1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Привет, начитавшись этой ветки и сам заказал элементы для сборки, но вот закрался у меня вопрос, если один элемент имеет напряжение 0,5 V мощностью 4 Вт и мы их паяем 36 шт последовательно, то на выходе у нас выходит 18V 4Вт ? Больше всего интересует мощность в этом расчёте! Подскажите пожалуйста.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    18v это холостой ход. 36 шт моно ячеек с хорошим КПД дадут вам 100Вт мощности.
    Судя по ссылке, вы заказали поли ячейки с эффек. 16,6%, 36шт - это 140Вт солнечная батарея получится ;-). Учитывайте, что прод мог приврать с эффективностью ячеек...
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Мне прислали китайцы такие (с разрывистыми бусбарами) ячейки от Эко-Ворфи, хотя должны были быть с цельными. В аукционе было заявлено аж 4.5вт с элемента, на упаковке промаркировано 4.3вт, а измеренное значение больше похоже на 4.1вт элементы. Китайцы любят приврать...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Уже заказал себе панели и инвертор на 3 кВт... power star.
    Купил себе недавно аккумуляторы нашего местного завода Bars Silver 60 Ah и тестировал их... они кальциевые ca/ca на них написано, искал разную информацию до скольки вольт можно разряжать, нашел что те кто разряжал до 11 уже не смогли зарядить повторно... в итоге методом тестирования и собрав инфу с инетя, нашел что можно разряжать до 12.1 - 12.0 вольт, повторно после этого заряжается без проблем, и тести их своей китайской тестилкой на емкость... тестилка показала что до 12.0 вольт можно снять всего 20 ампер часов... т. е. в акб реальных всего 40-50 ампер часов... ниже 12 разряжать страшно, еще сдохнут т. к. при 12 плотность падает где то почти до 1.25-1.35.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хороший размерчик:super:
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    в принципе не дорого взял, за 700 долларов с доставкой, единственно на пелинг. ру его автор пелинга критикует, мол у него низкий кпд, якобы 80%, но... на забугорных сайтах хвалят, говорят что очень надежные... придет посмотрим, весит он 25 кг... вот на видео минута 1:27 на стенке у австралийца висит... его и взял.
    с австралийцем списывался, он им доволен, у него только 6 кВт... а я взял 3х кВт. 6 уж больно здоровый...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ,
    Компактно у него размещено оборудование, интересно как обстоят дела с охлаждением...
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Там же где и панели в павлодаре... топаз солар, дешевле чем у них нигде нет даже в китае... они официальные представители по снг от эксморк, я пытался купить панели ексморк в китае... в итоге не смог... они дали два адреса где можно... один российский и другой павлодарский.
    Недавно у меня с двух 200 ватных панелей была зафиксированна кратковременная пиковая выработка 372 ватта, так что панели видимо нормального качества.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Неужели не выгодно собирать панели самостоятельно? Не верю. Если можно переводите цены панелей в долл. Спс.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну Бывалый описывал процесс и инструменты для создания панелей и высчитывал себестоимость одной панели, только не в этой теме, а в другой посвещенной изготовлению панелей... так вот там разница в выигрыше маленькая... я точно не помню, но даже не в 50%... но допустим тут нужно чтобы еще и руки не из одного места росли, я допустим чем так заморачиваться лучше куплю. Я вчера купил 150 ватт панели 24 вольта за 185 долларов... ну если самому делать то вышло бы 100-120...
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Стоимость комплекта елементов на 12 В мне обошлась в 45$ добавим стекло, плёнки, уголки, но не думаю что сильно цена увеличится, понятное дело чем больше делаем, тем больше еффект економии...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну вот и смотри сам... 45 комплект на 12 вольт... значит на 24 вольта нужно два комплекта, а это уже 90 баксов только ячейки... потом стекло, во первых ты его просто не купишь, а если найдешь оно будет стоить не дешево, потом ева пленка... она во первых дорогая во вторых, нужен вакумник и стол... а это дополнительные расхода... потом профиль алюминиевый, он тоже не дешевый... потом нужно время чтобы это все собрать... и экономия будет небольшая.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Бывалый собрал уже много панелей... и он прямо сказал, что экономия небольшая и все цены на комплектующие выложил, делает их исключительно из энтузиазма и потому что ему это интересно.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На большинство ваших вопросов @АндрейКЗ, дал верные ответы.
    Добавлю, экономия при изготовлении СБ для меня не главное;-) полученный опыт важнее.
    Я сделал 8 СБ по 90вт, ячейки Поли 15-17% эффективности, ничего нового для себя уже не открою.
    Поэтому перехожу на ячейки с высокой эффективностью, такие СБ точно не купить;-)
    Батареи получатся дорогие, но мой энтузиазм и очумелые ручки...;-)
