1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да как, 100 процентов будет считать отданную в сеть энергию как потребленную, это ясно как день... пока что сколько читаю тем по счетчиком не встречал трехфазного счетчика, чтобы останавливался от грида...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня к двум таким grid tie инверторам подключено по 560Вт СБ, зимой кратковременно бывают всплески до 600Вт в сеть, проблемм не было пока;-)
    Следите за температурой корпуса инвертора и исправностью куллеров, последние лучше заменить на куллеры с подшипниками:um:.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    за температурой сегодня следил выше 37-38 не поднимается...
    вентиляторы заменю, я думал там с подшипниками... я цеплял к гриду параллельно контроллер заряда, работал и грид и контроллер одновременно, но мне не понравилось, ватт метр перед контроллером заряда, показывал что Амперы постоянно плясали, как будто заряд идет импульсным током...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Пришел мне вот такой инвертор... в работе еще не проверял брал вот здесь
    https://topaz-s.kz/equip/invertor/invertor_7/
    заряжает все типы АКБ, работает как UPS, 24 вольта 3 кВт, пиковая ну вообще фантастические показатели, заявлено 9 кВт не более 5 минут... мало вериться, на фирме сказали, что испытывали 5 держит, но не сказали как долго :)
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Что вы думаете, если плёнку EVA заменить на Акролат-13 соответственно бутерброд делать между стёклами... производимого НПП «Макромер» (РФ, г. Владимир)!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даже не знаю... Залить им конечно ячейки можно, но под вопросом какой он вязкости?
    И как он будет распределяться на ячейках, равномерно или пятнами... В общем одни вопросы...
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В инструкции на английском к инвертору написано что провод должен быть 50 mm2, кто нибудь по русски мне может объяснить это на жаргоне сколько квадратов? У меня есть медные провода 6 квадратов и 12... для солнечных батарей брал, как из них сворганить нужные провода для инвертора?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    50 мм2- это 50квадратов и есть;-)
    https://elektrokable.ru/products/128/5380/
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я тут недавно видео просматривал и увидел, что автор при комутации панелей сделал общий минус для всех панелей по одному проводу, а + разделил т. е. три панели на один плюс и на один инвертор, 3 панели на другой + и на другой инвертор... при этом все минусы собрал на одном проводе, так что можно делать? У Вас как подсоединены панели к инверторам, от каждой группы панелей до грида свой провод + и -, или вы тоже - на одном проводе собрали? Просто у меня кабель лежит ПВ 3-6, по двум я + и - пустил, а третий болтается без дела... и вот хотел второй грид цепануть в подвале и опять кабель нужно покупать, вот и подумал, а что если по этому свободному пустить +, а минус общим сделать для двух гридов... суммарная мощность всех панелей по этому кабелю будет 850 ватт... или это много для 6 квадратов... нужно еще провод покупать и отдельно - для второго грида вести?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня все раздельное сделано, к каждому инвертору своя группа СБ отдельными проводами. Все минусы в одну кучу- даже не думал об этом...
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Понятно... поеду сейчас покупать кабеля, для инвертора и грида, у вас сварочный аппарат есть и какой, вы его случайно не по ебай покупали, все время бегаю за этими сварщиками... уже появляется мысль самому научиться.
    заказал себе мультиметр, на флук денег жалко, уж больно дорогой взял простой китайский. лишь бы мерял напряжение правильно и звонилка.http://www.ebay.com/itm/280682266774?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Можно объеденить общий минус, ничего страшного в этом нет (типа корпус-земля) единственное сечение провода и проходящие по нему токи, если они в норме, то почему бы и не задействовать. Но чем выше сечение, тем меньше потери и больше КПД! ;-)
  13. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Бывалый1406, у вас есть выключатель или автомат на линии СБ-Инвертер? Что посоветуете?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Между СИ и СБ у меня ничего не установлено. Для удобства обслуживания и ремонта планирую установить обычные рубильники.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы не стал так уверенно заявлять...
