1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Далее для вашей панели:
    - Стекло-15$;
    - Пленка-25$;
    - профиль-15$;
    - заклепки-1$;
    - шинка- 12$;
    - герметик -2$;
    -клеммная коробка-2$
    -mc4-конектор-1,5$
    - олово, эл. энергия для стола-печи,вакуум-пакет, работа компрессора (износ) -еще немного -$;-)
    Цены даны с учетом мелкого опта...
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А вы уже высокоэффективные модули нашли, сколько ватт панель можно собрать и выход какой будет?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот например:
    http://www.ebay.com/itm/solar-cells-5x5-MONO-30pcs-22-5-efficiency-B-grade-SUNPOWER-/251622843302?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a95e3e3a6
    И эти хороши, см какой ток:
    http://www.ebay.com/itm/Solar-cells-6x6-polycrystalline-40pcs-Q-cells-A-grade-MONSTER-CELLS-6-88W-RARE-/251619501664?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a95b0e660
    19%:
    http://ru.aliexpress.com/item/3bb-monocrystalline-solar-cell-156x156-with-efficiency-19-4-5w-cheap-solar-cell-for-sale-100pcs/1553461811.html
  4. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Вторая ссылка ведет к монстрам 21х21см никак не высокоэффективным
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я указал на ток .
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По ценам более точно отвечу попозже, когда соберу все комплектующие, а сейчас вопрос к Бывалому, при нагреве вакуумного мешка не ппроисходило плавление или разрывание его, уж слижком слабое место получается. И на сколько легко отдиралась полиетиленовая плёнка от EVA плёнки?
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По ходу обдумывания плёнок, посетила идея ложить пищевую фольгу на EVA плёнку, в таком случаи возможно применение специализированной вакуумной мембраны, да и как теплоотводящая поверхность алюминиевая фольга тоже ничё так ;-)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Температура плавления полиэтиленовой пленки 110грС, температуру стола поддерживаю 90грС, ...
    Полиэтиленовая пленка не контактирует с EVA пленкой, так как поверх EVA находится TPE пленка (пластик тонкий).
    К поверхности фольги не приварится TPE пленка, придется на вашу фольгу еще слой EVA накладывать... Еще дороже панель получится на 10$...
    EVA пленка это связующее между стеклом, ячейками и TPE пленкой.
    Только EVA пленка в нашем пироге плавится, а все остальное в нее вваривается и приваривается;-).
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я имел в виду делать бутерброд без TPE пленки, именно вместо неё использовать фольгу, TPE ведь тоже денег стоит...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно. Но тоже есть подводный камень... при плавлении ЕVA пленки, наплывы олова на шинке могут "вылезть" сквозь пленку и коснутся фольги... На заводских панелях от солартроника я видел, как крупная капля олова на лицевой стороне ячейки, проткнула EVA пленку и коснулась стекла...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня решил посмотреть, что внутри влагозащищенного сетевого grid tie инвертора:
    1.JPG 2.JPG этого!
    Думал крышку не смогу снять...все залито ведь внутри эпоксидом... и что вы думаете?
    Продолжение тут пост номер 9:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
    на днях вскрою другие два инвертора, будем посмотреть:um:
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Интерестно бы начать собирать информацию про название счётчиков, которые могут правильно работать с инверторами grid tie типа...
    Бывалый, идёте в гости к другу на чай вечером, инвертор то не работает вечером :) инвертор под мышку, батарейку на скокото там вольт у вас как источник энергии и в сеть ;-)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давно есть целая тема по счетчикам: https://www.forumhouse.ru/threads/192479/
    Если коротко то СО505
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну про СО505 я уже понял из ваших постов, я так понял он однофазный, а у меня 3 фазы и я не знаю как поведёт себя мой счётчик, только ради эксперимента покупать инвертор тоже както накладно ;-)
    А за ссылку спасибо!
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я цепанул к своему зеленому 500 ватному гриду три панели как и планировал, 200+200+150, пока работает, напряжение у панелей почти совпадает на холостом ходу 39,5-40,5 вольт, незначительно колеблется... понаблюдаю какая максимальная выработка в сеть будет сегодня...
