1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сварочный Инвертор у меня, брал по месту. Мультиметр и такого вам достаточно, мощные транзисторы думаю проверять не придется.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Оффтоп. Себе вот такой присмотрел на будущее
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Можно ссылку на обычные рубильники для постоянного тока?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да не плох, конденсаторы до 200мкф можно проверить.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Мне нужно встроить выключатель в панель, ваш вариант к сожалению не подойдет. Нашел вот такой:
    http://www.ebay.com/itm/24V-1-150A-Brass-Terminals-Battery-Disconnect-Kill-Cutoff-Switch-for-Car-Boat-/301194896157?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item46209d631d
    Вопрос: имеет ли значение напряжение выключателя 12, 24 и т. д. вольт? По ссылке выключатель на 24В, но ведь ничто не запрещает подключить его к 12 вольтовой системе. На мой взгляд главное чтобы был для постоянки и на выдерживал определенный ток.
    Вот нашел еще вариант http://www.ebay.com/itm/Battery-Disconnect-Kill-Cutoff-Power-Link-Switch-Car-Boat-Truck-Terminal-Brass-/291009597991?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43c1861227&vxp=mtr
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На лодках такие используются, зайдите в магазин "клевое место"
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да конечно и на 12в подойдут, по первой ссылке дороговат правда... да и на бешеный ток.
    Второй вариант можно попробовать.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а я заказал вот такой http://ru.aliexpress.com/item/DC-8-50V-Marine-Boat-Yacht-Battery-Power-Disconnect-Isolator-Switch-Heavy-Duty/1654998425.html?promotionVersion=1
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @АндрейКЗ, в описании указано что выключатель может использоваться в системах с постоянным током от 8 до 50 В. Номинальный ток 275 А при напряжении 12 В. Т. е. номинальная мощность выключателя 3,3 кВт. Тогда, следуя логике, номинальный ток при напряжении 50 В = 3300 / 50 = 66 А. Ход моих вычислений правильный? А на большее напряжение, скажем 100 В, этот выключатель потянет? Какие могут быть последствия?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Подгорание контактов.
    Как по мне какая разница переменка или постоянка, главное сила тока проходящее по клемам.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще разница есть...
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Обоснуй.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если коротко, то дуга разная в момент переключения.
