1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @64adudep, вот тут о том, как я делал СБ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-119
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для этого придётся ЗАСТАВИТЬ электросети перевести Вас на питание постоянным напряжением. Многие из нас не против такого варианта! Правда, и счётчик им придётся поменять. ;)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Топиться СП можно только там, где Солнца зимой завались. Но там обычно и не очень-то холодно.
    Где Вы, кстати, живёте?- в профиле не указали...
  4. 64adudep
    64adudep
    64adudep
    Мax94 = я имел в виду чтоб запустился инвертор и потом сеть как бы отключить, это так-то можно и через реле сделать, а за основу взять появление напряжения на СБ (появилась напруга и реле отключило основну сеть, вроде должно сработать, а вот как инвертор запустить без сети - это и есть проблемма)
  5. 64adudep
    64adudep
    64adudep
    Кстати могу и прямого производителя узнать адрес, сестренка там торговала, потому и заинтересовалась, я тоже не верил в эти басни, однако результат он и есть результат, раньше когда счетчики дома стояли я использовал масляные обогреватели общей мощностью 3.5 квт, причем постоянно работали, а счас 2 квт. и даже при -20 пополам время работы и время отключенное, так что проверено на практике, а счас вот такое хочу отопление попробовать сварить или вот он-же https://www.youtube.com/watch?v=rcjhgMUbdjA Только не знаю, правда ли сработает, хотя очень много последнее время об этом закручивании потока воды говорится и почему то именно в левую сторону (там похоже надо поймать момент диаметра трубы, высоты ее и скорости прокачки
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никак. Нужен автономный (батарейный) инвертор, который ещё и с СИ на выходе должен уметь дружить (регулировать частоту выходного 220В и терпеть поступление энергии от СИ на свой выход).
    И это уже в такие деньги вырастает...
  7. 64adudep
    64adudep
    64adudep
    Я вот тут прикинул и получается могу этих кремневых пластин на 2 квт. взять прямо на той неделе, собрать тоже какбы не проблема, вот как с них по возможности с малыми затратами на тены передать или на плены = вот что меня интересует. А вот эти грид. инверторы как бы для этого и есть, но судя по роликам в инете, он без самой сети не запустился (там 200 вт. китайчонок был),я и интересуюсь где взять и пусть допустим по 400-500 вт. (их же можно добавлять потом) лишь бы не в сотне тысяч выражалось. Мне ведь без разницы сколько будет контуров, а для тенов и синусоида не важна, причем 220 и 110 вольт везде в наличии, а уж за освещение то светодиодное и телек я и так заплачу
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтобы подключить такую систему напрямую к СП- придётся городить сопряжение- у СП постоянное напряжение, терморегулятор питается только переменным.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Правда... НЕ сработает. Уже сколько вариантов халявы "разработано"! Только законы природы (сохранения энергии, например) пока никто не отменял.
  10. 64adudep
    64adudep
    64adudep
    Автономные инверторы
    Автономный (off-grid, задающий) инвертор предназначен для солнечных ФЭС, действующих в рамках автономных энергонезависимой системы (например, автономное питание жилого дома). Такой инвертор не нуждается во внешней сети, а самостоятельно задает её параметры. Зачастую, в его составе сразу предусмотрен контроллер заряда аккумуляторных батарей, чтобы выработанную днём электроэнергию запасать и отдавать потребителю, когда солнца нет. Так же возможно наличие дополнительных входов под дополнительные источник электроэнергии (например, дизель-генератор, ветрогенератор) с функцией программируемого взаимодействия с ними: включение и отключение по необходимости, совместное использование. Автономные инвертора имеют более сложную структуру и, поэтому, имеют более высокую стоимость по сравнению с сетевыми. Так же наличие аккумуляторов значительно удорожает системы автономного питания. Как правило, вопрос окупаемости таких систем не стоит, т. к. их основная цель - энергонезависимость (автономность), а не окупаемость вложений по сравнению с подключением к основной сети.
    источник http://ecoenergy.by/invertory.html
  11. 64adudep
    64adudep
    64adudep
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @64adudep, off-grid и grid-tie это разные инверторы... вы все в кучу ...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    эта штучка уже год обсуждается и многим мозг выносит... на форуме есть тема.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да ну? а как-бы это как? опишите вашу технологию?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @64adudep, создайте свою тему, пожалуйста.
    В ней можете задавать вопросы и строить свою систему.
    А так у вас грандиозные планы и в них может утонуть моя темка :)
