1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый, а на зиму угол наклона у этих СБ менять будешь, снегом точно завалит такой склон?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, угол менять не буду. Завалит снегом или нет, проверю и отпишу;-)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Купил себе вот такой контроллер http://www.ebay.com/itm/Digital-PWM-10A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-Autoswitch-Solar-Panel-/310713546606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4857f8776e на уличное освещение... поначалу стояли два АКБ от упс. гелевые 43 ватта, а тут неделю назад прикупил два 60 Bars Silver, захожу вчера и смотрю кипят как чайники... разве контроллер не должен следить за перезарядом или в нем что то крякнуло?
    У кого нибудь стоит Solar 80 или 30 в нем напряжение перезаряда можно контролировать... ну там выставил определенное напряжение, как до него дойдет заряд АКБ отключается... Solar 30 можно заточить под уличное освещение т. е. чтобы при заходе солнца включал освещение на улице?
  4. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Всё надо проверять хорошим мультиметром, мож и крякнуло. Для автомобильного (простого, и Ca тем более) 14,4в это плохо - кипеть и будет, для гелевых хорошо (если циклический режим 14,4-14,7-15,0 ,если буферный 13,75в / 13,5-13,8). На это есть ветка
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
    Проверял много бюджетных контроллеров до 500-700р., кто 13,7 13,8 14,0 14,4 удерживает, а кто доходит до 14,4 и снижает на 13,7. (при температуре 20 град. С), всегда надо убеждаться мультиметром.
    у многих Solar30. естественно может управлять нагрузкой. Инструкция на русском https://realsolar.ru/wp-content/uploads/2012/03/CM3024Z.pdf
  5. Kloun1
    Kloun1
    Kloun1
    Здравствуйте, спасибо за интересную тему!
    Тоже хочу стать производителем зеленой энергии, подскажите пож-ста несколько вопросов:
    1. Почему считаете сборку собственных батарей нецелесообразной, ведь есть положительный опыт?(ведь даже заводские СП делают из китайских комплектующих). Я понимаю что лотереея с качеством, но ведь можно же найти неплохого продавца...
    2. Чем плохо размещение солнечных модулей между двух стекол? (оргстекла) ?
    3. Как решали вопрос с сертификацией оборудования при оформлении документов с энерго-компанией?
    4. При выборе солнечных модулей на aliexpress на что стоит обратить внимание, каким продавцам посоветуете доверять?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не забывайте нажимать кнопку цитировать, я так понял вопросы мне;-)?
    1. Я не считаю сборку самодельных СБ нецелесообразной, при условии, что сборка будет по заводской технологии.
    2. Есть соответствующая тема... Конденсат, деформация...
    3. Ни как! А надо?
    4. Есть соответствующая тема... Купите лучше по месту! Гарантия и т. д.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Бывалый приводил цифры по сборке... там разница по цене от заводской, не значительна... по этому и писали, что самому делать не целесообразно, ну только если у вас руки золотые и есть желание с ними повозиться... т. е. вы это не ради экономии средств делаете.
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Господа, подскажите. Имею одну батарею номинальным напряжением 12В, требуется ее работа на банк батарей 24 В. Если я подключу солнечный контроллер на банк 24 вольта по отдельности параллельно на каждую батарею, будет ли обеспечиваться нормальный заряд? Я видел что-то похожее вроде у Weis, у него были четыре 12 В зарядника на каждый аккумулятор или ошибаюсь.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я вот собираюсь еще пару панелей прикупить, хотел у вас спросить, почему вы покупаете 150 ваттные панели... а не допустим 200?
  10. Святогор77
    Святогор77
    Святогор77
    Степногорск
    300 вт панель мне обходится в 289 долл, реально снизить до 250долл.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да нет у меня 150 ваттных, есть140Вт. Было время заказывал из Германии, большего размера не проходили по почтовым меркам.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    понятно... я недавно поставил ватт метры на вход с панелей, и на акб... вижу что с двух панелей номиналом 200 ватт, реально приходит на инвертор (зеленый которые у вас в будке) где то ну максимум 320 ватт, а так в среднем 250-270... вот и думаю, а если три панели 200 ватные к нему цепануть, ну максимум будет приходить 480 ватт. а так и меньше... или то что он якобы на 500 ватт это реклама и он не выдержит такого обращения, вы не испытывали их, может цепляли к своему 4 панели по 140 ватт? 140 ватт это ведь номинал, а реально с ваших четырех 140 ватных панелей на грид пойдет ватт 430...
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я сейчас шарюсь по ютубу пытаюсь найти информацию сколько панелей можно подключать к 500 ватному инвертору и вот нашел видео (там инвертор который у меня во время грозы сдох)...
    на видео видно что цепляет к инвертору три 250 ватных панели ... и инвертор ниче не дохнет... кстате к этому инвертору в паспорте указывается что панелей суммарно нужно цеплять >= 500 ватт, к сожалению к зеленому который я взял последний паспорта нет... только инфо на сайте а там как то мутно написано.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @АндрейКЗ, думаю, что опыт с грозой показал надёжность этих контроллеров, поэтому, ИМХО, лучше не нагружать их сверх меры. Да и на весеннем солнце с холодным ветром панели могут выдать больше номинала...
