1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Капец, в Украине никто не продаёт шины для пайки, был единственный инет магазин где они есть, так там ответили что продают только своим клиентам! И мне не продадут, спрашивается почему страна бедная...
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну тогда мой "китаец" или не китаец или ячейки при заявленых 3,5 амперах в реале 4-4,5А. На юге, ячейка без стекла, в 13-00 по Москве показывает легко 3,4А (снижая ток по мере нагрева)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможно, реальное сопротивление цепи "щуп-шунт-щуп" меньше, чем показывает сам авометр ;) в режиме измерения малых сопротивлений. Как- нить померяю малоомным мультиметром цепь другого, включенного в режим "20А"...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Пришел мне мультиметр с китая мастеч, теперь попробую свой старый грид умерший воскресить... хотел видео посмотреть проверки с не выпаиванием из платы этих FB260N полез искать, а вы похоже его уже удалили?
    Я на алиэкспресс смотрю эти транзисторы, прям идентичных нет, допустим у меня там маркировка стоит FB260N, а ниже IR139P, а на али только IR813P и 512P, это значит с одной стороны все 7 менять или нужно идентичные искать?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Во первых, вы говорите о транзисторах установленных на постоянке (скорее всего они целы), в видео была проверка транзисторов выходных, на переменке. Их 4 штуки, работают по типу буквы "Н", где к палочке подключены нагрузка. По опыту ремонта, советую заменить все 4 транзистора сразу (конечно если хотя бы один вышел из строя), иначе может выйти дороже... Во вторых, маркировка второй строки транзистора это его серия, партия. Желательно чтобы партия транзисторов была одинакова. Давайте обсуждать ремонт в этой теме, я специально ее создал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Достались мне актуаторы, подарили... came f4000, только они раскомплектованы только моторы в кожухе (как на фото по ссылке) алюминиевом, даже крепления нет как на фото черное, блока управления тоже нет, вот сижу теперь и фантазирую что с таким подарочком замутить можно... http://neols.com.ua/productions/product/68/
    Сегодня домой приеду погляжу рабочие или нет, валялись тут больше 10 лет, на вид нормальные не убитые., моторы внешне немного поржавели от сырости. Внутри раскрутил есть автоматика на отключения при достижении определенного градуса, для вращение в одну и в другую сторону... можно ее снять тогда просто будет по кругу вращаться, на вид охр..но мощные.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы полностью разобрал, для начала...
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Даже моторы, в смысле разобрать посмотреть как и что внутри мотора с обмоткой? Я кожух снял там стоит мотор примерно вот такого исполнения... дальше не залазил.http://www.ebay.com/itm/Unterflurantrieb-ELI-250-BT-/320453852890?pt=Tore&hash=item4a9c89beda
    я вот думаю с этих моторов можно забабахать трекер... у меня есть уже два актуатора, но эти камо. значительно мощнее. кстате тут к ним в инструкции написано что у них влагозащита и можно на улице ставить.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Часто попадаются вот такие видео
    Я вот не понимаю, каким это образом он цепляет 160 амер 24 вольта к этому инвертору... и инвертор не сгорает, это ведь равносильно, что он цепанул сколько 5 кВт панелей к 500 ватному грид таю... вы понимаете как это? Я сейчас посчитал у него там вероятно 8 АКБ по 12 вольт 40 амер часов итого фирмы торнадо... как он 320 ампер к гриду цепанул и грид жив?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По идее- 8s4p- должно быть 26В, на вольтметре- 52.0. Непонятки...
    Грид относится не к устройствам, закорачивающим вход и выход каким-то образом, он имеет типа блока ШИМирования, который находит ТММ входа, повышайку и блок впихивания энергии в синусоиду городской сети. То есть вылета выходных транзисторов от слишком большой мощности входа не должно быть. В отличие от контроллеров заряда, которые могут давать режим КЗ "вход- выход".
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    то есть если допустим у нас грид 500 ватт и мы подключим к нему большее количество панелей например ватт на 700, он будет только 500 ватт генерить в сеть и точка? Я вас правильно понял... хм. интересно как это проверить, просто гридом рисковать страшно, один у меня уже сгорел, во время грозы...!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если его разработчики умные и у них в цепочке есть ограничитель мощности (потребляемого тока при стабилизированном напряжении- так проще всего ограничивать мощность). Видится, что ограничение проходящего (потребляемого) тока должно происходить на высокой стороне- там после DC/DC напряжение более менее стабильное.
    У известных мне СИ пишут макс. входной ток, что математически ограничивает потребляемую от источника мощность:
    https://nepasun.com/de/netzeinspeisung/548-einspeisewechselrichter-wsn-500w-48.html
    Gleichstrom Eingangsdaten Nominale Gleichspannung: 23 - 45 Volt DC
    Max. Strom MPPT Tracker: 1 x 14 A
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    посоветуйте по контроллеру. идет связка СП - Контроллер Заряда - АКБ - УПС Инвертор. допустим вырубили свет днем, инвертор включился от АКБ и одновременно идет зарядка АКБ от контроллера заряда т. к. день солнышко, хороший приход. по идеи АКБ должен меньше разряжаться т. к. от панелей идут амперы...
    такая схема работы допустима Контроллер заряда не сгорит, я просто не совсем ясно представляю для себя принцип работы этих контроллеров и электричества, с физикой в школе не очень дружил.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С контроллером как раз просто- он должен иметь для данного акка ток заряда больше, чем могут обеспечить СП с учётом типа контроллера. Если ШИМ- ток панелей в самом худшем случае (лето, жара, солнце смотрит прямо в панели) должен быть меньше тока контроллера, если контроллер МРРТ- то напряжение панелей в морозный солнечный день не должно превышать макс. разрешённое для контроллера; мощность СП меньше, чем макс. зарядная для массива акков или контроллер должен иметь настраиваемое ограничение тока заряда.
