? Чем отличаются?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вероятно был ток разряда, получается это режим 10-ти часового. А в этом тесте емкость выбрали током 1С. По этой причине и показало меньшую емкость. Нужно разряжать током 0,35А. И новые кислотные АКБ набирают паспортную емкость после нескольких циклов. Причем есть и такие, которым требуется несколько десятков циклов для набора.
    Щарядите АКБ, и повторите тест 20-ти часовым разрядом.
    Кстати мы эту штуку тут уже обсуждали, года полтора назад, тоже хотел купить, но слишком все долго... Есть более быстрый способ.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня на новых акб от апс китайских стоит 7A, я думал ампер часов... а на старом аккумуляторе написано 45 watt... я прочитал что некоторые производители пишут в амперах а другие в ваттах в час... и что ватт в час нужно разделить на вольты и получишь амперы т. е. 45:12 получится 3.7 апмера... т. е. как и показал тестер... а что там они под 7А имеют ввиду... хрен их знает... я когда покупал их там были и 9А продавец сказал никакой нет разницы между ними... они размерами один в один... говорит китайцы рисуют что хотят
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, не вы случайно пелингу инвертор в ремонт отправили;-)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новое видео! Небольшой тест самодельных СБ. Видео без" конца";-) села батарейка.
    На словах, далее поменял сетевой инвертор на другой (на видео он висит на стойке) выработка с самоделок увеличилась на 20Вт, т. е. Как было замечено мной ранее, сетевой с синей этикеткой работает немного хуже;-).
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Нет я вчера на пелинг зашел сам удивился такой же как у меня и труп при тех же обстоятельствах... вы свой запустили работает? Я там на пелинг комент снизу оставил. Кстате другие мои два инвертора такие как у вас... т. е. с зеленой наклейкой (у вас их по моему аж 4) и уличный из алюминия я его у того же продавца что и вы (первый раз за практику) купил на алиэкспресс. как они в условиях грозы и непогоды... не дохли у вас? Я уже боюсь их в непогоду включенными оставлять.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выше в видео видно, работает он :). Остальные инвертора у меня всегда включены, пока все ок.:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делайте заземление и защиту от перенапряжений. Хотя и это не панацея, но вдруг поможет.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, а простой СИ к этим СБ подключали? Какая выработка была?
