1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    большое спасибо, на установленный ватт получилась выработка:
    11000/800= 13,75 втч
    17000/660= 25,75 втч
    30000/1120= 26,78 втч
    5000/540= 9,26 втч
    Ваши трекеры, в ноябре 14, в Моск. области, по выработке были вдвое-втрое эффективнее относит. ваших неподвижных
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Я когда поставил 3 трекера в степи по 1 квт каждый то выработка с высоковольтным контроллером составила даже более 3 квт. Напряжение 67,6 вольт ток 60 ампер и так почти всё время когда есть солнце.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, получается, что устройство подожмет инвертор на выдачу и излишки просто уйдут не понятно куда, правильно понял?
    Мне кажется, основная задача - максимальное преобразование солнечной энергии в сеть дома и не допустить выход этой энергии в сеть за счетчик, а излишки использовать на нужды дома?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да излишек не будет, эта модель инвертора, отключит сб от вашей сети когда ваш дом не потребляет энергию! это лучше, чем платить за накрученные значения"не правильным" счетчиком.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Так цена, мне показалась, не адекватной или это с инвертором?
    При использовании сетевого инвертора все же нужно по максимуму выжать "солнышко" на нужды дома. Пока вижу, вариант греть излишками бойлер.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Цена нормальная! По ссылке 2квт инвертор (хорошая модель) с блоком контроля за 24500р.
    У прода есть модели с меньшей мощностью. Большой плюс, что систему можно расширить, подключив к одному блоку контроля два сетевых инвертора!
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Ну а как же излишки, просто теряем? Надо подождать, они более грамотнее придумают, раз занялись этой проблемой. Просто пробный вариант слепили.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поверьте, многие будут согласны терять излишки, чем за них платить, из-за не правильного счетчика...
    Ждать? Можно всю жизнь прождать...
    "Просто пробный вариант слепили" - ГРУБО как-то сказано, не соглашусь с вами...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, а ватроутер с инвертором, вроде те же деньги, но можно управлять излишками. Вариант не пробный, мне кажется, просто быстро решили потребность. Немного эксплуатации и сделают каналы управления, для съедания излишков.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да где-же те же? 25тыр один ваттроутер... и куча проблем с программированием и настройками...читал соответствующий топик.
    брр, передернуло даже:aga:.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    По деньгам, да ж...а. Жаба душит, с программированием пока теоритически не вижу проблем, кроме инета. Роутер 25 + СИ 4,5-6 получаем 30т.р., но и управляемую выдачу СИ, а приспасоба 28р, не та разница. Или ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    что-то я вас не понял...приспасоба 28р?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Ошибся 24873р, заходил 3 часа назад, было 28, мне кажется нужно подождат, они сделают интересный вариант.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    По Вашей ссылке на алибабе смотрел.
