1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Mirosh, F1-32 мне понравился.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Я самоделки делать вообще перестал. Хотя ФЭМы лежат и ждут своего часа.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня все еще есть желание, сделать сб из фирменных ячеек sunpower, использовать просветлённое каленое стекло, выполнить качественную ламинацию и сравнить эту батарею с заводской панелью (любой Китай) такого же номинала.
    Сейчас в поиске этих ячеек, на алиэкспресс минимальная цена за штуку 260р... Мне надо 36штук... Дороговато! Прикинул конечную стоимость моей самоделки, выходит около 14000р:ogo:...
    Попытался у Leo2 заказать, не понял... Где делают, какие ячейки (целые или куски) и Воровитский добил инфой о не качественном исполнени сб производимых в России их этих ячеек...
    Придется всё-таки самому лепить:aga:.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Я от Китайских отказался и заказал Рязанские на испытания.
    Беру пока 10 шт на пробу. У них есть только 225 ватт, но они сойдут у меня за 200.
    Пока 250 ватт не делают по той простой причине, что надо перестраивать производство.
    Получил прайс и договор из Зеленограда так у них цены ещё выше чем Китайские.
    Вот и работай с НАШИМИ !
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, на али у этих ячеек КПД 23 процента, а у СБ что Leo2 продаёт, у ячеек, КПД 20 процентов. На оду СБ надо меньше ячеек, или напруга будет не стандартная. Я тоже приглядывался на эти ячейки, стоили они по 108руб, бакс вырос в два раза, а ячейки стоят 260руб как так?
  6. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Меня вот давно вопрос мучает по поводу эффективности. Есть производитель ячеек JASolar. Он же панели предлагает. http://www.jasolar.com/webroot/products/
    В случае full square КПД у панели получается чуть больше, чем у панели со скошенными ячейками. Очевидно за счет использования дополнительной площади. С одной стороны эти ячейки можно назвать крэшем, с другой стороны эффективная площадь больше. Я не специалист в этой области, но какая-то логика очевидно присутствует в использовании строго квадрата. В чем все таки отличие полного квадрата от скошенного кроме полезной площади?
    А вот эффективность ячеек в 23% пока в бытовых панелях не встречал.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для сетевого инвертора (в моем случае) разница в несколько вольт не критична.
    дешевле этих не попадались - https://ru.aliexpress.com/item/Sunpower-Maxeon-Flexible-Solar-Cell-24-0-High-Efficiency-3-34W-125mm-5inch-Monocrystalline-20pcs-lot/32281562972.html?recommendVersion=1
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, посчитал, сколько будет стоить СБ с этими ячейками, у меня получилось 7135р это если 32 ячеек, при этом Vхх= 21,8в а если 36 ячеек Vхх=24,5в и цена 7900р. Все прибомбасы к СБ кроме ячеек у меня есть, общие затраты на это всё 930р. Вот только цена 7900р за СБ не многовато будет? Так на двоих можно было бы.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну для самоделки конечно многовато... Я еще хочу использовать просветлённое каленое стекло, цена в Москве за метр такого стекла 1700р...Да и придется делать две батареи с непонятно какими по качеству ячейками... Не плохо бы для начала поюзать заводскую панель из этих ячеек, жду ответ от Leo2, по цене, за 105Вт сб. Если цена будет более 13000р, тогда однозначно буду делать самоделку:)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Самые дешёвые заводского изготовления только в Рязани. Краснодар прекратил производство. Зеленоград поднял цены до уровня Китайских.
    http://rmcip.ru/
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если на сайте завода указаны не старые цены, то на европоддоне, небольшим оптом (примерно 3 квт) можно модуль 105 Вт взять по 50 р/Вт (это - с НДС), и по 43 р/Вт (без НДС). Самовывоз всё.
    Одну такую 105 Вт (в розницу), самовывоз, можно взять в картонной упаковке по 57 р./Вт.
    200 Вт стоит 46р/вт, опт (примерно 30 штук), самовывоз, с НДС
    240 Вт в розницу 52р/вт, самовывоз 12600 р.
    50 р/Вт - это по нынешним временам модуль под стеклом за 76 амер. центов, т. е. за 0,76 $ / Вт :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @BOB691774, @Solarbat, мне нужен модуль из ячеек sunpower, а не из обычных.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я не совсем понял смысл сравнения.
    Однозначно Ваша (поскольку ваши элементы будут с КПД 20-22%, насколько я понял) будет лучше, как минимум, двух третей любых китайских. А то и 4/5-ых, если даже не 95% "любых китайских".
    Разве что заводские китайские с теми же (или ещё лучше) элементами переплюнут Ваши элементы.
    Правда, текструрированное стекло, часто применяемое китайцами, даст несколько лучшее усвоение фотонов при боковых лучах, но если Вы разместите свои СП - на имеющемся у Вас 2-осевом трекере, Вы и этот ведь фактор отражения боковых лучей, насколько я понимаю, сведёте почти на нет?
    Вы хотите взять просветлённое и калёное стекло, но про текстурирование ничего не написали. Текстурирование вообще, кстати, возможно ли делать на просветлённом и калёном стекле?
