1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня четыре 100А АКБ, обычные стартерные, соединены на 48в, используются очень редко .(можно сказать вообще не используются, для ветряка они)
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Тут в инструкции к инвертору написано, что между АКБ и инвертором нужно установить fuse, я так понял предохранитель на 30А, пакетник (автомат) это и есть в их понимании предохранитель? Я только не представляю как в него воткнуть кабель 50 квадратов... я его паять то запарился он толщиной как мой большой палец...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Плавкую вставку в держателе. Там под болт с гайкой - можно свернуть кольцо или выкусить часть жилы и потом свернуть в кольцо.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Симпатишное и не дорогое решение:
    https://ru.aliexpress.com/item/ANL-Fuse-holder-Distribution-INLINE-0-4-8-GA-GOLD-PLATED-FREE-2X100A-ANL-FUSE/766064676.html?promotionVersion=1
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Почему на 30А? 30х24=720ва. Не малавато для 3квт ббп?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а я не знаю почему так в паспорте написано... без него вообще можно цепануть инвертор нафига он вообще нужен?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Между АКБ и инвертором защита необходима.
    Лучше использовать такой автомат на 200А, есть на ебей но денег стоит...
    У него еще есть блок контакт (аварийку можно сделать):
    Или использовать промышленную плавкую вставку на 250А, цена за держатель 300р и вставка 100р, но будет громоздко ...
    https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/pn2/110883
    http://www.electro-mpo.ru/card3015.html#.VAG6atkayc0
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А паять то зачем ? Я использую обжимные наконечники, в качестве спец клещей - обычные тиски.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Защита от кз. Варианта 2: либо автомат dc, но не дешевые они, либо плавкая вставка. Те что с песком громоздкие и открытый контакт, а следовательно их желательно в ящик прятать. Или те на которые я ссылку привел. Они закрыты в пластике. Да и стоят копейки.
    https://www.aliexpress.com/store/group/Fuse-Holder/700855_200061556.html
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Август закончился. СБ мощностью 3120Вт ,выдали grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 358,7кВт*ч.
    Подробнее,
    СБ находятся на трех платформах и еще один массив установлен на крыше гаража:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на неповоротной платформе, юг, под уголом 70гр,выдали около 66 кВт*ч;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали около 86 кВт*ч, в пике видел 752Вт;
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали около 152 кВт*ч, в пике 542Вт.
    - 540Вт СБ (самодельные) крыша, угол 30гр выдали около 52кВт*ч.
    Для сравнения данные за август 2013:
    - 800Вт СБ (8*100Вт моно от солартроника) на неповоротной платформе, юг, под уголом 70гр,выдали около 60кВт*ч;
    - 660Вт СБ (6*110Вт моно от непасун) на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр,выдали около 75кВт*ч;
    - 1120Вт СБ (8*140Вт поли от энжой) на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях, выдали около 140кВт*ч.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Бывалый1406, как то странно, поли 1120Вт а в пике всего 542Вт, что то здесь не нормально, или СБ голимые?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я описался немного;-) этот массив у меня разделен на две части по 560Вт каждая, 542вт это пик с одной такой части.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сегодня приехали с али експрес ко мне элементы, в кол-ве 300 шт. все целые, доставка ЕМS. Кто паял их,
    1-какую мощность паяльника лучше использовать?
    2-Какой флюс, спиртово-канифольный или иной?
    3-Припой нужен или достаточно родного лужения?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1- лучше паяльная станция; паяльник 40Вт достаточно;
    2- лучше в маркере, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PV-Ribbon-150-Ft-Tabbing-Wire-15-Ft-Bus-Wire-1-Flux-pen-and/1082408565.html?null
    3- припой для пайки шинок на ячейки не нужен.
    Читайте эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/109882/
    Или эту тему 119стр;
    Дайте ссылку на ваши ячейки?
