1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    вот ссылка которую я давал: https://ru.aliexpress.com/item/New-invention-2000W-Grid-tie-inverter-with-Limiter-The-Limiter-can-prevent-excess-power-go-to/32236261026.html
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    ДА ! Я полностью согласен. Решение просто уникальное. Но каждый в праве решать эту проблему самостоятельно.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Переделке подвергся светильник с ртутными лампами, установлен он в подсобном не отапливаемом помещении: 1.jpg
    Мощность светильника 72вт, две лампы по 36Вт каждая.
    Освещенность на расстоянии 1,5м от ламп: 2.jpg ;
    на расстоянии 0,7 метра: 3.jpg .
    Взамен ламп, будут установлены китайские1 Вт светодиоды, холодного свечения, в кол-ве 18 шт.
    В качестве радиатора под светики использован такой алюминиевый профиль: 4.jpg .
    Размер его 20*20*1,5мм. Для каждого светика необходим радиатор в 25кв.мм, но так как они будут установлены внутри герметичного корпуса, то я увеличил радиатор в три раза. Т. е. на каждый светик приходится 120мм такого профиля.
    Размечаем и сверлим отверстия под крепление звезд светиков и выводы проводов: 5.jpg , 6 .jpg
    Припаиваем светики на монтажные звездочки, я освоил пайку без применения паяльника и также не использую термопасту между светиком и звездой, паяю феном используя паяльную пасту.
    Паяльную пасту наношу на контакты светика и на радиатор светика;), получается вот такая пайка: 7.jpg .
    Далее готовые светики через термопасту: 8.jpg
    Продолжение следует;).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не освещённость случайно? Поток (причина)- в люменах, освещённость (следствие)- в люксах...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Заклепками через диэлектрические прокладки (на свякий случай) крепим к профилю: 9.jpg 10.jpg 11.jpg
    Припаиваем провода к звездам и убираем их внутрь профиля: 12.jpg
    Драйвера я использовал рассчитанные 9 светиков, т. е. три цепочки по три светика в каждой.
    В светильники использованы два таких драйвера, разного происхождения;)
    пробное включение показало следующее, вот такой драйвер: 14.jpg 13.jpg 15.jpg
    раскачал светики на: 16.jpg
    Для 9 шт 1 Вт светиков отличный результат, учитывая потреблении самого драйвера ок 1Вт.
    продолжение следует.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Второй драйвер работает чуть хуже: 17.jpg 18.jpg
    Вытащил вкладыш из светильника, удалил лампы и установил светики: 19.jpg 20.jpg
    Пробное включение: 21.jpg
    Установил на прежнее место вкладыш со светиками: 22.jpg
    включил: 23.jpg \
    результат :super:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Получил такие цифры, освещенность на расстоянии 1,5 м: 24.jpg
    на расстоянии 0,7м: 25.jpg
    Мощность светильника получилась всего19Вт, а LUX стало в два раза больше!
    Потрачено денег на переделку:
    1. 1Вт светик, 18 шт по 2 р, итого 36р;
    2. Звезды под светки, 18 шт по 2 р, итого 36р;
    3. Драйвер, 2 шт по 150р итого 300р;
    4. алюминиевый профиль был в наличии, если купить, то руб в 200 можно уложиться.
    Олово, флюс, пасту, провода, саморезы, заклепки и время на работу не считал! :victory:
    Примерно в 600руб встанет переделка:)
    Можно сэкономить на драйверах, купив обычные не влагозащищенного исполнения типо такого за 100руб : IMG_2903[1].jpg но мощность на выходе будет 13-14 Вт...от 18шт 1Вт светиков...проверял.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот как бы поподробнее об этом можно если есть время и желание?
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    А если термопасту и заклепки заменить на термоклей? Не?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Где-то читал, что в диоде медное дно, радиатор алюминий, коэффициенты расширения разные, рано или поздно термоклей просто отскочит всилу своей жесткости...Хотя сам лично не пробовал:faq:.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да нет проблем, все просто.
    1. закрепляю звездочку в таком держателе:
    http://www.ebay.com/itm/Third-Hand-Soldering-Solder-Iron-Stand-Holder-Station-Magnifier-Helping-Tool-Kit-/131188478608?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8b715290
    2. зубочисткой наношу паяльную пасту:
    http://www.ebay.com/itm/42g-Mechanic-Soldering-Solder-Welding-Paste-Flux-MCN-300-SMD-SMT-Sn63-Pb37-/111448314588?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item19f2d652dc или аналогичную, на контактные площадки звезды и ее центр;(не страшно если промажете, при нагреве олово само "найдет" место)
    3. контакты светика смазываю жидким флюсом;
    4. грею феном нижнюю поверхность звезды, паста плавится и превращается в капли олова на контактных поверхностях (процесс занимает 5-7 сек);
    5. пинцетом светик накладываю на звезду и убираю фен в сторону.
    готово!
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто может дать ссылки на интернет сайты где продаются инверторы и солнечные панели российского производства?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Всего 1750 долларов стоит возможность прочесть (ну и опубликовать где-нибудь в своем журнале) подробную статью о проведенных исследованиях. Пока вижу только какой-то бред в виде анонса. Вести. ру пока не раскошелились.
    Ждем подробностей.
