1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Небольшой нагреватель 220V /88W
    http://www.ebay.com/itm/DIY-heater-warmer-fan-220V-PTC-constant-temperature-88w-pet-cheap-air-condition-/150790352262?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231bce2d86
    Блок питания от31v до 89v/12V
    http://www.ebay.com/itm/DC-to-DC-Converter-Board-voltage-Regulator-Module-72v-31v-to-89v-278-/160733960418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256c7d98e2
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня начал изготавливать платформу под СБ. На фото пока только несущая рама, без столба.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Под 4 шт? Угол наклона будет регулироваться? Я так понял под каждое время года актуально для повышения выработки.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да под четыре. Угол будет регулироваться, для этого (на фото виден) в средней части приварен кронштейн.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    незнаю, не пробовал.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Две платформы под СБ готовы, через неделю думаю забетонировать столбы под них.
    материалы и стоимость на две платформы:
    -профильная труба 60*60 *3 -11метров=2640руб;
    -профильная труба 25*50*2 - 9,2метра=1104руб;
    -пол пачки электродов 2мм=60руб;
    -грунт по металлу серый 0,7л=120руб;
    -краска Hammerite белая 0,7л=600руб;
    -кисть,уайт-спирит,отрезной круг, шлиф круг =200руб;
    итого: 4724руб.
    Крепёж (нержавейка) был, работа своя.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да, спасибо, прозевал я эту тему с вашими фото.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подозреваю что тоже так буду устанавливать - на столбы, крыша совсем не так как нужно стоит:aga:, вальмовая, ребром как раз строго на юг получилась, и уклон 20 градусов. Хотя с крыши спереть:no::mad: сложнее.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если захотят, то своруют что угодно, и без разницы где!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня смонтировал первые четыре СБ на платформу, подключил к новому контроллеру. Контроллер информативный, визуальный контроль множества параметров (некоторые есть на фото) Все фото с мобильного.
    При первом подключении контроллер выдал ошибку о несоответствии АКБ по напряжению, в менюшке был забит параметр для 24в АКБ, параметр изменил на АВТО.
    При повторном пуске снова ошибка, низкое входное напряжение от СБ... подключено было две цепочки по две 12В СБ (хотел двух зайцев убить..подключив СБ на 24В к которым в дальнейшем можно было бы подключить сетевой инвертор но...) подключил на 48В.
    RS232 пока не успел подключить.
