1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот простой сетевой не сообразил подключить, но уверен выработка будет меньше.
    Сегодня часть самодельных солнечных батарей (270вт) была установлена на крышу гаража. Ориентация почти на юг, угол ок 30гр. На фото выработка в сеть в 19ч вечера.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А что будет если параллельно от солнечных панелей цепануть и грид и контроллер заряда без реле... ну допустим контроллер заряда, я так предполагаю, берет с панелей пока акб заряжается, а как зарядит то и перестает брать... и тут же грид тай просто пока контроллер будет брать с панелей будет меньше выдавать в сеть... или что нибудь сдохнет?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничего не будет сдохшего;-), но явно кому-то ничего не достанется (Контроллер или грид)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сдохшего не будет (надеемся!), но как минимум эффективность связки будет страдать- СИ постоянно в связи с валидным напряжением на входе будет пытаться запуститься, понижая U на входе- контроллер заряда будет отрубаться. Дай бог, чтобы он каждый раз не начинал после такой трепанации валить bulk-заряд в акки!
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    мне кажеться по сравнению с моим синим трупом... зеленый хуже выдает в пасмурную погоду, ну я его только два дня как установил на постоянное место, уже с заземлением и в помещении по этому может показалось...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зеленый ? Это какой? Лучше ссылки на прибор вставляйте или фото;-)
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Тот что у вас 4 штуки... вчера было облачно, когда солнце заходит за облака он меньше отдает чем труп который у меня... хотя в целом за день у меня с него выработка рекордная. 2 кВт с двух панелей по 200 ватт, потом я его отключил, в пять после работы, и включил контроллер заряда чтобы акб зарядились, панели у меня просто лежат на крыше, для трекера все взял но никак не доделаю. А и это при том, что утром я его включил в 8 так как утром тоже контроллер зяряда был включен.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У меня так подключен один СИ, параллельно с шим-контроллером. Все работает нормально, контроллер при необходимости (разряжена АКБ) берет ток для заряда.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а грид какой картинку можете показать?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Грид с диапазоном 10.5-30в.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    и давно уже так работает? Объясню суть проблемы... у меня есть уличное освещение от двух маленьких упс-ых акб, висят во дворе леды... в принципе хватает и заряжаются они быстро 3.57 ампер, с моим контроллером заряда где то за часа 2... в общем я с работы прихожу и отключаю вручную грид и подаю ток на шим, и утром отключаю шим и подаю ток на грид... ну это долго не может продолжаться, вот и думал а что если их одновременно включить так как шим заряжает акб за час - два (пока утром встану в 7,30... он уже мигает что акб заряжены и готовы к работе)... такой шим специальный для уличного освещения, я на пелинг. ру его обзор видел и рекомендации именно для этих целей и стоит он 10 баксов.
    Я так предполагаю, что когда акб зарядиться то шим просто перестает брать ток от панели и висит в режиме ожидания и если вдруг подсядет акб... то он его чуть подзарядит... а что если в это же время с этих же панелей брать на грид. т. к. на напряжение это не отразиться, ну может только не 260 ватт будет в сеть отдавать, когда шим заработает, а ватт 50, типа тучка нашла, по идеи и думал, что ничего сгореть не должно.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На днях приехал еще один микро сетевой инвертор, на данный момент продается с 50% скидкой:
    https://ru.aliexpress.com/item/Water-Proof-22-50V-Wide-DC-voltage-input-range-grid-tie-solar-wind-power-inverter-260W/531473797.html?productId=531473797
    Завтра при хорошем солнце, сравню работу всех трех микроинверторов что у меня есть. Все инверторы будут подключены к одинаковому массиву СБ. Сделаю видео. Сейчас эта моделька работает с тремя самодельными СБ (270вт), уже заметил интересную логику работы и хорошую отдачу в сеть! Вес 600гр он самый легкий!)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня зафиксирован новый рекорд выработки, с 2450Вт СБ получено в сеть 16,7кВт*ч! И еще ввел в эксплуатацию 450Вт СБ (самоделки) и сегодня с них получил 2кВт*ч. Итого с массива 2900Вт СБ получено в сеть 18,7кВт *ч.
  15. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Приветствую. Ждем отчет по микроинверторам. Как раз сейчас ищу какой прикупить из микро. Последний который ты получил какойто большой по сравнению с предыдущими. И как с гарантией на них. Я вот этот присматривал http://www.ebay.com/itm/WVC260w-communication-form-Waterproof-grid-tie-inverter-use-300w-pv-panel-/141324881291?pt=Home_Automation_Kits&hash=item20e79e8d8b. Там гарантия 5 лет
