1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В файле трекер, кому интересно... В пути 15 дней.
    Есть всё! Если вам надо, могу на почту все документы прислать какие были в комплекте.
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Тоже написано что Mpp solar, но смотрим на морду, и инструкцию и видим уши Rich elelectric :)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня забрал с почты СБ. Удивился как её упаковала таможня:ogo:., это такой здоровенный пакет размером примерно в длину 3 метра и шир. 2 метра. Сотрудник почты полностью вошёл в этот пакет чтобы отыскать в нём картонную коробу с СБ. :) Жаль сфотать не успел...
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    На проводах с разъемами сэкономили :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее нет, чем да. Провода можно в России купить;), а вот от стандартных разъёмов решил отказаться. Рядом с блоком СБ установлю герметичный эл. шкаф с клеммником ампер на 40, заведу провода со всех СБ в него. Думаю в дальнейшем, например при наращивании кол-ва СБ, в нем будет удобнее коммутировать последние.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Провода с разъемами типа МС-4, которые традиционно используются для коммутации солнечных панелей, достаточно дорогие, да еще и весят нехило...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А
    А сечение у них какое?
  8. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну вес то тут при чом ? :)) По сравнению с самими панелями это пушинка, сами разъемы 2,5 бакса за пару, я даже тройники взял чтоб не колхозить 12$ за пару. Ну а на СБ уже есть и провода и разъемы, поэтому тока магистральные надо купить будет.
    Провода дорогие потому что используется двойная оплетка из спец материала для уличного использования, с обычных бытовых проводов оплетка потрескается и осыпется за пару лет.
    Вопрос кстати интересный и актуальный, какие провода произведенные в России можно использовать чтоб было и также надежно и дешевле ?
    Боле распространено похоже 4mm2, но есть еще 2,5mm2 и 6mm2
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть у меня один такой разъeм, вместе с контроллером в комплекте был. Что-то он мне не очень понравился, хлипинький, и паять к нему провод надо, так?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    МС4 - обжимные, но можно и запаять. Правда бытует мнение, особенно среди автомастеров, что пайка в уличных условиях плохо живет. По крайней мере, радисты-метеорологи на Алтае жаловались, что у них постоянно разваливается пайка провода на верхушке антенны, поэтому связь зимой ломается часто... Мои уличные разъемы после года эксплуатации на вид как были свежими, так и остались.
    Не скажите. Например 55 ваттная панель весит около 6 кг, 10 процентов - это 600 грамм. Много Вы на 600 грамм возьмете провода сечением больше 4 квадратов в двойной изоляции плюс вилки MC4? Я думаю - метра четыре получится (или два метра двойного провода). :)
    Пластик (почти любой) - стоит копейки, дорогие провода из-за того, что там тяжелая медь. Светозащитные оболочки на изоляции у нас начали применять еще в 70-е годы прошлого века. :)
    Берите любой провод, у которого в маркировке сказано, что он для наружной проводки: там сейчас везде идет двойная изоляция, и внешняя оболочка имеет светозащиту.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня анемометром зафиксировано три порыва до 27,8 м/сек:ogo:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Разрушений нет?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :pioner:нет!
    Но смотреть на ВГ жутковато...
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вероятно - эти (кабель гибкий силовой КГ): http://sevcable.ru/sites/default/files/catalog/002/sc020.pdf
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
