1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Этот кабель не обладает стойкостью к ультрафиолету. Через лет 5-10 внешняя изоляции будет сильно повреждена, если кабель будет лежать на солнце. Мы видели такие на объектах, где меняли кабель после 3-5 лет эксплуатации. Находить кз и утечки в такой проводке довольно непросто.
    Размещение в гофре имеет существенный недостаток - если в него затекает вода, она там остается надолго. Кабель оказывается либо постоянно в воде/льду, либо при 100% влажности (когда греет солнце).
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фото внутренностей контроллера (фото с мобильн)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А в работе не попробовали еще?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет возможности попробовать, пока не все СБ приехали, без них он не заработает.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Немедленно покиньте ebay. com:aga:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пытаюсь, не получается...:)]
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Добавил в эл. шкаф контроллер СБ., немного изменил схему подключения компонентов системы, добавил распределительные колодки и два рубильника один из них перекидной. За основу принял схему Weis, необходимо ещё установить автомат 100А в линию между контроллером ВГ и АКБ.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Обдумайте вопрос охлаждения контроллеров.
    Мои не слабо греются.
    Например сегодня при хорошем Солнце МРРТ контроллер нагрелся до 48 градусов, а PWM более 50-ти градусов.
    Завтра поеду и сделаю обдув воздухом с улицы, включаемый с помощью RD1 по температуре контроллера (информацию будет брать от TS60).
    На этом возможности одного RD1 будут исчерпаны (автозапуск генератора, обогрев АКБ, обдув контроллеров), надо докупать второй.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо учту! Правда у меня уже встроен вентилятор для охлаждения, включается от датчика температуры при 25гр.С.(на фото он круглый рядом с инвертером). Для меня сейчас проблема, как нагреть! :)
    То, что они прилично греются для меня наверное даже лучше, для проверки необходимо задействовать контроллер СБ.
    А датчик температуры контроллера СБ, нужно к клемме АКБ закреплять? или между АКБ разместить?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Лучше к клемме.
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Вот это бутка! во красота! Монтаж радует.
    1. Летом там и без контроллеров будет как в бане
    2. Нужно пару крюков на крышу и удобный подъезд воровайки
    3. дизбалланс м/у крутизной оборудования и мягко скажем странных АКБ
    Ебай - наркотик. пробовал заставить себя неделю не заходить. Ломки стали невыносимыми. Аукцион на СБ - тяжелый наркотик. Думаю скоро дойдет до того, что буду просыпаться ночью и снайперить. :no:
    Как избавиться?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. С чего вы взяли "баню"? В прошлом году температура была нормальная, конечно приточка включалась, если на улице +30грС.
    2. Крюки не помогут, подъезд не нормальный.
    3. Оборудование очень даже бюджетное. Кол-во АКБ для моих потребностей достаточно.
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    1. Пенопласт рулит - согласен :)
    2. Может лучше на двери нарисовать что-нибудь отвлекающее и наводящее на обычное деревенское строение:). На мои шутки не обижайтесь - это от зависти;)
    3. Сглюканул - увидел Хтендер. Во даю. бывает же такое померещится.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обиды нет:),если быть ближе к деревне, то мое строение больше на "сортир" похоже:)], что буквы "М" и Ж" рисовать? :)]:)]
