1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а как реализовывали, не расскажете кратко, но понятно, если будет время?
    В принципе, если я в реализую насосом Малыш (вместо 10-ваттного насосика от фонтанчика) непрерывное охлаждение допустим 300 вт панелей, я тоже вылечу "в трубу".
    Ниже в комменте я описал примерно такую "трубу" :), которая хороша только на больших мощностях и особенно хороша - когда она была учтена ещё на стадии проектирования участка и дома, т. е. - до строительства.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    на глубине 3-3,5 метров температура грунта - допустим, не выше 12 градусов (если брать по Москве: то от: +4 - в мае, до: +12 - в августе), http://www.ifaran.ru/science/conferences/satep2012/presentations/29_05/Korneva.pdf стр. 5)
    Утилизация тёплой воды (помимо того, что ею можно умываться и поливать растения) может стать хороша, когда есть в запасе грунтовый теплообменик, особенно с разными контурами, и внешний, самый холодный, отдельный контур теплообменника можно использовать в данном случае, для таких вот низкотемпературных сбросов, когда воду из скважины, или из грунта, допустим, подогревая в рубашке охл. фотомодулей, сбрасываем сразу затем под землю с начальной Т этой воды +20/30 градусов. Охладившись под землёй, в мае до +4, а в августе до +10-12, эти небольшие объёмы не очень горячей воды таким образом утилизируются - правда, лучше бы, чтобы в приличной стороне от основного геоконтура (минимум метрах в 6-ти, по ощущениям).
    Поскольку инерция грунта судя по графикам в этой же ссылке, примерно такая: максимумы и минимумы температур грунта добираются от поверхности до 3-4 метровой глубины примерно за 2-3 месяца,
    то и внешний, низкотемпературный, так его назовём, контур наверно должен отстоять от внутреннего "горячего" контура, примерно, метров, скажем, минимум на 5-6-ть, а то и дальше, с учётом того, что горячий "внутренний" грунт будет быстрее прогревать весь массив глубоких грунтов (3-4 метра глубиной) вокруг себя, чем слабый обычный природный нагрев.
    Центральные контуры "горячего" грунтового теплообменника остаются для сброса высокотемпературного тепла, от СК, от бензогенераторов, от ночного тарифа на ЭЭ и пр.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Насчёт охлаждения модулей.
    В качестве рубашки охлаждения открытого типа, в будущем, не исключено, можно в каких-то случаях использовать нанесение, например, напыление сверху ПЭТ (или tedlar), а то и прямо по EVA - пористой нерж. стали, порист. алюминия и пр. Затем, в каких-то случаях, увлажняя небольшими кол-вами воды, дискретной маломощной пульверизацией в водяную пыль, с помощью испарения добиваться эффективного охлаждения. Особенно эффективно может быть в сухом климате, там испарение идёт интенсивно и без ветра
    фотка отсюда http://www.equipnet.ru/articles/other/other_556.html
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Solarbat
    В заднюю полость солнечной батареи сделал лист
    алюминия использовал трубку алюминиевую от старой морозилки припаял припоем к листу. Свободное пространство после монтажа запенил. Но прибавка минимальная.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    В таком случае, Вы правы, наверно, усилия и стоимость/сложность алюм. конструкций, которые нужно располагать по каждой панели не стоят в данном случае этих 10% прибавки к выработке панели.
    Кстати, Вы не замеряли случайно температуру воды на входе к алюм. радиатор, а также Т на выходе, и - самое важное - на сколько уменьшалась температура самой панельки?
    Как думаете, можно ли применить, в каких-то случаях, когда нужно поднять в жаркое время выработку ЭЭ, возможно, на час, на два - допустим, что-то вроде стандартного (за 100 р.) садового кругового распылителя воды с регулируемыми соплами, расположенного под массивом панелей, имеющих, в свою очередь разумеется, хорошо загерметизированные контакты.
    Удельная теплота испарения воды, кажется, порядка 0,63 кВтч/литр.
    Пятью, десятью литрами можно охладить, в частности испарением, за час приличную площадь.
    Включать распылитель, можно - раз в несколько минут. Экономя и воду и энергию.
    Автоматически, допустим, от какого-то датчика температуры
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Solarbat
    Я тоже до этого пытался использовать распылитель для охлаждения который работал от РВПГ 24 по программе. Достаточно 7 секунд работы насоса через 10 минут ожидания.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обратил внимания (многабукав ;))
    Слегка меньше.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
    ~2кДж/кг
    то есть во всего 1000 раз меньше того, что Вы написали... :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мax94
    Просто немного ошибся. Бывает !
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Разъясните, если не сложно, а не въеду никак, почему в 1000 раз меньше?
    цитирую по Вашей ссылке на Викип.:
    Удельная теплота испарения (кДж/кг) - Вода 2256
    2256 000 Дж/ кг: 3600 и так далее
    Можно себе представить для наглядности, сколько нужно "кипятить" литр воды, чтобы он перешёл в другую, газообразную фазу.
    Встаёт вопрос: как вообще можно испарить литр воды с помощью микроскопического количества энергии, используя всего 0,6 Втч - в обычных атмосферных условиях, которые нас окружают, скажем в Москве или в Астрахани, если даже допустить на минуту, что энергии нужно в 1000 раз меньше, чем я написал в предыдущем комментарии
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    И как, кстати охлаждались модули? Уточню: разбрыгиватель или распылитель?
    Если потом Вы перешли к тыльным алюминиевым пластинам, то, возможно, что-то не устроило в разбрызгивателе?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Был не прав, погорячился. Чой-то в отпуск пора...
    Пипец какой-то.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Шесть сб самодельных подключены к двум сетевым инверторам уличного исполнения. Подстраховался :), инверторы установил в помещении гаража;-)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вода понадобится дистиллированная или после обратноосмотического фильтра, иначе, пористая поверхность очень быстро превратится в гладкую.
    Промывать периодически поовышенным кол-вом воды можно, но соли кальция и магния такая вредная штука...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Июль 2014г закончился. Массив СБ с середины месяца увеличился на 540Вт, итого СБ мощностью 3120Вт
    ,выдали через grid-tie инвертор (ы) (с учетом их КПД) в сеть 425,3кВт*ч.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новое видео. Работа самодельных СБ с сетевыми (grid tie) инверторами.
